Video Station erkennt Format und Länge nicht
Bully87
10. März 2022
seit einiger Zeit erkennt meine Video Station bei manchen Videodateien das Format und die Länge nicht mehr...
Hab einen Screenshot von einem Fall hochgeladen. Die erste Folge (Screenshot) wird nicht erkannt, die nächsten 3 Folgen werden richtig erkannt... #
Alle Folgen haben das selbe Format, Codec und Auflösung.
Warum werden manche nicht mehr richtig erkannt?
Habt ihr vielleicht eine Lösung oder Lösungsansatz?
Was sagt die Auswertung mit dem Programm MediaInfo, wenn du den Film dort rein ziehst? Poste das Ergebnis mal bitte hier.
Hier zwei Screenshots vom Ergebnis. Screen1 ist eine Datei die nicht korrekt angezeigt wird in der Video Station und Screen2 eine Datei die korrekt angezeigt wird.
Synology ist auf Version DSM 7.0.1-42218 Update 3
Video Station 3.0.2 - 2072
Komischweise hatte ich früher das Problem nie... jetzt ist gefühlt jede zweite Datei die neu hinzu kommt ohne korrektes Format und Länge...
Kann es sein dass es etwas mit dem ffmpeg Paket zu tun hat? Hab es aber auch schon deinstalliert, ohne Erfolg, und neu installiert, ohne Erfolg.
Mit Ffmpeg hat das nichts zu tun. Hier könnte der Header des Videos defekt sein oder die GOP Struktur ist fehlerhaft.
Rippst du selbst und codierst auch?
Kannst du von Mediainfo mal die html Ansicht posten. Da steht mehr drin.
Hier die HTML Ansicht...
Finde es nur komisch dass ich früher nie ein Problem hatte...
Seit dem Update auf DSM 7 (Habe zeitgleich ein modifiziertes ffmpeg installiert für die DTS Kompatibilität) erkennt er viele nicht mehr.
Rippe und codiere nicht selbst
Die VS liefert nur und muss erstmal gar nichts können. Für die Decodierung ist der Client zuständig!
Mich wundert ein wenig das Format Profil von 3.1 und 5 Reframes. Kann aber auch gar nichts bedeuten und ist nur älter.
Hier noch eine andere Datei die nicht korrekt angezeigt wird...
Die Dateien werden meines Erachtens willkürlich nicht erkannt... unabhängig von Auflösung, Codec, Tonspur...
Früher wurde JEDE Datei einwandfrei erkannt...
Ich kann die Dateien auch alle abspielen, nur die Anzeige ist fehlerhaft
Schon komisch das Ganze. Ich würde mal die Anlyse neu drüberlaufen lassen oder es mit einer kompletten Neuindizierung versuchen. Beim letzteren vielleicht wirklich alles neu machen, also mit neu Aufsetzen der VS.
Mir fällt leider nichts anderes ein. Scheint ein Metadatenproblem zu sein oder etwas mit der DB ist im Argen.
Hab gerade eine Neuindizierung gemacht bei den Filmen... hat sich leider nichts geändert...
Was meinst du mit VS neu aufsetzen?
Ok Danke, dann werd ich das mal versuchen ;)
Edit:
Habs gerade deinstalliert und neu installiert...
Leider die selben Dateien werden nicht korrekt erkannt :/
Reaktionen: c0smo
Könntest du mal eine Datei freigeben? Dann konnte man mal eingrenzen, ob es lokal oder Systemübergreifend ist.
wie kann ich dir den Link für die Freigabe schicken?
Bei PN kommt immer eine SPAM Verdachtsmeldung wegen dem Link :)
Ein Synology Forum bringt einen Spamverdacht bei einem "gofile"-Link :ROFLMAO:
Muss was lokales bei dir sein. Allerdings weiß ich nicht woran es liegt. Wenn du die VS schon komplett neu aufgesetzt hast, habe ich gerade keine Ideen. :(
hmm ich habs mir fast gedacht dass es nicht an den Dateien liegt... hatte früher nie das problem... erst gefühlt seit dem update auf DSM 7
Mir ist aufgefallen, dass obwohl ich die VS neu installiert habe, manuelle eintrage bei Serien wieder da sind, also wurde die DB im Hintergrund dabei nicht gelöscht :/
Manuelle Daten sind in der vsmeta Datei in deinem Videoverzeichnis hinterlegt. Hast du denn die neueste Version drauf, die auch mit DSM7 kompatibel ist?
Ahh ok.
Hab die neuste Version von VS drauf...
Das kuriose ist ja dass es eben nur einzelne Dateien nicht erkennt... manche funktionieren, manche nicht... ohne erkennbares Muster
Es ist ja nicht so schlimm, da es die Videos abspielt und auch richtig benennt in der Bibliothek... dennoch würde mich interessieren warum es auf einmal die Länge und Format nicht mehr erkennt :)
Danke jedenfalls für deine Bemühungen :)
Reaktionen: c0smo
