Diskstation 215j läuft mit einer Platte an, mit zwei nicht
Whattheurr
16. Aug 2016
zunächst die Daten meiner Diskstation als Screenshot:
Folgende Problemsituation:
Ich habe einen Raid-Verbund mit zwei Festplatten (jeweils 2 TB, verschiedene Modelle). Seit kurzem ist es so, dass - wenn beide Platten gesteckt sind - die Diskstation gar nicht richtig startet bzw. nicht erreichbar ist. Dass die eine Platte einen Fehler habe, wurde mir vorher schon signalisiert.
Wenn ich nun die angeblich defekte Platte herausnehme, geht alles problemlos und es wird nur angezeigt, dass das Volume fehlerhaft ist (klar, da ja eine Platte nicht gesteckt ist und damit nicht erkannt werden kann).
Ich frage mich, wie das sein kann, dass die Diskstation nicht mehr richtig startet, sobald die andere Platte gesteckt ist.
Außerdem frage ich mich, ob sie wirklich defekt ist, oder ob die Diskstation eventuell eher einen Schaden hat.
Die angeblich defekte Platte konnte ich (noch) nicht anderweitig testen, da ich keinen entsprechenden Adapter habe. Den könnte ich natürlich - sollte das nötig sein - kaufen. Könnte ich die Platte dann unter Windows oder einem Live-Linux (weiß nicht, ob das mit dem Adapter geht / erkannt wird) formatieren?
Hat jemand eine Idee, was hier genau passiert / passiert ist?
Willkommen im Forum!
Ich kann Dir nicht erklären, warum die DS nicht mit dieser Platte startet. Blinkt die blaue LED? Wenn ja, wird vielleicht versucht, das Filesystem zu checken, was sehr lange dauern kann, wenn die Platte kaputt ist, falls es überhaupt zum Ende kommt. Ich würde die Platte an einem Rechner testen.
Whattheurr
16. Aug 2016
Danke für die Antwort. Wenn ich mit der zweiten, angeblich defekten Platte starten lasse, blinkt die blaue LED, ja. Sollte ich also ein solches Modul kaufen und dann die Platte an einem Rechner testen? Kannst du mir die Frage hierzu im Eingangspost vielleicht beantworten?
Dass er da etwas geprüft hat, kann schon sein. Da ich dies jedoch nicht ersehen kann, könnte ich es höchstens lange laufen lassen und abwarten. Allerdings habe ich das schon einmal ein paar Stunden lang getan und es ist nichts passiert.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Whattheurr
16. Aug 2016
Das Problem ist ja, dass ich gar nicht sicher weiß, dass die Platte hin ist. Vielleicht ist sie das gar nicht und ich muss sie nur neu formatieren. So ein Adapter kostet 20 Euro und den kann ich vielleicht wieder brauchen.
Ich werde es mir bis morgen überlegen...
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich kann Dich schon verstehen, bei mir wäre es allenfalls die Neugier, was denn nun mit der HDD los ist.
Jedoch würde ich in diesem Fall definitiv eine neue HDD besorgen, weil ich meine Daten sicher wissen möchte.
Es gibt zwar ein Backup, aber die Arbeit einer eventuellen Neueinrichtung der DS wäre mir zu aufwändig.
Zur Not kannst die HDD nachher noch als Reservedisk verwenden, wenn sie denn noch in Ordnung wäre.
Whattheurr
16. Aug 2016
Das stimmt schon. Mir geht es aber vor allem darum, auszuschließen, dass die Diskstation was hat.
Dann macht der Adapter oder eine DiskStation durchaus Sinn. Kann auch zu anderen Zwecken nützlich sein.
Whattheurr
16. Aug 2016
Kleines Update: Nach mehreren Stunden läuft die Diskstation nun auch mit beiden gesteckten Festplatten. Die zweite Platte wird aber überhaupt nicht erkannt. Das spricht wohl doch für einen Defekt? Die einzig andere denkbare Ursache wäre ja, dass an der SATA-Verbindung etwas ist an der Diskstation. Das kann ich aber eigentlich ausschließen, weil die intakte Platte vorher oben war und jetzt unten ist und in beiden Slots lief.
Das klingt in der Tat nach einer defekten Platte.
