CardDAV nicht länger supported nach letztem Update auf DSM 7.0.1-42218
tlaudele
02. Nov 2021
Hallo.
CardDAV ist wohl nicht länger supported.
Wie synchronisiere Ich jetzt meine Kontakte bzw. greife auf meine gespeicherten Kontakte zu.
Grüße
eMBae
06. Jul 2016
Reaktionen: tlaudele
tlaudele
02. Nov 2021
Natürlich.
Danke.
Die Synchronisation zu Android läuft weiterhin über CardDAC-Sync oder gibts da was besseres.
Danke
eMBae
06. Jul 2016
Bei Android bin ich leider raus.
Ich synchronisiere FritzBox und Apple-Geräte.
MJTH
Gesperrt
21. Apr 2020
@tlaudele
z.B. Davx5
benutze ich schon seit langem und geht einwandfrei. Unterstützt Carddav UND Caldav.
Grüße
Mikey
Reaktionen: Nivea_de
mayo007
26. Okt 2016
maxrodion
21. Jun 2011
Ich gehöre auch zu den Nicht-Lesern. Hab dann gemerkt, dass auch auf dem iPhone alle Kontakt weg sind. Wie kann man mit HyperBackup CardDAV wiederherstellen? Auf der Webseite von Synology steht, man müsse die Daten wiederherstellen, ich finde aber nirgends ein Kästchen, wo man CardDAV ankreuzen kann. Nach der Wiederherstellung würde ich mit Synology Contacts synchronisieren und dann CardDav endgültig löschen. Wer kann helfen?
shotekitehi
15. Mai 2011
so, nun bin ich auf Synology Contacts umgestiegen und habe die Links auf den verbundenen Geräten geändert damit der Sync weiter klappt ...
Im Paketzentrum wird empfohlen CardDav Server zu deinstallieren, ok - den brauch ich ja nicht mehr - verknüpft mit der Frage im nächsten Dialog, ob man die CardDav Server-Datenbank auch entfernen möchte (damit werden alle Adressbücher gelöscht)....???
Sollte ich die Checkbox auswählen oder
-> bedeutet das, dass auch die CardDav Synchronisation (darüber läuft es im Lokalen Rechner oder Mobilgerät ja noch) mit Synology Contacts betroffen ist und dort die Kontakte verschwinden?
Dann sollte ich das doch lieber nicht machen...
Weiß das jemand?
Gruß, shotekitehi
NSFH
09. Nov 2016
CardDav und CardDavServer haben nichts mit Contacts zu tun und nutzen auch keine Dienste vice versa.
Der Dienst CardDav muss deinstalliert werden wenn du contacts nutzt.
Mit der CardDav DB kannst du dann nichts mehr anfangen.
Reaktionen: shotekitehi
glenny
16. Sep 2017
Ich bin zwar kein Experte, wollte aber trotz allem hier zum Besten geben,
das sich meine beiden Android mobiles auch ohne CardDAV und CalDAV
mit Version 7.0.1 unter Verwendung von
- DAVx5 (App Store),
- Synology Calendar und
- Synology Contacts
weiterhin richtig synchronisieren. Offensichtlich sind also die beiden DAV's
gar nicht erforderlich.
Wichtig vielleicht noch: Ihr müßt in DAVx5 für den Kalender und für
die Kontakte jeweils ein separates Konto anlegen sowie die URL übernehmen,
die in CONTACTS unter CardDAV bzw. in CALENDAR unter CalDAV-Konto-Thunderbird
angezeigt wird.
Reaktionen: kauplon
Der Zugriff erfolgt nach wie vor per Cal- bzw. CardDAV. Synology Contacts und Synnology Calendar verwenden aber eigene Server auf anderen Ports.
Kannst du das mit dem "muss" auch begründen?
kauplon
09. Sep 2014
Wer liest schon Bedienungsanleitungen, bevor es Probleme gibt ;)
Aber okay. Hier mein Fazit:
Synology Contacts funktioniert prima und gefällt mir gut. Die Synchronisation mit Thunderbird am PC und mit DAVx5 einzurichten erschien mir einfacher als mit der Lösung vorher. Kann an der zunehmenden Übung liegen oder auch daran, dass die neue Contacts-Anwendung bedienerfreundlicher ist als die alte.
Ich habe auch mutig alles auf der NAS deinstalliert, wie es mir empfohlen wurde und bisher keine Probleme festgestellt.
Was ich noch nicht geschafft habe: DAVx5 auch von außerhalb des eigenen WLANS zu synchronisieren. Falls jemand einen Link zu einer Anleitung hat: her damit :)
Wenn das gut läuft, kehren wir Google mit unseren Kalendern und Kontakten komplett den Rücken.
Snyder
07. Nov 2014
Synology Contacts funktioniert prima und gefällt mir gut. Die Synchronisation mit Thunderbird am PC und mit DAVx5 einzurichten erschien mir einfacher als mit der Lösung vorher. [...]
Das scheint nun das generelle Problem zu sein: Sync von außerhalb. Hat jemand eine Lösung, wie das mit (was bislang mit ich sag mal Bordmitteln funktioniert hat) DDNS auch für Mac und iOS unter DSM7 geht? Ohne Nextcloud unter Docker oder Baikal 0.8.0 installieren zu müssen (würde meine Kenntnisse bei weitem übersteigen)?
kauplon
09. Sep 2014
Also, eine Idee, probiere das gerade aus. Weiß nicht, ob es klappt.
Auf der NAS: Konnektivität > externer Zugriff Quick Connect aktivieren (das war bei mir schon, habe da schonmal rumprobiert, weß nicht mehr im Detail, welche Schritte da nötig sind).
Dann die NAS über den Quick-Connect-Link aufrufen, sich anmelden und die Adresse zum Teilen der Kontakte abrufen. Die enthält dann statt der IP die Quick-Connect-Adresse. Und auch ein https statt http (aber das kann man sicher irgendwo einstellen, erinnere mich an einen Haken bei sinngemäß "https erzwingen")
Mit dieser Adresse dann den Sync z. b. auf dem Handy einrichten. Bei mir hat das scheinbar erst einmal geklappt. Ich teste noch.
Reaktionen: Snyder
ComputerNope
22. Mai 2021
Für die Synchronisation mit Contacts benötig es eigentlich eine Zugang über (D)DNS. Quickconnect sollte nicht funktionieren. Das gleiche gilt für den Synology-Kalender.
ComputerNope
22. Mai 2021
Ja, das geht. Ich habe das bei mir auch so eingerichtet. Kalender und Kontakte werde mit iMac und 4 iPhones synchronisiert, auch von außerhalb.
Welchen Internetanbieter oder Anschluss benutzt du? Wenn es DS-Lite oder sonstiges mit IP-V6 ist, geht das nicht ohne weiteres.
Snyder
07. Nov 2014
Ganz normal Telekom 50er Leitung. Es hat ja jahrelang funktioniert über name.myds.me per SSL, Port 5006, zuletzt mit Calendar, Carddav-Server und dem alten Webdav-Server. Falls es eigentlich gehen sollte: Welche Einstellungen nutzt du genau?
