DSM 6.0 - Fehlender "Root-Zugriff" - Lösung für WinSCP gesucht
HansOtto
29. Jul 2019
Hallo Benares,
Auf der Suche nach der Root-Lösung bin ich nun hier gelandet. Und siehe da, genau soweit wie Du hier zeigst, komme ich auch. Aber wie geht es hier weiter? Was muss nun eingegeben werden?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich packe die Info mal hier hin, eventuell sollte man aber ein neues Thema eröffnen mit der Überschrift DSM 7.0 - Fehlender "Root-Zugriff" - Lösung für WinSCP.
Das Wichtigste aber, die Beschreibung:
https://www.synology-forum.de/threa...-fuer-winscp-gesucht.74476/page-5#post-694440
und somit die Erklärung von jahlives im Beitrag #8
https://www.synology-forum.de/threa...oesung-fuer-winscp-gesucht.74476/#post-611920
hat nach wie vor Gültigkeit auch für das jetzt neue DSM 7.0:
Mit der Beschreibung von jahlives und der Vorgehensweise hat es auch das Update auf DSM 7.0 "Überstanden".
Voller rootzugriff ist damit auch in DSM 7.0 nach wie vor möglich.
Somit ist auch unter DSM 7.0 weiterhin möglich eigene USB Nummern zu vergeben für die externen Speichermedien, in meinem Beispiel eine externe 2,5" WD Elements HDD welche fix als usbshare10 (USB DISK 10) definiert wurde.
Erklärung und Details dazu siehe meine Signatur unten mit dem Link "usbshare frei definieren", geht auch in DSM 7.0 nach wie vor.
Reaktionen: mb01
ottosykora
17. Apr 2013
@Kurt-oe1kyw
also ist der usbno_guid.map immer noch an gleicher Stelle und wird gleich bearbeitet?
(ich kann es nicht testen, meine 7 ist VM)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja korrekt, alles noch da und an gleicher Stelle.
Verhält sich genauso wie bei der vorigen DSM 6.x
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dann per puttygen Conversions - Key importieren und dann Save private key
Und hier lag bis Dato der Hund begraben:
Das angelegte SSH File ist mit 4096 Bit verschlüsselt, in puttygen ist aber 2048 eingestellt:
number of bits in a generated key : 2048
Beim abspeichern stimmen die verschlüsselungen nicht mehr überein und deshalb wird der Schlüssel auch abgelehnt!
Vor dem Speichern sollte man dort die 4096 eintragen, dann funktioniert auch putty und WinSCP mit Key authentifizierung.
Freddy3108 VIELEN DANK für deinen damaligen Hinweis. Ich bin schon verrückt geworden, aber der Reihe nach.
WinSCP lief jahrelang auf meiner DS916+ problemlos.
Jetzt bin ich umgestiegen von der DS916+ auf die RS1221+, dh. ich habe die HDDs ausgebaut und erfolgreich die Migration durchgeführt.
Alles gut, alles läuft, auch winSCP auf der RS1221+.
ABER jetzt wollte ich mit einer neuen HDD die DS916+ wieder aufsetzen, soll später als großes Backup dienen.
Ich habe manuell die letzte DSM Version 6.2.4-25556 installiert, also die letzte bevor DSM 7 kam.
Und ums Verrecken habe ich stundenlang winSCP auf der DS916 vorerst nicht zum Laufen gebracht!
Ich habe, ich weiß nicht wie oft, die Schritte dutzende Male wiederholt zum Erstellen vom id_rsa key Schlüssel und dann umgewandelt mit winSCP, da kommt der (FATALE) Hinweis: id_rsa kann nicht mit winSCP verwendet werden, wollen sie Umwandeln, ist bequem man braucht ja nur auf JA drücken und die .ppk Datei wird erzeugt. Beim A........h, früher ging das mit der jetzigen DSM 6.2.4-25556, jetzt kommt zwar auch eine .ppk aber ich bekam stundenlang die Fehlermeldung "Der verwendete Schlüssel wird vom Server abgelehnt!"
Dann gsd Freddy3108 Beitrag gefunden und ich kann das hier bei mir bestätigen, bei der Einstellung die Standardmässig in WinSCP auf 2048 steht, werden nicht funktionierende .ppk Dateien erzeugt. DAS WAR FRÜHER nie ein Problem.
Ich habe das auf der DSM 916+ damals so gemacht, dann auf der DS118 und auch auf der DS218+.
NUR jetzt mit der DSM 6.2.4-25556 gehts nicht mehr!
WinSCP MUSS umgeschaltet werden auf 4096 dann kommen auch funktionierende .ppk Dateien wieder heraus welche auch DSM 6.2.4-25556 akzeptiert.
