Kamera Konfiguration Cam Bild verpixelt über die Zeit immer mehr
prell16547
10. Sep. 2019
Hallo zusammen, weiss keinen Rat:
DS218 mit DSM6.2.2, also aktuell. Cam Instar 9008 full HD POE, also am LAN direkt an einer Fritzbox 7390.
Das live Bild im Webbrowser (Instar WEB-Oberfläche) oder auch über die Instar app auf dem Handy sind dauerhaft super.
Aber über Survaillance verpixelt das live-Bild innerhalb von einer Minute. Die Aufnahmen sehen genau so schlecht aus. Läuft man durchs Bild , ist alles im Zeitraffer, verschliert
Startet nach 30min eine neue Aufnahme, siehts am Anfang wieder schick aus, dann wirds wieder schlechter.
Habe schon mit allen möglichen Einstellungen operiert, aber so richtig wird es nicht besser.
Video-Format H.264;
Auflösung 1920x1080,
Bildrate FPS 20; Bitsteuerung variable,
Qualität 3 (mittel).
Die Einstellungen direkt in der Cam sind ähnlich: (key frame intervall steht auf "aller 20 bilder".
Hatte erst gedacht, es liegt an der Fritzbox oder am Kabel, aber dem ist nicht so. Sonst würde ja auch nicht über die Instar Weboberfläche gut funktionieren, läuft ja über die gleiche Hardware.
Tests mit der Kamera im Innenraum funktionieren gut, aber da ist die Bildkomplexität nicht so hoch. Bei der Aussenaufnahme schon alleine das Pflaster scheint eine Herausforderung zu sein.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke
Jan
Das sieht nach einem kaputten Stream aus. Ändere mal das Übertragungsprotokoll von "automatisch" auf TCP (Surveillance Station). Die iframes kannst du auf die Hälfte der fps des Mainstreams stellen. 20fps=10 iframes
Bin begeistert, dass hat wirklich geholfen. Grosses Danke!!
Habe nun auch einen Block von Andy gefunden, wo das beschrieben stand. Und kann bestätigen- seither keine Verbindungsabbrüche (war davor öfters der Fall).
Ok, merke, auch bei mir ist die DS218 erst als Backup erworben worden und erst dann habe ich gemerkt, was man damit alles machen kann. Will noch mehr Cams anschliessen, aber ggf. stosse ich da schnell an Grenzen. Na mal sehen, eine zweite Instar IN 8003FHD POE Cam läuft jetzt auch stabil.
Also erst mal Problem behoben. Danke
Jan
