/etc/localtime nicht vorhanden
daschmidt94
17. Mai 2020
Guten Tag,
versuche gerade eine dockercompose.yml zu starten leider komme ich nicht weiter.
Die Zeitzonen
/etc/localtime:/etc/localtime:ro
/etc/timezone:/etc/timezone:ro
gibt es leider auf der synology nicht.
Wenn ich nun den Docker starte, bekomme ich
ERROR: for 8cac6b0ad4ae_nextcloud-db Cannot start service nextcloud-db: Bind mount failed: '/etc/timezone' does not exists
was auch klar ist da es /etc/timezone nicht gibt.
Leider kann ich aber nirgends was finden, wie die Synology das macht.
Einfach mal die Einträge aus dem yml entfernen und ohne probieren?
dann stimme die Zeitzonen nicht oder?
Ausprobieren.
Die direkte Nextcloud Installation ohne Docker hatte jedenfalls noch nie "Zeit" Probleme
DSM wertet die Hardware Uhr bei mir als CET aus und das kommt mit Gebietsschema Deutsch auch in die Nextcloud.
Ohne Infos was genau du da machst kann ich über das Ergebnis nichts sagen bzw. weiß ich nicht aus dem Stand wie es Docker händelt mit der Systemzeit und den Containern.
Syno Docker ist von Synology so gepatched, dass es (dauerhaft) nur mit Dateien umgehen kann, die auf einem Share liegen.
Einfach Symlinks erstellen, der auf einem Share liegen und dann den Symlink in den Container mounten.
/etc/localtime gibt es. /etc/timezone gibt es leider nicht.
Reaktionen: daschmidt94
Guten Tag,
Die Zeitzonen
j'ai trouvé la solution et ça marche :
dans une console powershell lancée en mode administrateur, lancer ssh avec la commande :
ssh adresse_ip_du_syno
mot de passe : le votre
et ensuite tout simplement :
sudo mkdir /etc/timezone
sudo chmod 777 /etc/timezone
et après ça marche !!
Davon mal abgesehen, dass der Thread schon etwas streng riecht: geht das auch auf Chinesisch oder Suaheli? Wobei die Vorgehensweise ja klar wird...
Die Vorgehensweise ist dann aber nicht vollständig.
Ich hab' mal auf einem Debian-System geschaut: In der Datei steht die Zeitzone, also in meinem Fall "Europe/Berlin". Außerdem sind die Rechte nicht 777 sondern 0644 gesetzt.
Also wenn, dann sollte man es schon richtig machen... ;)
Aber immerhin, er hat sich die Mühe gemacht, sich extra für die Antwort anzumelden...
Und ich wäre ja für Esperanto... :D
Auf der Synology gibt es aber:
/etc/TZ
die man in Docker Container anziehen kann.
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /etc/TZ:/etc/timezone:ro
Reaktionen: haydibe und Adama