Ich hatte schon voreilig geschrieben, dass DSM 7 läuft bei mir auf der DS118 und winSCP geht, ABER ich hatte das über eine bestehende DSM 6.x Version drüberinstalliert! Möglicherweise ist das ident wie die Migration auf der RS1221+ und der Fehler taucht nicht auf, nur bei Neuinstallationen.
Sollte also jemand bei DSM 7 das gleiche Problem haben, schaltet unbedingt auf 4096 um und verwendet NICHT die Funktion mit der autom Umwandlung!
Wie Freddy3108 korrekt erkärt hat, bitte den erzeugten id_rsa mit winSCP holen durch klicken rechts auf ERWEITERT >
neues Fenster > links bei SSH > Authentifizierung wählen > jetzt wird WERKZEUGE ca. in der Mitte aktiv - Anklicken > Neues Schlüsselpaar mit Puttygen generieren... anklicken > neues Fenster > HIER JETZT RECHTS UNTEN UMSCHALTEN VON 2048 auf 4096 bits!
Punkt kann links auf RSA bleiben, wichtig ist nur im rechten Feld die dort stehenden 2048 löschen und 4096 Eintragen!
Danach oben im Menü auf Conversions klicken > Import key > die id_rsa Datei auswählen > wenn gesetzt wurde passphrase eingeben > Kontrollieren ob RECHTS UNTEN IMMER NOCH 4096 steht! Manchmal springt das zurück auf 2048, dann nochmal 4096 eintippen!
Jetzt auf SAVE PRIVATE KEY klicken > als Dateiname manuell eintippen id_rsa.ppk ----> Diese Datei wird jetzt auch funktionieren und nicht abgelehnt werden!
Nochmal, ich habe jahrelang problemlos einfach die Frage von WinSCP ob ich die .ppk Datei erzeugen möchte mit JA beantwortet und da ist standardmässig im Hintergrund 2048 eingstellt, daher funktioniert das jetzt nicht mehr. Früher war das kein Problem, da hat es auch mit 2048 funktioniert, da aber auf der Konsole beim Erzeugen der id_rsa Datei -b 4096 eingegeben wird, MUSS das jetzt auch hier beim Umwandeln auf die .ppk Datei so eingestellt sein!
Bitte diese Automatikfrage ob winSCP gleich die id_rsa umwandeln soll in .ppk NICHT verwenden, sondern mit Conversions "händisch" mit 4096 die .ppk Datei erzeugen, die funktioniert dann auch. Siehe Erklärung @Freddy3108 oben und das Bild hier.
Andy+
25. Jan 2016
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ah ja, das kommt vom schneller Schreiben als Denken :geek:
Danke für deinen Hinweis Andy+, das ist natürlich ein Schreib-/Satzfehler, ich meinte damit ich nutze seit Jahren winSCP auf dem PC um damit auf die Konsolen meiner DSen /jetzt RS zu gelangen und so verbinde ich vom PC wo winSCP drauf läuft mich mit den Konsolen der NAS-Geräte.
Und ich konnte mich immer auf die Konsole verbinden, auch auf der neuen RS1221+ welche die migrierten HDDs der DS916+ verbaut hat.
Dadurch wurde alles übernommen, nur die DS916 musste ich ja jetzt neu Aufsetzen und da ist dann die Problematik zu Tage getreten mit der jetzt neuen, aber falsch erstelleten .ppk Datei durch die falsche "bits" Einstellung.
Erst nach Umstellung auf 4096 bits wurde dann die .ppk Datei "richtig" erstellt und ich konnte wieder wie früher auf die Konsole der DS916+
Witzker
16. Dez 2017
Halleluja
das ist ja eine Anleitung!:oops: so wie es leider in diesem Forum üblich ist;)
Ich habe es unter DSM 7.0.1-42218
so gemacht:
Mit putty als admin einloggen
sudo -i
sudo synouser -setpw root PASSWORD
cd..
vi /etc/ssh/sshd_config
# löschen aus der Zeile: PermitRootlogin yes
:wq
reboot
Start WinSCP
Mit root und neuem PASSWORD einloggen
Ergebnis:
Noch viel Spaß beim weiter chatten
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das hört sich gut an, die Frage ist ob man dann tatsächlich auch die vollen root Zugriffe hat oder sich "nur" Einloggen kann.
Nach deiner Beschreibung, kannst du bitte Versuchen die Datei usbno_guid.map zu editieren und ob sich diese geänderte/editierte Datei dann mit deiner Vorgehensweise auch wieder neu auf der DS speichern lässt.
Danke fürs Ausprobieren und Berichten.
Witzker
16. Dez 2017
Die Schritte sind ja einfach und schnell gemacht.
Ich würde dich daher bitte das selbst zu versuchen und event. Hier zu berichten.
