100% Prozessorauslastung
snakeplissken
05. Jan 2015
Hallo
Ich habe seit Wochen eine 100% Prozessorauslastung auf meiner ds111 ?
Der Task heißt facerecognition
Wie kann ich das stoppen?
Das hört sich nach der Photo Station an und läßt sich in der Konfiguration deaktivieren.
silencer1979
15. Apr 2013
Moin, habe seit längerem die Version 6 am Start und testweise mal die Gesichtserkennung eingeschaltet und sofort wieder abgeschaltet. Leider läuft der o. g. Prozess jetzt seit Tagen weiter und hört nicht auf. In den Photo Einstellungen ist es aber definitiv deaktiviert. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür? In den smart-alben wird auch nichts angezeigt.
Grüße!
Du könntest Dir die Prozess-ID aufschreiben und den Prozess dann auf einer Shell (z.B. per ssh/putty) mit dem Kommando kill gefolgt von der Prozess-ID abschießen.
silencer1979
15. Apr 2013
Danke für den Tipp. Im Ressourcen Monitor sehe ich die PID leider nicht?
Dann auf der Shell top oder ps verwenden.
silencer1979
15. Apr 2013
Wenn man den TOP mal laufen lässt, dann kann man gut sehen, dass sich die PID ständig verändert. Jedes Mal wenn er ein neues Bild bearbeitet gibts ne neue PID. Jetzt heißt es wohl wirklich abwarten bis er durch ist. Jedenfalls kann man in der Zeile sehen, in welchem Album er grade zu Gange ist... Danke dennoch!
Und was ist, wenn Du die PhotoStation - sprich das komplette Paket - deaktivierst? Hört das Ding dann auf zu arbeiten?
silencer1979
15. Apr 2013
Nur genau dann hört er auf zu arbeiten. Sobald das Package wieder gestartet wird, rennt der Job wieder los. Das scheint ein Bug zu sein...
PsychoHH
03. Jul 2013
Hast du mal geschaut ob noch ein Prozess läuft wenn das Paket gestoppt wurde? Würde diesen dann mal killen.
Oder deaktivieren, neustarten und aktivieren.
silencer1979
15. Apr 2013
Da ist nichts auffälliges. Sobald die Photostation deaktiviert ist, läuft da nichts anderes noch großartig.
Die Idee, erst zu deaktivieren, dann die DS zu rebooten und dann die PhotoStation wieder zu aktivieren, finde ich dennoch clever. Würde ich an Deiner Stelle probieren.
silencer1979
15. Apr 2013
Das habe ich nochmal probiert. Leider rennt die Facerecognition sofort wieder los...
blurrrr
23. Jan 2012
Also wenns ausgeschaltet wurde und trotzdem weiterläuft (bevor man nun die PID via Shell abschiesst....) ggf. Gerät einfach mal rebooten. Wenn das nichts bringt, Ticket bei Synology aufmachen!
silencer1979
15. Apr 2013
Der Prozess ist nach 7 Tagen dann irgendwann mal fertig geworden. Im Ergebnis ist nichts passiert, aber es ist zumindest wieder Ruhe eingekehrt ohne dass ich noch was gemacht habe. Also Finger weg von der Gesichtserkennung :D
