AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
... die Logik dahinter sieht vor, dass dieses Attribut nur verwendet wird wenn es kleine 10.000 ist ? ... der Satz aus dem vorherigem Post ist da missverständlich.
Ich würde sagen, verschlimmbessert :rolleyes:
In meiner DS118 ist ne SSD verbaut, und nun habe ich weissen Adler auf weissem Grund ....
:unsure: ... kannst du von der SSD mal die ersten Smartwerte Posten ... es reicht ein Screenshot
Guten Morgen ?
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       6376
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1073
177 Wear_Leveling_Count                                              0x0013   099   099   000    Pre-fail  Always       -       49
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot                                            0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
181 Program_Fail_Cnt_Total                                           0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total                                           0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block                                                0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0032   074   048   000    Old_age   Always       -       26
195 ECC_Error_Rate                                                   0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count                                                  0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 POR_Recovery_Count                                               0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       70
241 Total_LBAs_Written                                               0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       13889239785
Bissel ausführlicher kommts per PN
Guten Morgen :)
Hm ... das sieht alles Ok aus ... kannst du im LOG den oder die letzten Einträge sehen? .... Zur Not mal das LOG löschen und „HDD“ noch mal anklicken und anschliessend im LOG schauen.
Siehe Posting gestern um 22:00 Uhr ... weisser Adler auf weissem Grund ... nix Knöpfe oder LOG sichtbar :cool:
Wo auf der Console finde ich das, damit ich dort tätig werden kann? ?
So, habe im Management die Config gesichert, dann erscheint wohl auch das LOG.
Dort habe ich dann [CLEAR] genutzt.
Anschliessend AvrLogger restartet .... Mein weisser Adler bleibt mir erhalten. ?
Sorry, jetzt hab ich das gefunden ?
2020.06.30 07:17:49 BaseException in : "cgi_main.main"
    Called Page : [Hdd-+]
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/AvrLogger.cgi", line 206, in Main
    sNext = cgi_main.main ( mainpage, site, more )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_main.py", line 131, in main
    if index != None : objModule[ index ].sub( site, more )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/mod_Hdd.py", line 101, in sub
    f       = Smart.Smart( )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 65, in __init__
    self._Scan( forceReload )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 552, in _Scan
    sSerial = self._getInfoAttr( 'Serial Number', sDev )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 505, in _getInfoAttr
    self._readSmartInfo( sDev )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 495, in _readSmartInfo
    sKey, sValue = sLine.split( ':', 1 )
ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1)
Das LOG von AvrLogger findest du hier :
/var/packages/AvrLogger/etc/log/error
ist vielleicht mal eine gute Idee die anschließend zu löschen ? ... dann sollte das LOG auch wieder in AvrLogger korrekt angezeigt werden über :
... ahhh ... OK ... den letzten Post hatte ich noch nicht gesehen ... Ok ... damit kann ich was anfangen ?
Reaktionen: AndiHeitzer
Ich habe mal zu dem SPK ein Python-Skript „pool.py“ abgelegt.
Du würdest mir sehr helfen wenn du das Skript mal auf beiden DS ausführst. ?
Das Skript macht 2 Sachen … eigentlich sind es 4 und soll 2 Dinge probieren:
  • Das Problem mit den vielen „Pool’s“ in der Auswahl. Ich habe da eine Idee um eine eindeutige Zuordnung der SpeicherPool’s zu bekommen. Dazu macht das Skript folgendes :
    • Abfrage mit /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Storage.CGI.Storage method=load_info version=1
    • Es schaut nach welche Speicherpools vorhanden sind und gibt ein paar Informationen aus.
    • Es speichert die Antwort der Abfrage in einer Datei: „Storage.txt“ (Am gleichem Ort wo das Skript aufgerufen wurde.) Diese Datei ist für mich am spannendsten.
  • Es soll das Problem auf der DS118 mit der SSD testen. Ich habe die vermeidliche Stelle modifiziert. Dazu macht es folgendes :
    • Abfrage der SSD (sda) mit : /usr/bin/smartctl -d sat -x /dev/sda
    • Es gibt nacheinander die Laufwerks-Informationen und Smart-Werte aus.
    • Es speichert die Antwort in einer Datei: „Smart.txt“ Auch diese Datei ist für mich sehr spannend, ich vermute dass in der Antwort ein unsichtbares Zeichen ist, das AvrLogger aus den Tritt bringt.
Von deiner DS918+ könnte ich die „Storage.txt“ gebrauchen und von der DS118 die „Smart.txt“. ?
