Kodi kann nicht auf freigegebenen Ordner zugreifen
XoetziX
21. Dez. 2020
ich habe ein merkwürdiges Problem, was mich gerade in den Wahnsinn treibt.
Ich möchte eigentlich nur meinen freigegebenen Ordner zugreifen.
Folgendes habe ich versucht:
  • Add Videos > Browse > SMB
    • Wenn ich das über Kodi auf dem Fernseher mache, kommt dann einfach nur eine leere Liste, sprich ich kann gar nichts auswählen.
    • Wenn ich das über Kodi auf dem Laptop mache, kommt zwar noch mein NAS in der Liste zur Auswahl, aber es passiert nichts, wenn ich drauf klicke
  • Add Videos > Browse > Add network location
    • Exakt das gleiche Verhalten wie oben
  • NFS Freigabe für homes Ordner eingerichtet -> Add Videos Browse > NFS
    • Jetzt kommt immerhin nach Klick auf die IP vom NAS die Auswahl der Freigabe, aber wenn ich da drauf klicke passiert... wieder überhaupt nichts...
Da ich jetzt zig Wege über zig Anleitungen versucht habe, vermute ich langsam, dass irgendwas an der Synology Einstellung / Ordnerfreigabe nicht stimmt.
Habt ihr eine Idee?
Hier meine Synology Einstellungen:
Ich habe meinen RPI4 mittels Kodi per NFS verbunden.
Jedoch habe ich in den NFS-Berechtigungen keinen allgemeinen Platzhalter drin, sondern die explizite IP-Adresse des RPI4.
Setze ich einen allgemeinen Platzhalter ein, kann ich auch nicht verbinden.
Ich hab's aber nicht weiter untersucht, warum das so ist.
Hallo @XoetziX,
wenn du auf dein User Home Verzeichnis zugreifen möchtest dann musst du "home" verwenden und nicht "homes".
D.h. über SMB sollte die Freigabe
smb://<HOST>/<SHARE> und somit in deinem Fall: smb://192.168.178.139/home
und bei NFS bin ich mir gerade nicht sicher wie der Pfad zu deinem user home angegeben wird.
Lieber @AndiHeitzer
Mir ist klar dass der Pfad so aufgebaut wird für NFS
nfs://<HOST>/<VOLUME><SHARE>
Aber ich meinte den Pfad explizit zum jeweiligen „User Home
Man kann zwar das „homes“ Verzeichnis per NFS freigeben und in DSM ist es auch angegeben dass der Pfad wie folgt lautet: nfs://<HOST>/<VOLUME>homes
Das heisst, implizit würde man zu jedem einzelnen Userverzeichnis Zugriff bekommen mit nfs://<HOST>/<VOLUME>homes/USER denn eine explizite direkte Freigabe zu einem bestimmten User sehe ich nicht als möglich.
Oder täusche ich mich?
Bitte nicht ständig „homes“ und „home“ verwechseln.
Sorry @luddi
Dann habe ich nicht genau genug gelesen.
Das persönliche HOME eines jeden Users wäre unter nfs://<HOST>/home zu erreichen.
Wenn aber per NFS verbunden wird, werden keine Credentials genutzt, sondern nur die IP-Adresse? Demnach dürfte ein 'nfs://HOST/home' nicht wirklich funktionieren.
Demnach bliebe eigentlich nur, sich im Bereich der 'homes' mittels SMB zu verbinden, wo dann die Rechte per Credentials greifen.
In der Filestation lassen sich keine NFS-Berechtigungen setzen und in der Systemsteuerung geht das nur bei 'homes' aber nicht bei einzelnen persönlichen Verzeichnissen.
Reaktionen: luddi
Kein Problem Andi :)
Genau so sehe ich das auch. Vielen Dank für deine Bestätigung hierzu.
Zum Thema Platzhalter (wildcards) habe ich das ganze einmal bei mir unter die Lupe genommen.
- NFS Freigabe von Synology DSM für alle Clients --> Platzhalter * verwendet
- Kodi (libreelec 9.2.6) auf Raspberry Pi
Ergebnis: Zugriff auch mit der Einstellung Wildcard der NFS Freigabe problemlos möglich. Details findet ihr in den angefügten Screenshots.
Auch mit Netzwerksegmenten (wie z.B. 192.168.132.0/22) gab es bei mir noch nie Auffälligkeiten.
Hier hat sich ja eine angeregte Diskussion entwickelt :-)
Hallo @XoetziX,
Ich habe ja das Problem, dass wenn ich SMB auswähle ich noch nicht mal den Host auswählen kann. Also scheint das Problem noch deutlich weiter vorne zu liegen?!
Anderseits der Hinweis, dass ich auf dem NAS schon seit Jahren das homes Verzeichnis nutze um dort meinen PC und Handys hin zu synchronisieren. Und ich hatte auch schon mal Kodi so eingerichtet, dass es darauf zugreift. Da ich meinen Fernseher nur auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste, ist da jetzt alles weg und ich fange mit der Neueinrichtung an.
Verstehe vielleicht aber noch nicht im Detail den Unterschied bzw. das Zusammenspiel.
Habe mich jetzt gerade nochmal in die Unterschiede homes<>home eingelesen und kann deine Frage mit Jein beantworten :-)
Synce mit einem "nicht Admin" Nutzer meinen PC und Handys. Daher landen die Daten unter /homes/nichtAdmin/OrdnerXY
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der ../nichtAdmin Ordner der Home Ordner des entsprechenden Nutzers, korrekt?
Ich frage mal ganz offen: Was und wie sollte ich auf dem NAS freigeben, damit ich über Kodi zugreifen kann? Vielleicht habe ich hier einen Denkfehler. Aktuell ist halt der homes Ordner unter "gemeinsame Ordner" aufgelistet.
Absolut korrekt.
homes ist natürlich unter "gemeinsame Ordner" aufgelistet sobald man den User-home Dienst aktiviert hat.
Die gemeinsamen Ordner sieht ja ohnehin nur der Admin bzw. ein User der Admin Gruppe.
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du aber mit einem ganz normalen User (nicht Admin) auf dessen eigenes "home" Verzeichnis zugreifen wollen?
Danke für die Bestätigung.
Ja, genau. Die Filme, Fotos etc. liegen unterhalb eines home Ordners. Machen wir es ganz konkret, hier liegen diverse Unterordner:
/homes/oetzi/PC-Sync/Musik
/homes/oetzi/PC-Sync/Fotos
etc.
Also eigentlich möchte ich einfach nur wieder über Kodi (Fernseher) auf diese Ordner zugreifen und sie eben nutzen können. Aber wie oben beschrieben hängt es irgendwie schon ganz am Anfang, also dass ich gar nicht das NAS auswählen kann.
D.h. du müsstest mit dem angegebenen Benutzer wie folgt darauf zugreifen können:
smb://<IP-DISKSTATION>/home/PC-Sync/Musik
smb://<IP-DISKSTATION>/home/PC-Sync/Fotos
Wenn du deine Diskstation von Kodi aus nicht findest, könnte das evtl. noch daran liegen:
Prüfe doch einmal in deiner Diskstation ob der WS-Discovery aktiviert ist.
Einstellungen --> Dateidienste --> Erweitert --> ganz unten "WS-Discovery"
Ansonsten kann man den Pfad in Kodi auch manuell eingeben.
Also, ich finde das ist bei Kodi nicht intuitiv:
1. muss man bei Kodi die Freigabe verbinden
2. Die Unterordner der Freigabe als Bibliothek (für Filme oder Serien) zu ordnen.
Zu 1, (bei mir, ich weiß früher war das bei Kodi an einer anderen Stelle)
* Dateimanager
* Quelle hinzufügen
* Netzwerkfreigabe hinzufügen (ich habe das bisher immer alles manuell ausgefüllt)
Zu 2:
* Medien
* Bibliothek
hier dann aus der obigen Quelle den passenden Unterordner auswählen.
Die WS-Discovery Option war und ist aktiviert.
Auch der Weg über den Dateimanager führt zum gleichen Problem.
Ich habe euch mal ein kleines Screenrecording erstellt, welches das Problem zeigt:
https://youtu.be/f4sbSU2QiZAIch klicke dort mehrmals auf OETZISNAS und nichts passiert. Beim FRITZ-NAS komme ich sofort weiter.
@XoetziX Okay ich habe es selbst bei mir ausprobiert. Sucht man nach SMB Freigaben im Netzwerk so finde ich selbst auch nichts unter Kodi.
Allerdings muss ich dazu sagen dass ich bisher immer alles manuell über das config File (sources.xml) eingerichtet habe.
Wobei auch über die Grafische Oberfläche von Kodi die manuelle Eingabe des Pfades einer SMB Freigabe möglich ist.
Mhh, bleibt also die Frage, warum es bei mir nicht klappt, was eigentlich recht trivial sein sollte?! :rolleyes::unsure:
Noch jemand eine Idee?
VIDEO ZUM PROBLEM IM VORHERIGEN POST #15
Übrigens: Frohe Weihnachten allen! :)
Ein Gedankengang: Nutzt Windows nicht auch SMB, wenn ich einen Ordner vom NAS in Windows als Netzlaufwerk einbinde?
Das funktioniert jedenfalls.
Was macht Kodi dann anders als Windows an der Stelle?
Hallo @XoetziX ich hatte dir bereits hier geschrieben dass es auch bei mir so ist und man keine SMB Freigaben unter Kodi findet wenn man das Netzwerk durchsucht.
Deshalb mein Vorschlag die SMB Freigabe in Kodi direkt über die Tastatur eingeben anstatt danach im Netzwerk zu suchen.
Hast du das schon einmal probiert?
Hallo @luddi
erstmal ein frohes neues Jahr :-)
Ich habe das jetzt mal manuell ausprobiert. Damit meinst du über "add network connection" zu gehen, korrekt?
Da habe ich jetzt alles per Hand eingegeben.
Leider ohne Erfolgt :-(
Das Ergebnis sieht so aus:
Und wenn ich es trotzdem einfüge und dann versuche drauf zuzugreifen kommt wie erwartet "could not connect to server".
