Business ABB kann man auf einem Windows 11 Pro Laptop sichtbar machen dass eine Sicherung mit ABB läuft?
reiner9
10. Feb. 2025
Kann man auf einem Windows 11 Pro 25H2 Laptop sichtbar machen dass eine Sicherung mit ABB läuft?
Hat jemand dafür eine Lösung, mir passiert es leider immer wieder dass ich den Rechner herunter fahre mitten in der Sicherung?
Wenn du ABB installiert hast, wird ja eigentlich nur der Dienst aktiviert und du kannst die Sicherung nur vom DSM aus erkennen. Es gibt aber auch das ABB als GUI, wenn man das nach dem Windows Start manuell startet, taucht es als Symbol im Systemtray auf (ggf. unter Taskleiste - rechte Maustaste - Taskleisteneinstellungen - andere Tasktleistensymbole aktivieren). Dannach kannst du mit der rechten Maustaste den Status der Sicherung sehen ohne die GUI komplett zu öffnen. Vermutlich kann man sich das Programm auch in den Autostart legen (Windows+r Eingabe
shell:startup
und dort so eine Verknüpfung auf das Programm anlegen).
Reaktionen: Benie und maxblank
Ja, das funktioniert. Dann taucht nach kurzer Zeit das Symbol im SysTray der Taskleiste auf. Ist man unter Windows mit Admin Acount eingelogt, sollte es ohne weitere Maßnahmen von allein auftauchen, nur nicht beim Standart User klappt das ohne Autostart einrichten.
Reaktionen: Kaiser Wilhelm
Danke für deine Info hab es momentan über Autostart gelöst mangels Zeit.
werde noch ein powershell script erstllen, ungefähr so wenn mein Powershell problem gelöst ist
ABB-Tray.ps1
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
$notifyIcon = New-Object System.Windows.Forms.NotifyIcon
$notifyIcon.Icon = [System.Drawing.SystemIcons]::Information
$notifyIcon.Visible = $true
$notifyIcon.Text = "ABB Status wird geprüft..."
$timer = New-Object System.Windows.Forms.Timer
$timer.Interval = 5000
$timer.Add_Tick({
$abb = Get-Process -Name "abbagent" -ErrorAction SilentlyContinue
if ($abb) {
$notifyIcon.Icon = [System.Drawing.SystemIcons]::Shield
$notifyIcon.Text = "🔵 ABB Sicherung läuft"
} else {
$notifyIcon.Icon = [System.Drawing.SystemIcons]::Application
$notifyIcon.Text = "🟢 ABB inaktiv"
$notifyIcon.Add_Click({
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "$PSScriptRoot\ABB-GUI.ps1"
$timer.Start()
[System.Windows.Forms.Application]::Run()
Reaktionen: curt und Benie
