j-Serie DS 115J MKV Ruckelstreaming
RFL91
17. Okt 2016
Hi Community,
ich bin seit Samstag stolzer Besitzer einer DS115j. Habe dort eine WD mit 1,5 TB eingebaut und leider ruckelt es beim Streaming. Habe schon alle Einstellungen versucht nur leider komme ich nicht weiter. Bei anderen scheint's ja zu funzen. Und bei mir vorher auch.
Erstmal zum aktuellen Setting:
XXXXXXXXXXX------LAN----DS115j
COAX-----Router-----LAN----Fernseher (LG)
XXXXXXXXXXX-----LAN----PC
Das Ding ist, die Festplatte war vorher in meinem PC eingebaut und war im Netzwerk freigegeben und der Fernseher konnte alles abspielen ohne Ruckler o.ä..
Jetzt hängt nach 3 Minuten für alle 10-15 Sekunden sogar ne Serie mit:
Video: 1920x1080 @ 10000 Kbps
Audio: German AC3 5.1 @ 448 kbps
Audio: Englisch DTS 5.1 @ 1509 kbps
Subs: German, Englisch
was ja eher ein Witz ist. Von LotR (37,4 Mbps + DTS-HD Sound) brauche ich gar nicht anzufangen das hängt alle 10-15 Sekunden ausnahmslos.
Hängt es evtl. an der Festplatte oder eher an der DS. Die HDD lief ja in meinem PC einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;-)
Willkommen im Forum!
Wie ist die CPU-Last? Zum Streamen sollte die 115j eigentlich ausreichen, auch wenn sie zusammen mit der 216se das klar schwächste Synology Modell ist.
RFL91
17. Okt 2016
die schwankt zwischen 40-100% ...hat mich auch gewundert für nur DLNA. Hab keine Pakete installiert, außer den Medienserver. Überlege die ganze Zeit das Teil zurückzuschicken.
100%, wenn die Ruckler auftreten? Läuft denn sonst noch etwas (siehe Ressourcen-Monitor), also z.B. die Medienindizierung?
RFL91
17. Okt 2016
ne... die Ruckler treten bei Schwankungen im Netzwerk auf, die ich mir aber auch nicht erklären kann. Auf der Platte sind nur sachen die ich gestern draufgemacht hab, also 140 GB insgesamt, von denen 100GB LotR sind, die schon vorgestern draufgemacht worden sind. Ich glaube kaum das das an der indizierung liegt, sofern ich ja heute morgen ja schauen wollte ohne irgendetwas an der DB geändert zu haben.
IP-Nummer ist nicht doppelt vergeben, keine Jumbo-Frames aktiv?
RFL91
17. Okt 2016
Nö jedes Gerät hat seine eigene IP... Jumbo-Frames schließe ich mal aus, da ja nix hin und hergeschoben wird im Netzwerk.
Du streamst doch im Netz. Wenn Du in der DS Jumbo Frames aktiviert hast, aber nicht alle LAN-Interfaces Jumbo Frames unterstützen, dann gibts Probleme.
RFL91
17. Okt 2016
okay wie deaktiviere ich diese? Ich dokumentier mal den Ressourcenmonitor.
Wenn Du sie nicht aktiviert hast, musst Du nichts tun.
RFL91
17. Okt 2016
Nicht bewusst. Wo würde ich diese Einstellung denn finden falls? Ich hab schon mich durch viele Menus geklickt und sachen ein und ausgeschaltet in der Hoffnung es wird besser.
anbei der Ressourcenmonitor:
RFL91
17. Okt 2016
MTU wert steht auf 1500.
Witzigerweise ruckelt am PC nix solange ich den Film über die Freigabe öffne. Aber sobald ich über DLNA im MediaPlayer anfange zu gucken bleibt es regelmäßig nach 5 Sekunden hängen.
Thonav
16. Feb 2014
Und das kann auch das Problem sein - nämlich Dein Abspielgerät, nicht der Medienserver, der das DLNA zur Verfügung stellt. Daher setzen hier viele gar kein DLNA mehr ein, sondern kaufen sich einen vernünftigen Medienplayer (Raspberry Pi, WD TV, etc.).
RFL91
17. Okt 2016
Wieso ging das Abspielgerät vorher auch über DLNA und jetzt nicht mehr?
Andy14
05. Mrz 2014
Also da sogar meine DS110j FullHD mkv über DLNA ohne ruckeln abspielte sollte die DS115j das locker schaffen.
Allerdings fällt mit dazu jetzt auch nicht viel ein :-( , besonders warum die CPU Last so hoch geht.
Einziger Punkt bei DLNA ist noch das "SSDP-Melde-Intervall"
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/MediaServer/application_mediaserver_general
wüsste aber nicht warum das die CPU so belasten sollte.
Kannst aber mal testen und den Wert verkleinern. Falls dann aber die Abbrüche früher kommen, mal ganz hoch setzten.
RFL91
17. Okt 2016
Hab ich schon ausprobiert und hat auch nicht geholfen. Ich werde die Festplatte jetzt auf eine andere spiegeln und schauen ob es an der HDD liegt. Danach werde ich davon berichten.
RFL91
17. Okt 2016
Es lag an der Platte eine andere hat prima funktioniert. könnt ihr mir eine leise (!) und große empfehlen für ~ 200€
Thonav
16. Feb 2014
Leise und größere was? Größere DS mit ein oder zwei Bays? Oder leise und größere Festplatte? ;)
Thonav
16. Feb 2014
Dann verzeih, dass ich jetzt nicht all Deine Threads zur Vorbereitung auf eine Antwort gelesen habe.
Nutze die Archive nicht, meine aber in Erinnerung zu haben, dass sie nicht sonderlich performant und und auch nicht gut als NAS Laufwerk geeignet sein soll. Für Backups und gelegentliche Zugriffe soll sie aber taugen.
Über die Suchfunktion findest Du zu der Platte so einiges an Feedback.
