WebDAV "You don't have permission to access /homes/user/ on this server"
abc150781
02. Apr 2016
Guten Morgen zusammen,
ich betreibe zuhause eine Synology DS214+ mit DSM 6.2.3-25426.
Ich habe auch noch eine DS112+ zuhause wo mein WebDAV derzeit läuft. Wenn ich die Einstellungen manuell auf der DS214+ übernehme, erhalte ich die Fehlermeldung "You don't have permission to access /homes/user/ on this server"
Ich bin mir ziemlich sicher das der User ausreichend Rechte hat um auf das Verzeichnis und auch auf die Applikation zuzugreifen (wie gesagt, das gleiche Setup läuft bereits).
Jemand eine Idee wie ich es weiter eingrenzen kann? BTW: Wenn ich den Pfad im Browser eingebe, erhalte ich die Aufforderung mich anzumelden, erst nach der Anmeldung kommt die besagte Fehlermeldung.
Was etwas mehrwürdig ist, ist die Tatsache, dass in die Anmeldung im Protokoll Center nicht sehe.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter und bräuchte mal neue Idee wie ich den Fehler etwas besser eingrenzen kann.
Danke für Eure Hilfe.
ABC
TeXniXo
07. Mai 2012
Versuchst du das von außen darauf zu zu greifen? Hast du die Port 5006 (intern) auch auf dem Router offen mit der (neuen) IP der DS214+?
ottosykora
17. Apr 2013
also wenn ich so was versuche bei mir, auch lokal, dann bekomme ich das gleiche.
Eigentlich wäre mir nie in den Sinn gekommen so was zu versuchen.
Normaler Zugriff via Webdav geht jedoch problemlos bei mir.
DustFireSky
22. Sep 2014
Davon ab versuchst du den homes Ordner zu öffnen. Dieser ist ausschließlich Administratoren vorbehalten. Wenn du in das eigene Nutzerverzeichnis willst reicht ein einfacher Aufruf mittels der home Angabe. Bei Netzlaufwerken muss man ja auch nicht noch zusätzlich den Nutzer im Pfad mit angeben. Es wird automatisch der Nutzer verwendet, mit dem man sich bei dem Server authentifiziert hatte.
/home => sollte reichen.
TeXniXo
07. Mai 2012
ottosykora
17. Apr 2013
