Synology Photos Berechtigung zwischen App und Filesystem
infoelch
22. Juni 2025
Ich habe neulich auf eine neue DS423 geupdatet. Seit ich die Bilder migriert habe, habe ich nur Probleme mit den Rechten.
(Habe sie alle neu vergeben).
Wenn ich z.B. als Admin ein neues öffenltiches Verzeichnis (also /photo/test) anlege, dann kann ich die Rechte einzelner User hinzufügen.
In SynologyPhoto App funktioniert auch alles. Family kann die Bilder anschauen.
Zusäztlich habe ich das Verzeichnis unter windows (SMB-3) gemountet. Hier sehe ich als User die Bilder jedoch nicht. Erst wenn ich in der Filestation die Berechtigung hinzufügen, kann ich die Bilder auch hier sehen.
Nach ändern der Rechte an der App sieht es in der Filestation bei mir nur so aus:
Es muss family manuell hinzugefügt werden!
Werden die Rechte zwischen App und Filesystem nicht synchronisiert? Wie kann ich das überprüfen?
("Konvertieren zu windows ACL" hatte ich schon einmal geklickt und kann ich nicht mehr auswählen - sollte ja für neue Ordner auch nicht notwendig sein).
Jedenfalls ist es nicht durchführbar, die Rechte stets an zwei Stellen zu ändern. Daher wäre ich über tipps sehr dankbar!
"Werden die Rechte zwischen App und Filesystem nicht synchronisiert? Wie kann ich das überprüfen?"
Das sind zwei völlig verschiedene Berechtigungsmöglichkeiten.
Dateimanager ist Grundsätzliche Ordner Berechtigung, In Synology Photos, gilt das nur für das Administrative vom Photos Admin vergeben der Berechtigungen innerhalb der PhotoOrdner Pers. Bereich, freigegebener Bereich. Davor müssen aber auch die Freigegebenen Ordner entsprechende Berechtigungen erhalten.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich versuche meine Frage zu konkretisieren (habe oben auch noch ein Bild hinzugefügt):
Ich rede nur über /photos/test. Einmal in der Synology Photos app und einmal im File browser (kein pers. Bereich).
"Werden die Rechte zwischen Synology Photo App (freigegebener Bereich: test) und Filesystem (photos/test) nicht synchronisiert? Also wenn ich in der App einen User freischalte...
Finde ich doof...
Aber Danke für die Klärung! Dann muss ich es eben doppelt setzen. DANKE
PS: Ich habe noch ein Bild von neu/alter DS:
Eigenschaften der Ordner unter /photos/test
versus
Hat sich da etwas von DSM7.2.1 auf DSM 7.2.2 geändert?
Im ersten Screenshot läuft /photo unter Windows-ACL-Kontrolle im zweiten Screenshot mit Standard-Linux-Rechten.
Im Windows-ACL-Modus werden die Rechte auf Ebene der Freigegebenen Ordner vergeben und 1:1 nach unten vererbt. Deshalb erscheinen sie in der Filestation auf den unteren Ebenen graugetastet (=vererbt)
Mittlerweile ist Windows-ACL der Standard, dann ist auch diese Option graugetastet.
