Backup mit Synology Drive
joshia
26. Nov. 2013
ich nutze schon ewig den NetReplicator von Qnap um Dateien vom PC auf meiner Synology DS218 zu sichern.
Nur passiert es in letzter Zeit ab und zu, das der Job nicht aus´geführt wird. Ich nehme mal an, das die neue
16TB Festplatte in der DS218 bei Nichtgebrauch in den Ruhestand geht und dann nicht aufgeweckt werden
kann. Bei der alten 3TB Festplatte hatte das eigentlich immer funktioniert (fast immer).
Nun habe ich von Synology Drive glesen. Kann ich damit ein Backup der Dateien vom PC auf die NAS Festplatte
machen ? Also auch so, das alte Daten erhalten bleiben und nicht überschrieben werden ?
Windows 11 Sytem will ich nicht sichern. Das setze ich immer neu auf, wenn mal wirklich etwas sein sollte.
Wenn das geht, was muss ich dabei beachten ? Das sieht mir alles ziemlich kompliziert aus.
Mit dem Qnap Replicator klicke ich einfach an was ich sichern will, wähle das Ziellaufwerk aus und stelle die zeitlichen
Daten ein, das war es.
Danke
joshia
Mit Drive kannst du sowohl Daten synchronisieren als auch Verzeichnisse des PCs aufs Synology NAS sichern. Versionierung kannst du in der Drive Admin-Konsole im DSM aktivieren und konfigurieren
Kann mir jemand eine kleine Anleitung geben wie ich Ordner/Dateien vom PC mit Synology Drive auf dem NAS sichern kann.
Möchte mir eigentlich keine Bakupsoftware kaufen. ABB geht auf der DS 218 ja leider nicht.
Dankeschön ;-)
Reaktionen: joshia
Die Datensicherungsaufgabe ändern scheint nicht zu gehen ? Finde da nichts.
Muss diese dann neu angelegt und die alte gelöscht werden ?
Edit: gefunden ;-)
darf ich nocheinmal etwas fragen ?
Also wenn ich das richtig sehe, kann ich nur eine Datensicherungsaufgabe erstellen ?
Ansonsten habe ich dann nur die Möglichkeit, diese zu ändern. Ist das korrekt ?
Ja, das hast du richtig gesehen. Es wird nur eine Aufgabe unterstützt.
jetzt habe ich ein Problem mit der Ausfühung der Datensicherungsaufgabe. Folgendes:
- gestern kam immer die Meldung, das da ein lokaler Ordner oder so fehlt
- Datensicherung ging nicht war rot dargestellt
- ich in die Einstellungen gegangen und aahh...
- hatte Tag zuvor einen Testordner im Windows Explorer gelöscht. Dieser wurde vorher
ja immer gesichert. Also habe ich da das Häkchen in den Einstellungen rausgenommen, denn den
Ordner gab es ja nicht mehr und schon konnte ich manuell wieder die Datensicherung anstoßen
- heute morgen starte ich den PC und nun kommt die Meldung Initialisierung fehlgeschlagen und das
steht auch im Drive Client
Was könnte denn jetzt wieder sein ?
Datensicherung - Fehlermeldung hast du ja im Hyper Backup gelesen, ja?
Was hat dann Drive Client damit zu tun?
Und wo auf dem PC "nach dem Neustart" gelesen? Wo kommt diese Meldung raus? Windows Explorer? Beim NEtzwerklaufwerk mappen?
Also:
nicht Hyperbackup-ich schreib hier die ganze Zeit über die Sicherung per Drive Client.
Benachrichtigungen kann man da einstellen und dann öffnet Windows halt eine entsprechende Meldung
