Nextcloud Optimierungen für Synology Installation
LORDNIKON1
16. Nov. 2015
Hallo liebes Forum,
ich hatte gestern schon einen Post zu einem enthaltenen Thema gepostet, bei dem ich leider nicht richtig weitergekommen bin. Es geht mir um die Bereinigung von Sicherheits- und Einrichtungswarnungen auf der Nextcloud Instanz (das redis Paket Thema des anderen Posts ist dabei ein Problem, dem ich mich gegenüber sehe).
Leider gibt es eine Reihe weiterer Meldungen, die es zu bereinigen gilt, im Einzelnen:
ich betreibe meine Nextcloud Instanz (Version 20.0.7) auf meiner Synology Diskstation, dort über Webstation, PHP 7.3 und scheitere kläglich daran, die Optimierungsmaßnahmen zu Ende zu bringen - es verbleiben einige Sicherheits- und Einrichtungswarnungen, im Einzelnen:
1) Cron Job Ausführung. Ich führe über die Synology ein Cron Job aus, der im Ordner der Nextcloud Installation angewendet wird (so mein Verständnis), allerdings scheint die Maßnahme nicht zu greifen, denn Nextcloud gibt eine Fehlermeldung aus.
2) Einige Dateien haben die Integritätsprüfung nicht überstanden: Was ist der Hintergrund und wie behebe ich das?
3) Es wurde kein PHP Memory Cache installiert: Nach meinem Verständnis würde ich das mit redis beheben, allerdings finde ich das Paket nicht in meinen Paketen bei Synology (dort gibt es Community Pakete, die das redis Paket umfassen sollten, leider taucht es dort nicht auf).
4) Dieser Installation fehlen einige PHP Pakete: bcmath, gmp, imagick. Nach meinen Recherchen lässt sich imagick im Moment nicht für das Synology Setup umsetzen. Ist das richtig? Wie sieht es mit den anderen Paketen aus, wie bekomme ich die installiert/aktiviert?
Ich schraube damit jetzt schon einige Zeit rum und komme einfach auf keinen grünen Zweig. Kann mir jemand Tipps geben?
LN1
1) musst schon deine Einstellungen dazu hier schreiben, oder Fehlermeldung konkret benennen, wenn man entscheiden soll, ob dein Verständnis korrekt ist, oder man einen Anhaltspunkt haben will woran es halten könnte (die Glaskugel lasse ich mal im Schrank)
Z.b. https://help.nextcloud.com/t/cron-jobs-for-nextcloud-on-synology/92646/8
Oder https://www.synology-forum.de/threads/nextcloud-hub-19-und-hintergrund-aufgaben-cron.108236/
2) mit den Infos, keine Ahnung.
3) z.b. https://www.synology-forum.de/threads/nextcloud-php-memory-cache.78435/
4) vielleicht mit php74 starten, wenn man neu anfängt. Web station > php profile eines für nextcloud erstellen. Erweiterungen / Module wie bcmath dort in den Einstellungen aktivieren.
was php74 betrifft, habe ich gerade in diesem Beitrag etwas zum neuen DSM-Update geschrieben.
Meine Nextcloud lief in den letzten Monaten hervorragend mit PHP 7.4, jedoch habe ich nach dem Update massive Probleme. Ich möchte jetzt nur zur Vorsicht aufrufen bis ich genau weiß, was der Fehler ist.
Crashandy
Hallo!
Vielen Dank schonmal für die Anmerkungen. Was die PHP Einstellungen anbetrifft: Etwas dämlich von mir, musste die nur in den Einstellungen anhaken, dann funzt das. imgick ist wohl bei Synology ein Problem, das sich im Moment nicht lösen lässt. An Thema 4 ist damit für mich ein Haken.
Zum Thema 1): Ich habe folgende Aufgabe geplant, wird als root alle 5 min. ausgeführt (siehe Anhang). In der Nextcloud gibt es mir die Meldung aus der Cron Job müsse von meinem Admin User ausgeführt werden, mit root müsste das dann doch aber übergeordnet auch klappen, oder?
Detailliert das in einer Form, die eine bessere Beurteilung zulässt?
Thema 3: Danke für den Hinweis, schaue ich mir gleich einmal an!
Bei Fehlermeldungen bitte die exakte, nicht paraphrasierte / dem Sinn nach, Meldung.
Läuft der Task ohne Fehler durch? Hast du dir mal die Ausführungsdetails schicken lassen?
Oder mal einen anderen Pfad ala /volume1/web/nextcloud/cron.php probiert?
Eventuell muss man auch den konkreten Pfad zur php bin angeben.
