Beta 7 wieder loswerden
Ich hatte auch am Anfang Schwierigkeiten. Aber wofür gibt es Google.
Ich mag den aber trotzdem nicht :D
Wenn ich mit vi was machen möchte, muss ich immer im Syntax nachgucken, wie zB. speichern von schreibgeschützen Dateien und gleichzeitig vi wieder verlassen mit [ESC] :wq [ENTER]. Ich kann mir solche Sachen nicht merken.
Daher mein Tool ist WinSCP im Rootmodus, für mich erste Wahl.
Reaktionen: Ulfhednir und Flessi
Ich bin mit dem vi auch auf dem Kriegsfuß, bin aber froh, dass es ihn überall gibt. Wenn nichts anderes da ist, nehme ich ihn (in der Not frisst der Teufel die Fliegen).
In der Regel verwende ich aber nano oder (ganz faul beim Navigieren im Dateisystem) den Editor (mcedit) vom Midnight Commander (mc). F4 drücken und schon kann man was ändern. Da bin ich wohl noch ein "Geschädigter" aus der Norton-Commander-Zeit unter DOS (90er Jahre). :oops::D
Nano ist deutlich besser und hat sogar sowas wie ein Befehlsmenü, alla Norton Commander. Vim ginge wohl auch, habe ich aber nie verwendet.
Hallo
ich bin als Admin angemeldet und bekomme in Putty
"/etc.defaults/VERSION" [readonly] angezeigt, kann die Datei nicht überschreiben.
Ist das so oder mach ich was falsch?
Wenn Du als Admin eingeloggt bist, musst Du Dich mit sudo -i als root einloggen, dann sollte das gehen.
vielen Dank für Eure geduld.
Alles ist so gemacht worden wie beschrieben.
abgespeicherte Versionsdatei.
Nach dem Booten habe wieder
Also geht diese Version scheinbar nicht mehr.
Muss dann die Variante von Andy+ versuchen,
oder sehe ich das falsch.
Schlussendlich kann es Dir keiner sagen .... :unsure: .... es bleibt nur der Sprung ins Wasser und was dabei rauskommt ist offen. Für mich nachvollziehbar, hat das hier noch keiner gemacht.
...oder einfach bei der Beta bleiben.
Die Frage wäre dann, weshalb eigentlich ein Downgrade gemacht werden soll.
Reaktionen: asterix60
Ich habe eine "USB 3.2 Gen1 Typ A auf RJ45 2.5Gbps Adapter" angeschlossen, der folge Datenübertragung macht.
Der Teiber für DSM 7.0 gibt es noch nicht, deshalb.
In einem anderen Thread hat das einer ähnlich beschrieben, wie in dem von mir verlinkten:
Also.....
downgrade geht auch im junior mode (gerät ohne hdds booten).
Danach telnet aktivieren ip:5000/webman/start_telnet.cgi.
dann per telnet einloggen (zugangsdaten befinden sich bestimmt im internet) und den downgrade ausführen wie du in sonst auch mit installiertem dsm gemacht hättest (etc.default/VERSION).
Das ist alles was ich dir hier als hilfestellung gebe.
Falls du weitere Hilfe brauchst zitiere ich hier gerne einmal mayo007: "pech würde ich sagen. Man muss ja nicht immer alles aus dem Internet laden."
Er hat allerdings auch die HDDs herausgenommen und wie man lesen kann, hat das wohl auch funktioniert. Die Frage ist, hast Du das auch gemacht?
Ja hatte ich gemacht, da sagte die DS, keine Laufwerke vorhanden und bot dann aktualisieren da.
Die Beschreibung von THDev oben ist anders, wie die verlinkte, deshalb die Frage.
Ohne HDDS aktulisierst du im JuniorMode den Flashchip sodass du auch mit anderen HDDs wieder 6.x drauf bekommst.
Mit HDDs kannst du ein Downgrade des bestehenden machen aber dann mit anderen HDDs wahrscheinlich nicht 6 installieren. Dazu dann ohne HDDs im Junior Mode alles ändern.
Reaktionen: peterhoffmann
Jetzt hoffe ich nur auf die ersten Berichte, dass das geklappt hat.
Erst dann würde ich ein Gerät mal testweise dem DSM7 "opfern". ;)
Ich denke, damit sind die Unterscheidungen etwas schwer zu greifen. @Jürgen64 möchte sicherlich die komplette DS mit HDDs wieder downgraden. Deinen Weg interpretiere ich so, vorhandene HDDs raus, Version herabsetzen und DSM 6 flashen, dann HDDs wieder rein und auch auf den HDDs DSM 6 nachinstallieren.
Andernfalls wäre es auch möglich, mit den HDDs das Downgrade auf ähnlichem Weg zu machen, dann wären wir doch wieder hier, oder nicht?
Vielleicht muss man etwas mehr beachten, Linux ist manchmal richtig penetrant im Bezug auf Genauigkeit. Wenn Du die PAT für Deine DS716+II nimmst, ist das genau die
https://archive.synology.com/download/DSM/release/6.2.3/25426/DSM_DS716+II_25426.pat
Die ist jedoch ohne Update, daher ist smallfixnumber="0". Dann wären noch entsprechend die Daten vom Build anzugeben:
majorversion="6"
minorversion="2"
productversion="6.2.3"
buildphase="GM"
buildnumber="25426"
smallfixnumber="0"
builddate="2020/05/11"
buildtime="19:31:00"
Das könnte ich mir vorstellen, wenn es nicht geht (?) .... :unsure:
Würde auch bedeuten, am besten ein Backup der /etc.defaults/VERSION machen und im Orginal alles löschen von der DSM 7 Beta
majorversion="7"
minorversion="0"
major="7"
minor="0"
micro="0"
productversion="7.0"
buildphase="Beta"
buildnumber="41222"
smallfixnumber="0"
nano="0"
base="41222"
builddate="2020/12/04"
buildtime="21:03:19"
und durch das obige ersetzen.
Hallo
kann ich auch die Dateien mit WinSCP überschreiben?
Wenn Du als root eingeloggt bist, ja.
