4k Videos wieviel fps
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo zusammen
Hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine gopro und möchte gerne Videos in 4k aufnehmen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wieviel fps ich benutzen soll. Nehme ich 24fps oder 30 fps. Auch bei 1080p nehme ich da 30fps 24fps oder 60fps. Mit meinem Camcorder habe ich bei 1080p immer 24 fps genommen und bin der Meinung das es immer ok gewesen ist. Oder ist eine andere fps besser für die Wiedergabe. Leider habe ich noch kein 4k TV der kommt erst demnächst kann es also nicht testen. Bei den 4k Videos geht es um Unterwasser Aufnahmen und z. B Aufnahmen von meinen Kindern beim Spielen Rad fahren usw. Was nehme ich da am besten für eine Einstellung. Damit es am besten auf einen TV aussieht. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Ich benutze Video Station und Plex über Fire TV Box
c0smo
08. Mai 2015
Am TV wirst du bei allen keinen Unterschied bemerken. Wenn du aber vor hast deine Videos zu bearbeiten, sind mehr fps sinvoll. Je mehr frames desto gezielter die Bearbeitung, gerade wenn es um Zeitlupe geht. Dann musst du aber aufpassen, nicht alle frameraten werden von normalen Tv's unterstützt. Es kann sein 1080p 24/30/60 funktioniert, 4k/60 funktioniert nicht. Da würde ich mich vorher schlau machen, jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen.
gaulo23
30. Mai 2013
Bei 4k30 bin ich der Meinung gewesen das es bei schnelleren Bewegungen was geruckelt hat. Kann auch daran liegen, daß mein TV kein 4k unterstützt. Bei 1080p60 habe ich das nicht feststellen können.
c0smo
08. Mai 2015
Kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Ich filme mit einer 4K Drohne meist mit 1080p/30fps, da hat noch nie etwas geruckelt. Bei 4k ist mir das auch noch nicht aufgefallen.
Das kann schon sein, dass das mit deinem TV zusammenhängt, wenn dieser das Format oder die fps Rate nicht unterstützt. Wie sieht es denn auf dem PC aus?
gaulo23
30. Mai 2013
Ja stimmt das könnte sein. Am PC habe ich es mir noch nicht angeschaut. Werde ich nachher mal machen. Speicherst du alles in 30fps. Oder wandelst du das noch für dein TV um?
c0smo
08. Mai 2015
Wenn ich in 1080p/30 aufzeichne wird das direkt am TV angezeigt. Wenn ich vorher weiß, dass das Video noch in den Schnitt geht, wird mit 50/60 fps aufgenommen und zum Schluß in ein TV Format konvertiert.
Ich habe zwar auch einen 4k TV, aber 60fps packt der nicht.
Aber wie gesagt, es kommt auf deinen TV an, welche Formate/fps unterstützt werden.
SynKlaus
14. Feb 2013
Das kommt auch immer mit drauf an, mit welchem Format evtl. noch weitere Kameras von Dir filmen, die Du evtl. im selben Videoschnittprojekt (sofern Du soetwas machst) verwendest.
Man muss sich zwischen 24/25/30fps einmal entscheiden. Je mehr fps desto smoother. Manche lieben den leicht ruckelnden Kinoeffekt von 24fps, andere mögen ihn nicht.
Ich filme alles in 4K mit 25fps oder einem vielfachen davon, sofern das die Kamera unterstützt.
Ein aktueller 4K-TV sollte problemlos bis 4k 60fps abspielen.
Grüße.
gaulo23
30. Mai 2013
Ok. Und warum 25fps und nicht 24fps? Ist das ein großer Unterschied. Dann muss ich mal 24/25/30 ausprobieren ob ich da ein Unterschied sehe. Ich möchte es gerne so haben, daß alles flüssig läuft ohne ruckeln oder ähnliches.
c0smo
08. Mai 2015
gaulo23
30. Mai 2013
Super danke für den Artikel. Ich habe jetzt mal 50fps eingestellt. Da mein Camcorder auch in 1080p 50 fps aufnimmt. Und wenn ich jetzt ein Video vom Camcorder in 1080p 50fps abspiel sieht es genau so aus wie 1080p 24fps.