Die Ausführung via Task planer läuft in einem anderen Kontext (env Variablen) als wie wenn man sich direkt auf SSH aufs Terminal schaltet.
Persönlich habe ich es noch im crontab stehen, aber unter den oben genannten Links gab es auch welche die den Task planer verwenden.
Danke Dir, Fusion. Mit dem alternativen Pfad habe ich es versucht - leider ohne Erfolg. Eigentlich sollte ich Ausführungsdetails zur angegebenen E-Mail Adresse erhalten, aber es passiert: gar nix!
Jetzt wird's interessant: Ich habe weiter recherchiert und bin auf folgendes Skript gestossen, das ich ausprobiert habe:
sudo -u http php73 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php
Jetzt lautet die Meldung in Nextcloud:
"Letzte Aufgaben-Ausführung lief Vor 12 Minuten. Etwas scheint falsch zu sein."
Daraus schließe ich, dass die Aufgabe vor 12 Minuten also tatsächlich ausgeführt wurde - immerhin etwas! Stellt sich mir nun noch die Frage warum die eingestellten 5-minütigen Wiederholungen nicht funktionieren..
Irgendwelche Ideen?
Welcher Eintrag war vor 12min vorhanden?
Eventuell hast du danach wieder Rumgewerkelt und er keine Durchlauf gemacht. Länger beobachten...Gui nochmal aktualisieren...
Der angelegte Cron Job meine ich. Jetzt ist es wieder auf "rot" und sagt, "letzte Aufgabenausführung lief vor 1 Std."
Habe danach eigentlich nichts mehr verändert, sondern nur GUI NC refreshed.
Hab ich jetzt vor dem geistigen Auge keine Erklärung. Dranbleiben und weiter probieren.
Reaktionen: LORDNIKON1
Habe es jetzt auch mal mit webcron versucht. Auch das löppt irgendwie nicht. Madig.
Mich irritiert so, dass die Meldung ja eigentlich aussagt, dass es vor (x) Min. geklappt hat. Wieso dann nicht wieder?
Ich habe bei mir im Aufgabenplaner:
sudo -u http php73 /var/services/web/nextcloud/cron.php
stehen.
Das war auch mein erster Versuch, der leider scheiterte. Ich habe es dann mit dem o.s. versucht, das schien geklappt zu haben - zumindest einmal. Jetzt wieder: Nein.
Also jetzt noch einmal im Zusammenhang: In meinem volume1 liegt in web, nextcloud (also volume1/web/nextcloud) die Datei "cron.php". Um die geht es doch nach meinem Verständnis. Ich verstehe es weiterhin so, dass mit der Aufgabe diese Datei angesprochen und ausgeführt wird. Soweit, so gut.
Das benannte Verzeichnis ist das meiner NC Installation. Die Datenbank habe ich in einem separaten gemeinsamen Ordner (war aus Sicherheitsgründen so empfohlen) "NextcloudData".
Kann mit der Datei irgend etwas nicht stimmen oder ist meine Denke falsch?
Ist es vielleicht irgend ein Berechtigungsthema? NC sagt dazu, dass die cron.php durch den Nutzer x (Admin der Synology DS) ausgeführt werden muss. Das widerspräche ja der Einrichtung für "root". Ich habe es aber auch probiert die Aufgabe von diesem benannten Nutzer ausführen zu lassen. Das klappt auch nicht.
Probiere doch mal bitte diese Zeile im Aufgabenplaner:
/bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php74 -f /var/services/web/nextcloud/cron.php" http
Bei PHP 7.3 entsprechend anpassen.
cheers,
abrocksi
Danke Dir für Deinen Input, abrocksi. Habe ich auch versucht, auch in den Varianten: /var/services/ durch volume1/ ersetzt, durch admin User ausgeführt und durch root ausgeführt. php74 ersetzt durch 73.
Es will einfach nicht funzen. Es ist zum Mäusemelken.
Ich habe zusätzlich nochmal bei Nextcloud nachgesehen. Dort wird empfohlen das auf Betriebssystemseite zu machen:
https://docs.nextcloud.com/server/l...ion_server/background_jobs_configuration.html
Wenn ich über SSH im Terminal den Cron tab ausführe scheint alles noch zu funktionieren. Wenn ich dann aber an das Timing gehe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"-sh: */5: No such file or directory"
Ich will jetzt hier nicht zu viele Schauplätze parallel aufmachen, bin nur einfach völlig genervt davon, dass ich das nicht in den Griff bekomme.
Hast Du den Webserver auch jeweils mal neu gestartet? Ansonsten würde ich vielleicht einfach nochmal Nextcloud neu aufsetzen.
