Ich habe zwei Samsung F2 1,5TB in einer DS710+ verbaut.
Die Platten laufen als einzelnen Basis-Volumes, also nicht in einem Raidverbund.
Gestern schlug die DS dann plötzlich beim Kopieren von Dateien auf das zweite Volume Alarm, setzte den Schreibschutz auf das Volume.
Ich habe danach testweise versucht die Daten der Platte zu sichern, was auch problemlos klappte. Testweise deswegen, weil ich die Daten eh als Backup vorliegen habe, und im Moment eher die Funktionalität der DS austeste, als sie schon produktiv einzusetzen.
Im Anschluss habe ich das Volume gelöscht und neu eingerichtet, was ohne Fehler abgeschlossen wurde. Die DS meldet bei Status das Volume als NORMAL.
Der erweiterte Smart Test brachte dann folgendes Ergebnis (Ich habe zusätzlich mal Screenshots angehängt)
Raw Red Error Rate 100 100 051 OK 27
Read Soft Error Rate 100 100 000 OK 26
Reported Uncorrect 100 100 000 OK 26
Offline_Uncorrectable 100 100 000 OK 1
Ich denke mal, dies sind die relevanten Werte, um eine Aussage über den Plattenzustand zu treffen.
Dementsprechend wird das Volume in der SMART Tabelle als anormal geführt.
Anschließend habe ich die Platte testweise vollständig beschrieben, was anscheinend auch ohne Fehler vonstatten ging. Im Anschluss führte ich einen erneuten erweiterten SMART Test durch. Die Ergebnisse haben sich verändert.
Raw Red Error Rate 100 100 051 OK 13
Read Soft Error Rate 100 100 000 OK 13
Offline_Uncorrectable 100 100 000 OK 0
Eine Stunde später warf ich einen Blick in das Log und entdeckte Einträge, die mich stutzig machen.
Error 2010/03/22 13:08:27 admin Read error at md0 disk1 sector 3573919.
Error 2010/03/22 13:08:27 admin Read error at md0 disk2 sector 787927.
Information 2010/03/22 13:08:27 admin Bad sector at md0 disk1 sector 3573919 has been corrected.
Information 2010/03/22 13:08:27 admin Bad sector at md0 disk2 sector 787927 has been corrected.
Mich wundert vor allem der erste Eintrag. Bedeutet dies, dass auch das erste Volume defekt ist, also ein Plattenschaden vorliegt, oder sich ankündigt, oder ist da alles im grünen Bereich?
Ein SMART Test des ersten Laufwerks brachte nichts auffälliges zutage.
Platten und DS habe ich erst Ende der letzten Woche bekommen, habe also noch Garantie auf allem.
Sollte ich beide Platten tauschen, oder schiebe ich hier Defekt-Panik, ohne wirklichen Grund?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
