DSM 6.x und darunter DS111 nach Update von DSM 4.3 auf DSM 5.0-4493 im Status "Migrierbar"
fcap
14. Feb 2011
ich habe am 19.09. über das "webman"-Interface ein Update meiner bis dahin voll funktionisfähigen DS111 von DSM 4.3-??? auf die DSM 5.0-4493 durchgeführt. Das Update wurde erfolgreich durchgeführt, der nach Abschluss im Webbrowser angekündigte Reboot bliebt erfolglos. Folgender Zustand:
  • Status LED blinkt gelb
  • Synology Assistant zeigt korrektes Modell und neue DSM-Version 5.0-4493
  • vormals statische IP-Adresse ist jetzt eine andere, durch DHCP zugewiesene
  • Status der DS ist "Migrierbar"
  • die DS ist ansonsten nicht erreichbar (keine Dienste, kein Telnet:23)
In diesem Zustand kann ich über den Synology Assistant die aktuelle DSM-Version 5.0-4493 (http://ukdl.synology.com/download/DSM/5.0/4493/DSM_DS111_4493.pat) erneut installieren. Die Installation ist wieder erfolgreich, nach einem Reboot habe ich den gleichen Status wie oben beschrieben wieder. (siehe angehängte Screenshots)
Ich habe die diversen Threads zu den 5.0-Update-Problemen bspw. mit DS[1/2]12j gelesen, die im Prinzip darauf hinauslaufen, eine Update-Version der 5.0-4493 zu installieren. Das scheint bei mir aber nicht das Problem zu sein. Ich gehe auch davon aus, dass die o.g. DSM die aktuellste ist. Allerdings weiß ich nicht, welche Update-Version (1-7?) es ist. Im File-Header der Datei DSM_DS111_4493.pat steht:
"VERSION 0000755 0000000 0000000 00000000360 12342136363 010631 0"​
sowie
majorversion="5"
minorversion="0"
buildphase="hotfix"
buildnumber="4493"
smallfixnumber="0"
builddate="2014/05/29"
unique="synology_88f6282_111"
extractsize=320550
indexdbextractsize=24548
synohdpackimgextractsize=9772
packageextractsize=0​
Weiß jemand Rat?
Danke & Gruß,
fcap
Mir scheint es die erste 4493 ohne Update zu sein. Hier findest Du die neueste Version für Deine DS111: DSM 5.0-4493 Update 5. Lade die doch bitte einmal herunter und installiere sie über den Synology Assistenten.
Frogman
01. Sep 2012
Das ist korrekt - das in der Downloadsektion der Website verlinkte DSM-Installationsfile mit mehr als 100 MB ist immer nur das Hauptrelease des DSM. Die einzelnen Updates kommen dann immer als kumulatives Updatefile von wenigen MB dazu, herunterzuladen entweder über die Aktualisierungsseite des DSM oder aber für eine manuelle Installation auf der von dill88 verlinkten Webseite.
fcap
14. Feb 2011
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe die Datei "synology_88f6282_111.pat" (05-Sep-2014 10:43 25M) über den o.g. Link http://download.synology.com/download/criticalupdate/update_pack/4493-5/ heruntergeladen. Leider scheint das nicht die Richtige für meine DS111 zu sein. Fehlermeldung: "Das Modell der Installationsdatei ist inkompatibel mit dem System-Modell."
(Gleiches übrigens auch bei den anderen Update-Patches 1-4)
Eine andere, passende Datei (müsste die vielleicht synology_88f6282_ds111.pat oder so heißen?) finde ich dort nicht. Wobei der Name "synology_88f6282_111" ja auch in der Originaldatei (Post siehe #1) so drin steht.
Mache ich etwas falsch?
Frogman
01. Sep 2012
Nein, die Datei ist schon die richtige - nur kannst Du diese im Status migrierbar nicht über den Assistenten einspielen wie die Releaseversion.
Hast Du eine zweite Festplatte zur Hand, auf der Du eine Installation vornehmen könntest? (Alle möglichen Daten darauf werden dabei gelöscht!). Eventuell hat die bisherige Platte ein Problem. Sollte dem so sein, könntest Du im Anschluss die Daten über den Anschluss als externe Platte die Daten auf die neue Platte kopieren.
