Datenbank Mysql aufrufen
itari
15. Mai 2008
Was haste denn da umbenannt?
Verzeichnis-Struktur muss sein: /volume1/web/phpMyAdmin
Itari
udocolonius
22. Dez 2009
@jahlives: ja, die Webstation und mysql im DSM ist aktiviert. ja im ordner web ist auch die index.html
@itari: umbenannt habe ich den runtergeladenen ordner setup in phpmyAdmin
Verzeichnis-Struktur im Dateibrowser lautet Diskstation/web/phpMyAdmin
itari
15. Mai 2008
Wichtig ist dass die Schreibweise 'phpMyAdmin' (Groß/Kleinschreibung) sowohl beim Verzeichnis als auch beim Aufruf in der URL verwendet wird. Wenn nichts angezeigt wird, auch mal im Browser den HTML-Code anschauen - ob da auch wirklich nichts angekommen ist. Und auch die index.html mal aufrufen, um zu sehen, ob der Apache auch überhaupt mag ....
Itari
udocolonius
22. Dez 2009
die Sache mit der Groß/Kleinschreibung habe ich beachtet, sowohl im Verzeichnis als auch beim Aufruf in der URL.
im browser (firefox) ist unter ansicht/seitenquelltext anzeigen alles leer:confused:
jahlives
19. Aug 2008
Hast du Firefox? Dann probier mal das Addon LiveHeaders aus. Ruf dann mal dein PHPMyAdmin auf und schau dir die Ausgabe von LiveHeaders an. Kommt dort drin irgendwo Port 5000 oder 5001 vor?
Hast du probiert ob du im Verzeichnis von PMA eine von dir angelegte Testdatei aufrufen kannst? Ein einfaches Hallo Welt in eine .php Datei und dann im Browser aufrufen.
PHP:
<?php
echo 'Hallo Welt';
udocolonius
22. Dez 2009
ich habe zwar die entpackten dateien in den ordner web gepackt aber ich sehe keine programoberfläche wie bei dem angehangenen pic.:confused:
ich sehe nur die ordner und dateien
Trolli
12. Jul 2007
Ist denn die Web Station bei Dir aktiv?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
warum installierst Du nicht gleich das fertige .spk Paket? Runterladen, entpacken und über DSM Paketmanagement installieren.
Microsaft
25. Okt 2010
Hedit:
Hat sich erledigt. Musste die DS neu starten. Vorher lief das Packetmanagement nicht...
jemue
11. Jan 2009
Möchte das Thema noch einmal aufgreifen, da sich bei mir 2 Probleme aufgetan haben:
Nach dem Entpacken von PHPMyAdmin im web/phpmyadmin-Ordner wird beim Aufrufen das Fenster mit Passworteingabe angezeigt und der Verweis, dass die Erweiterung mcrypt fehlt.
1. Welches Passwort ist notwendig und 2. ist mcrypt notwendig?
jahlives
19. Aug 2008
Das PW sollte dasjenige deines mysql root users sein. Nicht identisch mit admin oder root. Afaik ist es bei einer standart Installation leer. Sonst kannst du das PW des mysql root im DSM zurücksetzen. mcrypt kannst du ebenfalls im DSM unter PHP-Einstellungen->Erweiterungen aktivieren
jemue
11. Jan 2009
Danke für die Antwort.
Aber sie ist leider etwas irreführend - als Benutzer hatte ich "root" eigegeben und das Passwort weggelassen. So ging es nicht, und die Anwendung maulte "PW darf nicht ausgelassen sein" o.ä.
Nach deiner Antwort sollte ich also "root" auch oder nur in PW eintragen? Was kommt dann bei Benutzer rein? Ich stell mich aber heute wieder an. :confused:
Mit mcrypt schaue ich heute Abend mal nach.
Trolli
12. Jul 2007
Warum benutzt Du nicht einfach das Synology-Paket für phpMyAdmin?
Standardmässig ist phpMyAdmin glaub ich so konfiguriert, dass der root-Benutzer aus Sicherheitsgründen nicht mit leerem Passwort akzeptiert wird. Das musst Du ansonsten in der Konfigurationsdatei ändern.
So steht das auch in unserem Wiki.
jemue
11. Jan 2009
Wo, bzw. wie wird denn das .spk-Paket eingespielt?
Ich hab dazu nichts in meiner Oberfläche gefunden. :confused:
Trolli
12. Jul 2007
Hier:
jemue
11. Jan 2009
Ich bedanke mich, hat der Wald mit den Bäumen mich wieder mal erschlagen -
Danke, hat geklapt und ich bin wieder einen Schritt schlauer. :eek:
jahlives
19. Aug 2008
@jemue
Das PMA ohne spk geht schon. Nur ist per default (Ausliegerungszustand) ein Login als root mit leerem PW ned erlaubt. Dazu muss man das Configfile von PMA anpassen. Ich könnte bei mir mal gucken was genau ich gesetzt habe.
Allerdings gehts via Syno PMA schon einfacher ;-)
Trolli
12. Jul 2007
Jo. Genau das hatte ich auch in Beitrag #34 schon geschrieben... ;)
jahlives
19. Aug 2008
Oh Mann, ich sollte nicht nur den letzten Beitrag lesen.
Aber ganz ehrlich ich habe nicht bei dir Geguttenbergt :)
Gruss
tobi