Der Grund warum ich da hinein wollte ist das ich irrtümlich mit Syncthing den standardmäßig vorgeschlagenen Ordner /volume1/@appdata/syncthing bestätigt habe und nicht den richtigen den ich dafür erstellt habe.
Den Ordner auf der Syno habe ich ohne root nicht gesehen! Um die dort dann fälschlicherweise synchronisierten Daten zu löschen
Nachdem oben beschrieben einloggen konnte ich den Inhalt ohne Probleme auch gleich löschen, was darauf hindeutet, dass es dafür Rechte gab.
Daher denke ich das es für Dein Vorhaben nicht schlecht aussieht.
Bin gespannt.
PS: da fällt mir gerade noch ein Ich habe die Datei /etc/sudoers wieder zurückgeändert habe in der ich vorher versucht habe dem admin rootrechte zu geben
also ich konnte die Datei editieren!!
digifreak
16. Jan 2011
Ich scheitere leider schon daran, dass ich auf meier DS (DSM7) leider nicht mal ssh aktivieren kann.
Ich setze den Haken, wähle nen Port (z.B. 22 oder auch 22222) und klick auf übernehmen, dann läd es kurz und wirft meinen Haken wieder raus.
Kann man noch irgendwo den ssh verbieten? (Also habe ich versehentlich noch irgendwo anders evtl. im System ssh abgeschaltet?)
Über Tipps froh.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du bist aber schon als admin angemeldet? Normale User können den SSH-Dienst nicht aktivieren.
Reaktionen: digifreak
digifreak
16. Jan 2011
ja, bin als admin drin. (bzw. meinuser hat adminrechte und ist in der admingruppe)
Kann es mit der 2FA zusammenhängen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nein, es sollte auch mit 2FA einwandfrei funktionieren.
Kannst du für Testzwecke den "admin" aktivieren und dich als admin einloggen und mit ihm Versuchen SSH-Dienst zu starten.
Und kannst du dies mit google chrome probieren, manche Browser zicken etwas herum und bitte unbedingt die Zoomstufe auf 100% stellen, bei <> 100% kommt es manchmal auch zu komischen Verhalten auf der Weboberfläche.
digifreak
16. Jan 2011
Hatte ich auch schon versucht. Der Haken geht raus sobald ich auf Speichern drücken.
Chrome werd ich morgen mal probieren.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du meinst wenn du rechts unten auf "Übernehmen" klickst, da sollte kein "Speichern" sein.
Bitte mit dem Browser und der Zoomstufe noch testen.
digifreak
16. Jan 2011
Stimmt, ist übernehmen, nicht speichern (hatte ich falsch im Kopf).
Gelegentlich kommt die Meldung:
(Hatte es grad mal kurz mit brave auf dem Handy probiert)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kurzer, positiver Zwischenbericht:
DSM Update von DSM 6.2.4-2556 auf das derzeit aktuelle DSM 7.1.1-42962-Update 3 durchgeführt.
Die Root-Rechte sind dabei bei mir auf der RS1221+ und auf der DS218+ erhalten geblieben, alles da.
Einloggen mit winSCP funktioniert auch weiterhin unter DSM 7.1.1-42962 Update 3.
Ebenso sind bei mir die Änderungen für das Vergeben eigener USB Share Nummern zB für verschiedene USB Sticks usw, erhalten geblieben. Die Speichermedien erhalten nach wie vor die eingerichteten usbshare Nummern, Erkärung siehe Signatur>Aufklappen. Link "Eigene usb Nummern definiern".
fermoll
16. Aug 2012
Ich habe mehrfach versucht, die Anleitung von @Witzker #189 zu verwirklichen.
Ich habe sie hier gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=1zdo37q20mc
Ich bin im Gegensatz zu Witzker gescheitert. Weder nach booten der DS, noch Neueinrichtung von SSH war ein Rootzugriff mit WinSCP möglich.
Kann es vielleicht sein, dass die Einrichtung des root PW die Regeln von Ubuntu-Linux angewendet werden? Bei Syno sind auch Großbuchstaben erlaubt.
Zitat:
Namenskonventionen​
Die Namen von Benutzern und Gruppen unterliegen gewissen Einschränkungen:
  1. Sie müssen mit einem Kleinbuchstaben beginnen.
  2. Danach können weitere Kleinbuchstaben, Ziffern (0-9), - (Minuszeichen) oder _ (Unterstrich) folgen. Zur Kompatibilität mit Konten auf Samba-Rechnern wird außerdem $ am Ende des Benutzernamens unterstützt.
  3. Sie dürfen nur einmal auf dem System vergeben sein.
Diese Regeln sind in der Datei /etc/adduser.conf festgelegt.
ZE
Link:https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
