HDD SATA WD Red schneller als Ironwolf!?
SATA HDD
laurooon
24. Feb. 2019
ich habe zwei Ironwolf 12TB und eine WD RED 8TB. Alle drei Platten sind in einem externen USB 3.0 Gehäuse von ORICO untergebracht und mittels USB 3.0 verbunden.
Ich schreibe eine Datei von 12GB von einer internen SSD auf die externen Platten. Die externen Platten sind alle zu 80% voll.
Dabei bekomme ich folgende Geschwindigkeiten:
WD RED 8TB = 150-155MB/Sek.
Ironwolf = 112-115 MB/Sek.
Ich weiß, dass ich bei einer vollen Platte etwas Leistung einbüße jedoch verstehe ich das Missverhältnis nicht zwischen einer 7200er und einer 5400er Platte. Warum bricht die Seagate hier so ein, hat jemand eine Idee?
Der Vergleich könnte etwas unfair und zum Nachteil der Ironwolf sein. Ich vermute eine 12TB hat bestimmt mehr Platter (min. 1 mehr) als eine 8TB HDD.
Das ist zumindest das erste was mir dazu gerade einfällt.
Reaktionen: weyon
Ist das wirklich so? Was ist mit evtl. Overhead um zu splitten und verteilen etc...
Die western Digital entspricht mit ihren 150MB ziemlich genau dem, was sie leisten soll und wie sie getestet wurde. Die Seagate jedoch erreicht nicht mal die Hälfte.
Ich baue die beiden Platten gleich mal in den PC ein und teste über Sata
Am schnellsten sind die Platten immer am äußeren Rand. Wenn bei der Ironwolf die äußeren Bereiche bereits vollgeschrieben sind, ist natürlich klar, dass diese deutlich langsamer als die WD RED ist, bei der das eventuell noch nicht der Fall ist.
Ich persönlich würde das auch nicht mit vollen Platten testen, sondern mit leeren, um sich ein Urteil darüber bilden zu können.
naja, das sagt dir beim Kauf aber niemand. Wenn die Festplatten mit 250 MB pro Sekunde beworben werden und man hat lediglich die ersten 15% Terabyte etwas davon und danach bricht es um die Hälfte ein, ist das natürlich ärgerlich.
Du weißt doch wie das mit der Werbung ist. Das werden nur die positiven Eigenschaften genannt. Das man diese 250 MB/s nicht durchgehend erreicht wird gerne verschwiegen. Aber nichts anderes geschieht auch bei den WLAN Standards. Da wird auch gerne vollmundig mit 1,3 GBit/s oder 1,7 Gbit/s WLAN Übertragungsrate geworben. Dass man das in der Praxis nie erreichen wird, wird da auch gerne verschwiegen. Bei LAN Geschwindigkeitsangaben stimmen die Werte wenigstens. Im Prinzip wird doch überall gelogen. Auch bei den Spritverbrauchsangaben von Autos. Da kleben die die Türritzen ab, bauen die Sitze aus, montieren die Spiegel ab und solche Scherze. Kann man nicht ernst nehmen wie du siehst.
Ich hab die Platte nun mal eingebaut. Nun erreicht sie ca. 160MB Sekunde, ist also etwa gleichauf mit der WD Platte. Nun stellt sich die Frage, warum geht bei der Ironwolf über USB 3.0 so viel Leistung verloren und bei der WD nicht?
Aber wenn bei einem Auto dransteht, dass es 250 fährt, dann fährt es diese vom ersten bis zum letzten Tag. Es wird nicht so sein, dass es nach 3 Jahren nur noch 113KM/h fährt, da würden die den Autobauern die Bude eintreten. ;-)
Glaubst du das liegt an dem Verlust? Vielleicht geht über das USB 3.0 Gehäuse nicht mehr als ca. 150-160MB.
Und das fällt evtl. bei der WD RED nicht auf weil sie laut deiner Angabe sowieso nicht mehr liefern kann. --> WD RED 8TB = 150-155MB/Sek.
Ich könnte verstehen wenn alle Platten gekappt werden bei 150MB/sekunde. Dann müsste ich mich auf die Suche nach einem anderen Gehäuse machen. Aber dass nur die Ironwolfs davon betroffen sind, erschließt sich mir nicht. Zur Erinnerung:
WD RED 8TB = 150-155MB/Sek. (intern wie extern)
Ironwolf = 112-115 MB/Sek. (extern) und 160MB/Sek. (intern)
Ja das ist mir bewusst. Ich erinnere mich was du zu Beginn geschrieben hast.
Aber Fakt ist:
Ironwolf:
- Mit USB Gehäuse: 112-115 MB/Sek
- SATA im PC: ca. 160MB/Sek
Hmmm.... Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist klar. Aber warum betrifft es die WD nicht?
Das kann man so nicht vergleichen. Wenn du das Auto bis bis zum Maximum voll lädst mit Personen/Gewicht, dann wirst du auch die Geschwindigkeit von 250 km/h nicht mehr einfach so ohne Probleme erreichen können. Bergab vielleicht, aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Von daher ist das immer eine Sache des Betrachtungswinkels.
Da hilft jetzt nur noch Orakeln... Oder Beide HDD´s (WD als auch Ironwolf) formatieren und den Test mit dem USB Gehäuse wiederholen.
Da hätte der Fahrer aber mit Sicherheit ein größeres Problem als das Gewicht des Autos :D
On Topic:
Verstehe ich richtig, dass die eine Platte 5400 rpm und die andere 7200 rpm hat? (Siehe Post #1).
Reaktionen: DustFireSky
Das müsste korrekt sein, denn die WD RED 8TB drehen mit 5400rpm und die Ironwolf mit 7200rpm
Ja, das wäre dann der Unterschied, der mit Sicherheit spürbar ist, wenn es um Übertragungsraten geht. Nur so groß soll der Unterschied mE auch wieder nicht wie der TE hier angegeben hat.
