Backup von einer DS auf eine andere DS umhängen,ohne neues Komplettbackup auf Ziel-DS
noname
13. Feb 2008
ich habe mal eine Frage, ob das, was ich mir vorstelle, überhaupt möglich ist.
Ich habe eine DS213+, die ich per Hyperbackup einmal im Monat auf eine DS215J sichere. Datenvolumen ca. 2x3TB. Da die Änderung von Monat zu Monat überschaubar sind, ist dank inkrementeller Sicherung nicht viel Aktivität.
Jetzt habe ich Daten von der DS213+ komplett auf eine neue DS216+II umgezogen und möchte anstelle der DS213+, jetzt die DS216+II auf die DS215J sichern.
Jetzt die Frage: Ist es möglich, das Backup auf der DS215J, das von der DS213+ kam, auf der DS216+II anzuziehen (Verzeichnisstruktur ist ja identisch), damit nicht wieder die kompletten 6TB über Netz erneut kopiert werden müssen ?
Also das eigentlich auf dem alten Backup der DS213+ dierekt wieder aufgesetzt werden kann ?
Ich hoffe, ihr habt mich verstanden!? Wenn nicht, ruhig nachfragen.
Ach ja, wir reden hier von einer Remote-Datenkopie, d.h. die Daten stehen direkt und unkompremiert auf dem Ziellaufwerk.
Einfach auf der DS216+II ein neues Backup einrichten und dann den Zielordner angeben, funktioniert nicht, da dann der Hinweis "Dieses Directory wird schon von einer anderen Aufgabe genutzt" kommt.
Probiere es einmal folgendermaßen: Backupverzeichnis mit den "alten" Daten drin umgenennen - z.B. ein Minux-Zeichen dranhängen. Dann in dem neuen Datensicherungsjob den Verzeichnisnamen angeben, den Du verwenden möchtest - sprich den alten Verzeichnisnamen ohne das angehängte Minus-Zeichen. Dann das Backup kurz laufen lassen und abbrechen. Anschließend das Zielverzeichnis löschen und das "alte" Sicherungsverzeichnis wieder mit dem alten Namen versehen, also z.B. das angehängte Minus-Zeichen wieder entfernen. Dann solltest es eigentlich wieder funktionieren.
noname
13. Feb 2008
Bevor ich ins Do-ing gehe, da ich es mir in der Art auch schon vorgestellt habe:
Im Zielverzeichniss liegen zwei Dateien
In der _Syno_TaskConfig stehen die ganzen Parameter der Usprungssicherung drin
Die zweite, also die db ist binär !
Daher bezweifle ich, das es geht.
Es gibt Berichte im Forum, dass es geht. Kann aber sein, dass das noch aus DSM 5 Zeiten stammt, wobei ich nicht weiß, wie sich die damalige Backuplösung "Datensicherung & Replikation" von der "Remote-Datenkopie" unterscheidet. Ich würde es einmal ausprobieren.
Second
05. Nov 2011
Diese ganze Sache habe ich gerade letzte Woche hinter mir. Hatte die beiden Expansionseinheiten getauscht. Mein Backupserver war die DS1513+, die jetzt mein Hauptserver ist. Die Backups gehen alle auf die DS1511+ via Remote Datenkopie. Synology läuft mit DSM 6.0.2-8451 Update 9.
Den alten Ordner umbenennen, so wie dill88 geschrieben hat.
Habe einen neuen Backup angelegt, nur der Datenordner, dort wo auch der Ordner @app liegt muss den gleichen Namen haben. Den neuen Backup kurz laufen lassen und dann nur den alten Ordner mit den Backupfiles (also nur den Datenordner) ersetzen.
Alles andere wie "_Syno_TaskConfig+synobkpinfo.db+@app-Ordner und dessen Inhalt vom neuen Backup habe ist so gelassen. Backup laufen lassen und tatsächlich hat es funktioniert. Hat nicht von vorne angefangen. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Bei der lokalen Datenkopie auf eine USB-Festplatte ging das nicht, warum auch immer. Da hat er immer von vorne angefangen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kann ich auch bestätigen das es nicht geklappt hat.
Zumindest war ich nicht in der Lage dazu.
Ich habe meine Backups auf diversen ext. HDDs als lokale Datenkopie, also in "Rohform" so wie sie auch auf der DS liegen, da wird nichts als Container/File/usw gespeichert, sondern so wie die Daten auf der DS liegen kommen sie 1:1 auf die externen HDDs.
Dies habe ich fast 2 Jahre mit DSM 5.2 mit dem alten "Datensicherung&Replikation" gemacht.
Jetzt mit dem Umstieg von der DS415+ mit DSM 5.2 auf die neue DS916+ mit DSM 6.01 musste ich Hyperbackup "Lokale Datenkopie" nutzen für mein vorhaben die Daten 1:1 weiter zu sichern.
Ich habe einiges probiert und diverse Namen geändert und angepasst, am Ende hat alles nicht funktioniert.
"Das bestehende Verzeichnis existiert bereits" usw kam als Fehlermeldung.
Schließlich habe ich es dann aufgegeben und Hyperbackup einmal neu komplett durchlaufen lassen als "lokale Datenkopie" - läuft jetzt genauso wie Datensicherung&Replikation.
noname
13. Feb 2008
So,
vielen Dank an alle.
Ich habe es, wie "Second" es beschrieben hat, gemacht.
Und es hat geklappt.
Da die Ursprungsdaten sich mittlerweile (ich sicher dort nur monatlich) geändert hatten, lief das Backup anschließend auch nur, um die neuen Daten dem "alten" Backup hinzuzufügen.
Nur als Hinweis für die Nachfolgenden:
Das Bild von Second könnte ein wenig verwirren, da er das Verzeichnis, das er sichert "Daten" heißt, es sind immer alle Ordner, die einer Datensicherungsaufgabe zugeordnet sind.
In meinem Fall die drei gelb eingekreisten.
Danke und so long,
Noname
TeXniXo
07. Mai 2012
Danke für Eure Infos, die alle gut verwenden können!
