- 05. Nov. 2015
Da hier ja auch einige HA benutzen: Vielleicht kann mir hier ja jemand bei einem konkreten HA Problem helfen?
Seit ein paar Tagen versuche ich erfolglos eine mit Tasmota 9.5.0 geflashte Gosund SP1 Steckdose direkt (ohne den Umweg über MQTT) mit der HA Tasmota Integration einzubinden. Ich habe auch schon x Stunden im Internet und im HA Forum nach einer Lösung gesucht, allerdings bisher erfolglos.
Eingesetzt wird ein frisch installiertes HAOS 6.2 mit Core 2021.9.4 unter Virtualbox. Wobei das Problem auch bei meiner eigentlichen HA Installation auf meinem NUC auftritt.
Hintergrund: Bisher habe ich die Tasmota Steckdose per Mosquitto broker + MQTT Integration problemlos eingebunden und
alle Entitäten werden erkannt und zeigen die entsprechenden Werte an.
Der MQTT Server ist in der HA configuration.yaml entsprechend eingetragen
und die Parameter (Host/Port/User/PW) im WebGUI der Tasmota Steckdose entsprechend gesetzt. Der Parameter setoption19 steht auf 1.
Jetzt wollte ich die HA Tasmota Integration nutzen, da nur Geräte die darüber eingebunden sind sich mit der neuen Energie Funktion von HA als Stromverbraucher einbinden und nutzen lassen. Dazu müsste per WebGUI/Console bei der Tasmota Steckdose eigentlich nur der Parameter setoption19 1 auf setoption19 0 gesetzt werden. Wenn ich das mache und HA neu starte, ist die Steckdose bei MQTT weg und taucht bei der Tasmota Integration als neu erkanntes Gerät mit den Entitäten auf.
Allerdings sind dann alle Entitäten der Tasmota Steckdose deaktiviert, lassen sich auch nicht aktivieren und zeigen somit keinerlei Werte an.
Tja und genau das ist das Problem. Ich habe mir - wie schon gesagt - schon den Wolf gesucht aber ich finde, bzw. komme einfach nicht auf die Lösung des Problems. Oder habe ich irgendein Verständnisproblem und/oder Denkfehler?
Hat hier zufällig jemand die Lösung parat? ?Das kann eigentlich nur irgendeine Kleinigkeit sein, denn Tasmota Steckdosen in Verbindung mit HA sind eigentlich nicht wirklich exotisch.
Eingesetzt wird ein frisch installiertes HAOS 6.2 mit Core 2021.9.4 unter Virtualbox. Wobei das Problem auch bei meiner eigentlichen HA Installation auf meinem NUC auftritt.Hintergrund: Bisher habe ich die Tasmota Steckdose per Mosquitto broker + MQTT Integration problemlos eingebunden und
#MQTT Broker
mqtt:
broker: 192.168.1.5
port: 1883
sofern Du die Info dazu gibst.
Leider werden die Steckdosen in dem kleineren Format, mit Strommessfunktion und mit Tasmota flashbar, zumindest hier in D, immer weniger angeboten.
und der Verkäufer hatte keine Ahnung zu was für Kursen die Teile auch als Gebrauchtware
Ich lege das Thema HA Tasmota Integration erst einmal wieder zu den Akten. Per HA MQTT Integration und customize.yaml erreiche ich ja auch das Gewünschte.
