DHCP Server statt Fritzbox
Ghost108
27. Jun 2015
vielleicht eine blöde Frage, aber:
Wenn ich die DHCP Funktion der Fritzbox deaktiviere und die Synology als DHCP Server konfigurieren, woher wissen die Clients dann, dass die Syno der DHCP ist??
luddi
05. Sep 2012
Woher wussten die Clients denn vorher dass die Fritzbox der DHCP Server ist? :unsure: ;)
Ghost108
27. Jun 2015
naja, weil dieses ja direkt mit der Fritzbox verbunden sind, sei es via WLAN oder LAN, so dachte ich :D
Bleibt also die Frage offen. Woher wissen die Clients, dass diese Ihre IP von der Syno bekommen?
DHCP funktioniert nach dem Prinzip Rundruf "Hallo, ich bin der Karl habe diese MAC-Adresse, hat jemand eine IP für mich?" Der erste DHCP-Server, der das empfängt, antwortet und aktualisiert danach im besten Fall auch gleich den DNS-Server. Deshalb sollte es nur einen DHCP-Server im Netz geben, sonst gibt's Kuddelmuddel.
Stationary
13. Feb 2017
Das hier erklärt es eigentlich ganz gut:
How does DHCP work?​
DHCP works by leasing IP addresses and IP information to network clients for a period of time. For the lease to happen, the following negotiation process occurs:
1. During the boot process, a client computer that is configured as a DHCP client sends out a broadcast packet called DHCPDISCOVER. This Discover packet contains the client’s computer name and Media Access Control (MAC) address so the DHCP servers can respond to it. Basically, the Discover packet says, “I’m looking for a DHCP server who can lease an IP address.”
2. DHCP servers on the network respond to the broadcast with a DHCPOFFER. In essence, the DHCPOFFER says, “I am a DHCP server and I have a lease for you.” If several DHCP servers respond to the request, the client accepts the first offer that it receives.
3. The client responds via a broadcast message called a DHCPREQUEST. This message basically says, “I accept your lease offer and would like an IP address.” If other DHCP servers made offers, they also see their lease offers were not accepted by the broadcast message, so they rescind their offers. (They must not like getting snubbed by a client computer.)
4. The DHCP server whose offer was accepted responds with a DHCPACK message, which acknowledges the lease acceptance and contains the client’s IP address lease as well as other IP addressing information that you configure the server to provide. The client is now a TCP/IP client and can participate on the network.
Reaktionen: luddi
luddi
05. Sep 2012
Nur weil die Clients mit der Fritzbox verbunden sind heißt es nicht dass auch nur und ausschließlich die Fritzbox für die Vergabe der IP Adressen verantwortlich ist.
Das Prinzip der DHCP Adressvergabe basiert auf einer Broadcast Anfrage des Clients im Netzwerk mit dem er verbunden ist ganz egal ob per LAN oder WiFi.
Sobald der Client mit dem Netzwerk verbunden ist (bzw. der Adapter die Verbindung hergestellt hat) sendet er eine Broadcast Message in das gesamte Netzwerk auf Port 67 über das UDP Protokoll (DHCPDISCOVER).
Antwortet ein DHCP Server im Netzwerk usw. vergibt dieser die IP Adresse dem Client.
Somit kann man sagen.... Es ist egal wo im Netzwerk ein DHCP Server läuft, wichtig ist nur dass bei gewöhnlicher Konfiguration nicht mehrere DHCP Server im Netzwerk laufen sonst kann es passieren je nach Response Time dass einmal der eine oder der andere DCHP Server gewinnt welcher die IP Adresse verteilt. Je nachdem welcher schneller antwortet.
Ghost108
27. Jun 2015
okay verstehe !! Schon mal Danke dafür.
Habe den DHCP Server auf der Fritzbox nun deaktiviert und den DHCP auf Syno aktiviert.
Welche DHCP Optionen benötige ich hier?
Denn aktuell scheint DHCP nicht zu klappen.
Mein Client bekommt keine IP.
luddi
05. Sep 2012
Hier brauchst du nichts explizit eintragen bei den DHCP Optionen.
Hast du die Teilnetz-Liste auch aktiviert?
Oder hast du auf deiner DS die Firewall aktiv?
Wenn ja, dann Port 67,68 UDP Anfragen erlauben.
@Ghost108
Und wozu das Ganze? Was versprichst du dir davon? Lass das doch die Fritzbox machen.
Stationary
13. Feb 2017
Bekommt der Client keine IP nach Neustart? Oder lief der Client noch, dann mal „renew lease“ machen.
IP erneuern​
So können Sie eine neue Netzwerkadresse beziehen:
  1. Drücken Sie die Tastenkombination [Win – R] und geben anschließend cmd ein.
  2. Nach einem Tastendruck auf [Return] öffnet sich die Windows-Kommandozeile.
  3. Geben Sie ein:
    ipconfig /release
  4. Danach geben Sie ein:
    ipconfig /renew
luddi
05. Sep 2012
Ghost108
27. Jun 2015
und ich möchte den DHCP nutzen, da ich 2 DNS Server vergeben möchte via DHCP, was die Fritzbox ebenfalls nicht kann :)
Ghost108
27. Jun 2015
Ja, Teilnetz ist aktiv.
Firewall war an, habe ich testweise deaktiviert. Dennoch keine IP
Stationary
13. Feb 2017
Stationary
13. Feb 2017
Ich dachte, man könnte zwei lokale DNS-Server dort eintragen, siehe auch der link unter dem Bild. Darum geht es doch, oder?
Ghost108
27. Jun 2015
was trage ich dann dort ein?
Primär meine pi hole und sekundär 8.8.8.8 ?