Außerdem kannst Du eventuell zusätzlich einmal die DS ohne Platte booten. Dabei sollte nach einiger Zeit das LED-Blinken aufhören, was Dir zeigt, dass die DS grundsätzlich in Ordnung ist.
fcap
14. Feb 2011
Habe eine neue Festplatte eingebaut und erfolgreich 5.0-4493 und anschliessend Update 5 über die DSM-Oberfläche installiert. Wenn ich jetzt die Festplatten wieder tausche, kommt im Synology Assistant natürlich wieder nur 5.0-4493 ohne Update und Status "Migrierbar". Gibt es keine Möglichkeit, diese Installation (also Konfiguration inkl. Daten) wieder ans Laufen zu bringen?
Die o.g. Lösung mit dem externen Anschluss der alten Platte, kopieren der Daten und wenn ich das richtig sehe vollständiger Neukonfiguration wäre eine ziemliche Arbeit...
PS: Nichtsdestotrotz schon mal vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe bisher! Toll, dass einem hier so geholfen wird und schade, dass das Synology-Update zu so einem Risiko geworden ist. Eigentlich hatte ich seit meiner DS107+ nie Probleme mit den Updates...
Frogman
01. Sep 2012
Nun ja, bei einem Update kann es immer auch Probleme geben, da ist das DSM nicht viel anders als ein Windows oder anderes OS.
Allerdings - wie alt ist denn die bisherige Platte? Solche Fehler können immer auch Indiz für eine sich anbahnende Verabschiedung der Platte sein (Sektorfehler oder ähnliches). Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, die alte Platte wieder installieren zu wollen. Eine Alternative wäre es, die Daten auf die neue Platte in der DS zu kopieren und dann die alte Platte einem SMART-Test zu unterziehen - wenn sie in Ordnung ist, kannst Du sie immer noch als externe Backupplatte o.ä. verwenden.
fcap
14. Feb 2011
Alte Platte (2 TB WD) überprüft, die ist lt. SMART noch in Ordnung. Gibt es denn keine Möglichkeit, diese Platte/Installation, also DSM 5.0-4493 ohne Update, wieder lauffähig bzw. aus dem Status "Migrierbar" zu bekommen?
Kann man das Update 5 irgendwie aufspielen, ein Downgrade, die Konfiguration sichern/kopieren (ext4-Partitionen mounten und kopieren), vielleicht die Beta 5.1 aufspielen?
Ich möchte die Konfiguration nicht verlieren..
Danke & Gruß,
fcap
Wenn Du ein SMART-Ok bekommst, heißt das herzlich wenig. Du musst Dir schon die einzelnen Werte genau ansehen. Kannst hier auch gern einen Screenshot aller Werte posten, dann werfen wir einmal einen Blick drauf.
Frogman
01. Sep 2012
fcap
14. Feb 2011
Nein, habe ich leichtsinnigerweise nicht. Aber selbst wenn: die DS ist jetzt auf 5.0, die letzte Konfiguration war auf 4.3.
lionfish
05. Mai 2015
Hallo an alle im Expertenforum,
habe das selbe / ähnliche Problem.
DS111
letzte DSM Version nicht bekannt, wurde aber 2014 aber schon geupdated
Kein Zugriff mehr auf die Synology, weder über den Router noch via Ethernet direkt
Natürlich / Leider auch schon länger keine Datensicherung gemacht
Status LED blinkt GELB
Habe die Festplatte ausgebaut und neue gestartet, Status LED blinkt jetzt Grün/Gelb
=> Was bedeutet das?
Reset habe ich auch schon versucht, durchzuführen, ohne Erfolg.
Könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen, damit ich wieder an meine Daten komme.
Option1.
- neue Festplatte einbauen und aktuelles DSM installieren (Da ich aktuell nicht auf die DS komme, funktioniert das dann mit einer neuen Festplatte?)
- alte Festplatte extern anschliessen und Daten kopieren (Kann ich auf die alte Ordnerstruktur zugreifen? Auch bei unterschiedlicher DSM Version?)
Option2:
- via Ubuntu, wie hier im Forum beschrieben (https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/579)
- Kann ich darüber auf die alte Ordnerstruktur zugreifen, oder habe ich auf die Daten nur Zugriff als "Datensalat"?), wie bei einer Herstellung von gelöschten Daten wie z.B. via Recuva?
Viele Grüsse
Lionfish
Mit Option solltest Du die Ordnerstruktur sehen.
lionfish
05. Mai 2015
Hallo dil88,
habe versuht über Linux Live - via USB Stick auf die Daten zu kommen.
Bin allerdings schon bei der Installation von Linux gescheitert.
Frogman
01. Sep 2012
Boote Deinen Rechner doch einfach mit einem der zahlreich vorhandenen LIVE-Linux-Versionen auf einem Stick oder Datenträger.
