S.M.A.R.T. Status vs. S.M.A.R.T. Informationen
claas
07. Jan. 2010
ein S.M.A.R.T.-Test liefert mir eine Meldung bei einer meiner Platten (beides Samsung HD154UI 1,5 TB), dass ein Fehler aufgetreten ist und ich die Platte tauschen soll.
Als Status wird in der S.M.A.R.T.-Übersicht der Platten "annormal" angezeigt. Wenn ich jedoch die S.M.A.R.T.-Informationen öffne, steht dort überall "OK" (s. Screenshot im Anhang).
Was stimmt denn nun?
und:
Wie relevant ist der S.M.A.R.T.-Test eurer Erfahrung nach? Sollte ich die Platte wirklich besser tauschen?
Gruss
Claas
Eigentlich musste nur genau lesen: Zeilen 1, 13, 187, 201 sind die Fehler. Mach doch mal einen ausführllichen SMART-Test. Und mach vor allem vorher eine Sicherung, aber nicht auf die letzte Sicherung, sondern mache eine neue Sicherung/neuen Backupdatenträger, denn es kann ja schon sein, dass dir die Sicherung um die Ohren gehauen wird (meist dass sie fehlerhaft abbricht und dann wäre ja auch deine letzte Sicherung korrupt).
Es ist schon toll, dass es solche Tools wie SMART gibt, die vorher Warnschüsse abgeben, bevor eine Platte ihren Defekt richtig auslebt. Ich würde die Platte, wenn der ausführliche SMART-Test auch Fehler findet, sofort austauschen.
Itari
Hallo Itari,
hab ich verstanden. Danke. Auch wenn Status "OK" bei einem Fehler das Gegenteil von intuitiv ist ;-)
Ich hab jetzt eine neue Festplatte geordert. Wie läuft die Wiederherstellung des RAID?
Defekte Platte ausbauen, neue einbauen, DS starten und dann?
Oder muss man vor dem Aus- und Einbau die DS "vorbereiten"?
Gruss
Claas
Im Normalfall solltest Du einfach die neue Platte reinsetzen können und das Raidsystem reparieren.
SMART repariert deine Platte automatisch im Hintergrund, wenn Fehler auftreten und zeigt dir im Status an, dass er trotz Reparatur noch alles im Griff hat (Fehlerrate ist noch so groß, dass Hopfen und Malz verloren sind).
Der ausführliche Test gibt SMART die Gelegenheit alle gefundenen Fehler zu verifizieren und neue auszumachen und gibt dir darüber eine Report aus. Das ist schon etwas anderes als ein Statusbericht, ob man noch halbwegs mit der Platte arbeiten kann, oder?
Itari
Hallo Trolli,
und wo reparieren? Taucht das automatisch in der Adminoberfläche auf, wenn ich eine neue Platte einsetze? Beim Punkt Volumes?
Gruss
Claas
hat stressfrei funktioniert.
