synOCR synOCR installieren
watendaten
22. Apr. 2016
die erste Hürde...
Wieso sehe ich das Paket nicht als Vorschlag zum installieren ?
Ist das keine vertrauenswürdiger Herausgeber ?
Auf der https://www.cphub.net/?id=40&pid=958 kann ich zwar das Paket runterladen und könnte es manuell installieren,
aber mir ist da nicht so ganz wohl dabei...
MERCI
Du musst einfach die Quelle unter "Paketquellen" den vertrauenswürdigen hinzufügen.
Und das Paket synOCR kannst Du getrost als vertrauenswürdig ansehen (ist ja von einem der User hier).
mein Pfad war zu lang, mit
findet sich jetzt das Paket und ich kann jetzt direkt installieren
Reaktionen: geimist und the other
Docker gefunden und installiert und gestartet...."passender Container" = ???
synOCR kümmert sich mit dem Image / Container. Lediglich das Paket "Docker" muss installiert sein.
läuft ... MERCI
Einstellungen der Pfade teste ich morgen mal
Warum haben eigentlich nahezu alle Pakete keine Auswahlmöglichkeit für Pfade, sondern nur ein einfaches Edit?
wo z.B. in einem Fenster/Popup/Open-/SaveDialog die vorhandenen Freigben auswählbar sind?
Nicht jeder weiß ja wo sich intern was versteckt
und bei mir war am Ausgabepfad irgendwie ein %E5 am Ende des Pfades, wodurch das erstmal in der FileStation nicht da war.
Ansonsten war alles ganz Einfach.
Dann hatte ich es mal testweise auf einige meiner TestPDFs losgelassen.
Eine winzige PDF, mit übergroßem TIFF drin, war direkt abgeraucht und verblieb im Input
> Image size (280872456 pixels) exceeds limit of 256000000 pixels, could be decompression bomb DOS attack
Aber OK, die Vorschau in unserem DMS hatte sie damals auch abrauchen lassen, dank zu wenig freiem Speicher (32 Bit).
Sonst war nur bei 3 von 9 Dateien irgendwas in der Ausgabe passiert, aber beim Versuch Texte zu selektieren, sah es nicht gut aus,
aber das liegt ja nicht an Dir, sondern an meinen "bösen" TestDateien und am OCRmyPDF.
Weil das als 3rdparty-Entwickler nicht so einfach zu realisieren ist. Ich hätte das schon lange gerne eingebaut. Ich bin für jede Unterstützung dankbar ?
Hier geht es ja um Ordner, worauf der User zugreifen kann (nichts Internes). Aber auch ich fände hier eine Lösung auch super.
%E5 wird bei mir zu ? decodiert.
Ich weiß ich nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich ist dir da irgendein Zeichen reingerutscht.
Ich bin ja überhaupt erstmal am Gucken, was da wie zu machen ist.
Schade dass wohl niemand eine Möglichkeit kennt eigene Widgets hinzuzufügen.
Bei dir ist der rechte Teil in dem Dialog als HTML? (dauert gefühlt bissl ewig, bis die Tabs umblättern .. aber so oft ist man ja nicht in den Settings drin)
Nja, "intern" war eher gemeint, das was man nomal in der FileStation sieht und was dagegen als Pfad anzugben ist.
OK, ist schon recht einfach, aber die Meißten werden wohl nie hinter DSM gesehen haben. (/volume1/MeineFreigabe)
Auch keine Ahnung wo das her kam, aber es stand so dann auch in deinem Settingsfenster, beim nächsten Öffnen.
Da erstmal ändern und dann via SSH als root das falsche Verzeichnis löschen.
Hatte das Beep aktiviert und dann doch wieder ausgemacht.
Schon bissl nervig erschreckend, nach jeder Datei den Beep zu hören, der sonst nur beim Hochfahren und bei Fehlern piept.
Ich könnte dir da gerne behilflich sein @geimist
Das hängt wohl mit dem decodieren und encodieren von URL Übergaben (Get/Post) zusammen. Siehe auch hier
Die entsprechend Funktion ist in deinem SPK @geimist wohl schon enthalten um das zu unterdrücken, wobei ich mittlerweile eine elegantere Lösung dafür gefunden habe. Müsste man mal ausprobieren oder umbauen!?!
Das hängt zum größten Teil mit der Engine des SPKs, also der App zusammen. Unter DSM 7 sollte die App aber bereits flüssiger laufen als noch unter DSM6. Man könnte den ganzen Prozess auch noch weiter beschleunigen (so war es jedenfalls bei meinen SPKs) wenn man die Engine austauschen würde. Das kommt aber einer Operation am offenen Herzen gleich und ist nicht mal eben so gemacht. Da steckt immens viel Arbeit hinter. Aber auch hier könnte ich Unterstützung leisten… jedoch ist Zeit hier mein größeres Problem.
Wir können ja mal quatschen @geimist. Weist ja, wie du mich erreichen kannst.
Also synOCR und Docker sind installiert
Was hat es denn mit OCRmyPDF auf sich ? Ist das im Docker enthalten oder ist das zusätzlich noch zu installieren ?
MERCI
synOCR verwendet Docker, um darin OCRmyPDF laufen zu lassen.
Es macht das OCR nicht selber, sondern bietet die nur eine einfache Möglichkeit, OCRmyPDF zu nutzen.
Kann man nicht Abhängigkeiten der Pakete angeben?
Da müsste der Paketmanager dann doch Docker automatisch installieren, wenn noch nicht da.
Damit würde man aber die Installation auf Geräten unterbinden, die Docker nicht offiziell unterstützen (ältere x86_64 Plattformen und aarch64). Daher habe ich mich dagegen entschieden.
moin moin... als Einsteiger habe ich das jetzt so verstanden::rolleyes:
1. synOCR und Docker sind auf der NAS zu installieren
2. nach dem ersten Start von synOCR holt sich der Docker das "Image OCRmyPDF" selbstständig aus dem Internet und speichert es auf der NAS ab (deswegen der Hinweis das es beim ersten mal etwas länger dauert).
3. Grundvoraussetzungen für die Nutzung von synOCR sind erfüllt
Reaktionen: geimist
Pfade sind auf der NAS angelegt und in sycOCR eingetragen.
Woher weiß ich denn welches Dockerimage runtergeladen wurde ?
Vermutlich entspricht die Voreinstellung dem was standardmäßig automatisch runtergeladen wird ?
Da weder imContainer noch im Image etwas installiert wurde.... wenn ich denn an der richtigen Stelle gesucht habe....
gelingt die Installation von OCRmypdf nicht automatisch ?​
jetzt bin ich fündig geworden:unsure:
