DS1511+ mit ständigen HDD Abstürzen
Microsaft
25. Okt 2010
mir stürzen seit ein Paar Wochen vermehrt und seit ein Paar Tagen laufend die Festplatten ab.
Im Moment sind es Nr. 1 und 2 die abstürzen. Nr. 2 hat wohl auch einige fehlerhafte Sektoren (seit letzter Nacht).
Nr. 1 ist neu, letzte Woche frisch eingebaut.
Beide sind gestern schonmal abgestürzt bzw. ich hab es gestern bemerkt. Nach etwas hin und her war Nr. 2 wieder normal, Nr. 1 musste neu initialisiert werden:
Beim reparieren des Volumens hab ich letzte Nacht nun auch die Meldung "System failed to repair [Volume 1] with disk [1]" bekommen.
Kann man irgendwie feststellen, was das los ist? Hab keine Ahnung von der Materie. Bisher lief das Teil einfach...
Ist die neue Platte defekt? Hat die DS einen weg?
Vielen Dank
Frogman
01. Sep 2012
Schau Dir einmal die SMART Informationen der Platten an (eine Suche danach im Forum hilft Dir schnell weiter).
Microsaft
25. Okt 2010
Ok. Führe ich gerade mal für die Nr. 1 durch.
Was mich wundert: Nach einem Neustart, der im Rahmen der Überprüfung des Dateisystems wohl erforderlich war (wo sehe ich Ergebnisse?), bekomme ich die Meldung "The raid of 1 has been reassembled".
Nun wird nur noch Nr. 1 als fehlerhaft angezeigt (Speichermanager). Nr. 2 scheint wieder eingebunden.
Klingt, als würdest Du einen SMART-Test ausführen. Das ist aber nicht nötig und war auch nicht gefragt. Es reicht die SMART-Informationen abzurufen (finden sich unter Integritätsstatus) und ggfs. einen Screenshot hier zu posten - dabei darauf achten, dass alle Werte zu sehen sind.
Microsaft
25. Okt 2010
Achso.
Anbei die Infos:
Bildschirmfoto 2017-11-12 um 11.44.47.jpgBildschirmfoto 2017-11-12 um 11.45.16.jpg
Dann noch die Frage, was ich mit der folgenden Meldung machen soll:
Was bedeutet "neu zuordnen"?
Die SMART-Rohdaten der ersten Platten sehen gut aus, bei der zweiten solltest Du ein Auge auf ID 1 haben. Wenn der Wert ansteigt, würde ich über einen Tausch nachdenken. Zu der zweiten Frage kann ich nichts sagen.
Microsaft
25. Okt 2010
Danke schonmal für die Info.
Die Fehler stammen denke ich aus der letzten Nacht.
Hier mal ein Ausschnitt aus den Benachrichtigungen:
Dann ist die Reparatur des Volumens abgebrochen (siehe Meldung ganz oben).
Hat das eine mit dem anderen zutun? Also kann es an den Fehlern bei Nr. 2 liegen, dass ich Nr. 1 nicht wieder ins Volume integrieren kann?
Weil bevor Nr. 1 nicht drin ist, kann ich Nr. 2 nicht ohne Datenverlust ersetzen. Gehe ich zumindest mal von aus...
Microsaft
25. Okt 2010
Kann niemand was dazu sagen?
Das Volume wurde nun wieder hergestellt.
Bei Nr. 2 bin ich bei ID 1 nun allerdings schon bei 31...
