Docker traffic durch einen VPN container leiten aber lokal über published ports erreichbar?
pipsen
03. Dez 2020
ich habe eine Reihe von Docker containern, die jeweils published ports haben, dass ich sie im Heimnetzwerk über das Web interface steuern kann.
Sämtlicher public internet traffic der container sollen durch ein VPN gehen, dafür habe ich einen Container "VPN" erstellt, der den Tunnel aufbaut.
Die Webinterface container habe ich jetzt mit dem flag "--net=container:VPN" gestartet.
Soweit sogut... der traffic geht jetzt ausschließlich durch den tunnel, und sobald der tunnel zu ist, sind die angedockten container offline und erreichen das Internet nicht mehr.
Problem:
Die Container kann ich jetzt über die Webinterfaces nicht mehr erreichen. Diese Ports kann ich mit der oben gewählten Einstellung aber nicht mehr lokal publishen, weil sie ja nicht mehr in der normalen bridge sind.
docker: Error response from daemon: conflicting options: port publishing and the container type network mode.
Die weitere Recherche hat mir gezeigt, dass man dann alle published ports mit zum VPN container umzieht.
Das heißt im VPN container taucht dann auf:
-p port1:portvoncontainer1
-p port2:portvoncontainer2
-p port3:portvoncontainer3
Da die daran hängenden container alle im Network vom VPNcontainer hängen, kann ich dann wieder zugreifen. Aber was mach ich jetzt, wenn zufällig zwei der container intern den gleichen Port haben?
haydibe
12. Apr 2016
Dadurch werden die Container in den Network-Namespace vom VPN Container geklinkt. Sprich alle Container nutzen das Netzwerkinterface dieses Containers mit. Deswegen ist es auch richtig, dass die Port-Mapping an dem VPN Container vorgenommen werden.
Auf einer IP kann ein Port nur einmal gebunden werden, egal ob nativ auf dem Host, oder in Containern. Für Images die eine Environment-Variable anbieten, die erlaubt den Container-Port zu ändern, ist es einfach, für Images die das nicht anbieten schwieriger bis unmöglich (kommt darauf, was das Entrypoint-Skript beim Container-Start macht).
Reaktionen: pipsen
Luis942
22. Jun 2012
Ich häng mich hier mal dran...
ich hab zwei container "jd" und "vpn" (so sind die in der Container App benannt).
ich starte beide container und die funktionieren wohl soweit laut log auch.
Aber wo trage ich "--net=container:VPN" ein?
Das funktioniert nur, wenn das VPN auch ein Docker-Container macht, was ja bei dir nicht der Fall ist. Bei dir macht das VPN ja die DS selbst über die Systemsteuerung (Surfshark), wenn ich mich richtig erinnere. Da ist denke ich (wie ich es in dem anderen Thread bereits gesagt hatte), eine Verbindung vom jd selbst an den Proxy Server auf der DS möglich. Das würde ich mal testen.
Luis942
22. Jun 2012
Nein ich hab auch einen zweiten container für das VPN. Also einen Container für jd und einen für vpn (misioslav-surfshark)
Wenn ich per terminal
docker run jd --net=container:vpn eingebe, dann kommt, dass der container nicht gefunden wurde...
Da müsste man halt wissen, wie die Container genau eingerichtet sind. Da muss nämlich der Name des VPN-Containers hin.
Luis942
22. Jun 2012
mit "docker container ls" bekomme ich:
CONTAINER ID IMAGE NAMES
e45c341b1c78 misioslav/surfshark:latest vpn
f1b3953ec65a jlesage/jdownloader-2:latest jd
Achso. Dann müsste das ja eigentlich so passen. Sind die beiden Container auch im gleichen Netz (dürfen nicht im default-bridge Netz sein!)?
Luis942
22. Jun 2012
Ich habe beide Docker im selben bridge-netzwerk.
Ich hab auch nochmal neue container angelegt jdownloadervpn und vpnsurfshark.
Wenn ich nun "docker run jdownloadervpn --net=container:vpnsurfshark" eingebe, komm:
"Unable to find image 'jdownloadervpn:latest' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for jdownloadervpn, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
See 'docker run --help'."
alexhell
13. Mai 2021
Das startet aber einen neuen Container mit dem Image jdownloadervpn. Du müsstest die Container direkt mal über die CLI anlegen und dann das direkt mitangeben. Container sind nämlich Readonly. Wenn du die Einstellungen ändern willst, dann musst du ein neues erzeugen.
Das ist auch falsch. Der Imagename lautet anders. Du willst den Namen angeben, gibst aber den Imagenamen an. Befasse dich mal genauer mit dem Docker-run Befehl und schau, dass die beiden Container nicht im Standard-Bridge Netzwerk sind. Die kannst du auch im Container in ein selbst angelegtes Bridge-Netz schieben. Dann müsste es gehen
Luis942
22. Jun 2012
Hier die Bridge:
Da sieht man auch die Containernamen, oder nicht?
alexhell
13. Mai 2021
Aber docker run erzeugt einen neuen Container. Guck dir doch mal die Doku an.
Luis942
22. Jun 2012
Wo finde ich denn eine schöne doku?
docker start.... dann kommt:
docker start jdownloadervpn --net=container:vpnsurfshark
unknown flag: --net
Luis942
22. Jun 2012
@haydibe:
Sorry für die späte Rückmeldung. Jetzt hat es geklappt. Ich danke dir!