Ich sehe beim camcorder kein Unterschied. Zetlupe us mache ich nicht dnn kann ich doch meine Videos einfach mit 50fps aufnehmen und in 50fps abspeichern. Dann sollte ich doch keine Probleme haben oder.
c0smo
08. Mai 2015
Das kommt auf den Anwendungsfall an. Wenn dein TV dieses Format nativ unterstützt, kannst du es direkt per dlna übertragen, ohne Transcodierung. Wenn du aber Transcodierung in deiner 918 eingeschaltet hast, um zb von unterwegs niedrigere bitraten bzw Auflösungen zu erreichen, wird es nicht gehen. Die 918 unterstützt in diesem Fall nur bis zu 30 fps mit bestimmten Ton - und Videoformaten.
https://www.synology.com/de-de/know...ynology_NAS_transcode_4K_videos_for_my_device
gaulo23
30. Mai 2013
Ah ok also am TV ist es kein Problem die DS langweilt sich beim abspielen sei es per Plex oder DS Video dann werde ich es mal mit meinem Handy testen was die DS da macht. H264 30fps und h265 60fps habe ich gerade in deinem link gelesen.
c0smo
08. Mai 2015
Wenn die Transcodierung ausgeschaltet ist, wird sich die DS auch dann langweilen. Das Video wird ja 1:1 weitergereicht.
gaulo23
30. Mai 2013
Ja habe es eingeschaltet.
SynKlaus
14. Feb 2013
Weil es für mich der beste Kompromiss ist. 24fps ist/war am wenigstens verbreitet - Ist im Prinzip erst mit der Blu-Ray in den Consumer-Markt gekommen und ist auch das Format, was am ehesten bei schnellen Schwenks ruckeln sollte, weil da pro Sekunde weniger Bilder vorhanden sind, um einen sauberen Schwenk darstellen zu können - da hat 30fps einfach 6 Frames mehr zur Verfügung. Von 30 fps bin ich kein Fan, weil hier die Sache mit den 29,97 fps ist.
Letztendlich musst Du das für Dich entscheiden, damit es für Deine Verarbeitungskette / Wiedergabekette passt und möglichst nicht umgerechnet werden muss, um keine Qualität zu verlieren und Ruckler zu vermeiden. In Deutschland ist wahrscheinlich 25fps am meisten verbreitet.
Grüße.
gaulo23
30. Mai 2013
OK da z. B mein Camcorder nur 50fps kann muss ich das ja da benutzen. Dann ist die Frage in was Wandel ich es um das ich wenig Verlust habe und es nicht ruckelt. Und es überall abspielbar ist. Also habe ich es richtig verstanden wenn ich aus 50fps 25 fps mache habe ich wenig Verluste und es wir überall abgespielt?
gaulo23
30. Mai 2013
So habe es mit Handy probiert alle Videos laufen sei es 4K oder 1080p nur die mit 50fps funktionieren nicht 24/25/30 kein Problem.
gaulo23
30. Mai 2013
Was nimmt ihr denn für eine Bitrate sind 10000 ok oder weniger. Ich habe jetzt 10.000 genommen. Nur die Videos werden sehr groß. Oder lieber noch mehr?
Arnie99
12. Apr 2016
Ich nehme an, die 10.000 sind kbit/s, das wären dann 10 Mbit/s.
Das wäre ausreichend für 720p, aber schon zu wenig für 1080p. Wenn Du 4k-Video produzierst, dann solltest du 50, besser 100 MBit/s nehmen. Hintergrund ist, dass hoch aufgelöste Videos sehr stark komprimiert werden müssen, wenn die gewählte Bitrate zu klein ist. In der Praxis sieht dann ein FullHD-Video mit 20 MBit besser aus als ein 4k-Video mit ebenfalls 20 MBit.
Meine Erfahrung mit der Aufnahme und Produktion von 4k-Material ist, dass es wahnsinnig viel Speicherplatz bei der Aufnahme benötigt und eine fette Workstation zur flüssigen Bearbeitung.
gaulo23
30. Mai 2013
Was nimmst du denn für 1080p ich finde 10.000 kbit/s sahen schon gut aus.