Ich erhoffe mir dadurch, den Fehler mit der SSD reproduzieren zu können, die Idee mit den Speicherpools zu bestätigen und um die Idee weiter auszubauen.
Ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank ?… denn ist schon eine größere Bitte
Ich hab mal eine Ausgabe des Skipts nachgefügt:
root@IronWolf:/volume1/homes/admin/AvrLoggerSPK# ./pool.py
Storage Pool Infos :
Query Time : 1.662324
Storage Pool 1 : [internal] DSM (Raid 5 - BTRFS)
SpacePath : /dev/md2
RaidPath  : /dev/md2
Disks     : ['sda', 'sdb', 'sdc', 'sdd']
Storage Pool 2 : [internal] WD-Green
SpacePath : /dev/vg1
RaidPath  : /dev/md3
Disks     : ['sde', 'sdf', 'sdg', 'sdh']
Storage Pool 3 : [internal] WD-RED (Raid 5 BTRFS)
SpacePath : /dev/md4
RaidPath  : /dev/md4
Disks     : ['sdi', 'sdj', 'sdk', 'sdl']
Process Time : 0.007244
SMART Device Infos :
Model Family         : Samsung based SSDs
Device Model         : Samsung SSD 860 PRO 256GB
Serial Number        : S42VNF0K208702D
LU WWN Device Id     : 5 002538 e4019ad34
Firmware Version     : RVM01B6Q
User Capacity        : 256,060,514,304 bytes [256 GB]
Sector Size          : 512 bytes logical/physical
Rotation Rate        : Solid State Device
Form Factor          : 2.5 inches
Device is            : In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is       : Unknown(0x09fc), ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is      : SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is        : Tue Jun 30 14:13:09 2020 CEST
SMART support is     : Available - device has SMART capability.
SMART support is     : Enabled
AAM feature is       : Unavailable
APM feature is       : Unavailable
Rd look-ahead is     : Enabled
Write cache is       : Enabled
ATA Security is      : Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
Wt Cache Reorder     : Unknown
SMART Values :
  5  Reallocated_Sector_Ct          :               0
  9  Power_On_Hours                 :           10152
 12  Power_Cycle_Count              :              27
177  Wear_Leveling_Count            :             419
179  Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot          :               0
181  Program_Fail_Cnt_Total         :               0
182  Erase_Fail_Count_Total         :               0
183  Runtime_Bad_Block              :               0
187  Uncorrectable_Error_Cnt        :               0
190  Airflow_Temperature_Cel        :              34
195  ECC_Error_Rate                 :               0
199  CRC_Error_Count                :               0
235  POR_Recovery_Count             :               4
241  Total_LBAs_Written             :     33000838272
Hier die Ausgabe meiner DS916+
[root@DS916AH] .../_WARTUNGS-SCRIPTE_/avr-logger > ./pool.py
Query Time : 3.457016
Storage Pool 1 : [internal] Diskgruppe intern SHR
RaidPath  : /dev/md6
Storage Pool 2 : [ebox] Diskgruppe DX513 SHR
SpacePath : /dev/vg2
RaidPath  : /dev/md4
Disks     : ['sdea', 'sdeb', 'sdec', 'sded', 'sdee']
Process Time : 0.002495
Model Family         : WD Red
Device Model         : WDC WD100EFAX-68LHPN0
Serial Number        : ********
LU WWN Device Id     : 5 000cca 27ecd5a92
Firmware Version     : 83.H0A83
User Capacity        : 10,000,831,348,736 bytes [10.0 TB]
Sector Sizes         : 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate        : 5400 rpm
Form Factor          : 3.5 inches
ATA Version is       : ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is      : SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is        : Tue Jun 30 16:16:47 2020 CEST
APM feature is       : Disabled
Wt Cache Reorder     : Enabled
SMART Values :
  1  Raw_Read_Error_Rate            :               0
  2  Throughput_Performance         :             108
  3  Spin_Up_Time                   :     34389033402
  4  Star/Stop_Count                :              13
  5  Reallocated_Sector_Count       :               0
  7  Seek_Error_Rate                :               0
  8  Seek_Time_Performance          :              18
  9  Power-On_Hours_Count           :            1373
10  Spin_Retry_Count               :               0
12  Device_Power_Cycle_Count       :              13
22  Helium_Level                   :             100
192  Power_off_Retrace_count        :              58
193  Load_Cycle_count               :              58
194  Temperature_Celsius            :              35
196  Reallocation_Event_Count       :               0
197  Current_Pending_Sector_Count   :               0
198  Off-Line_Scan_Uncorrectable_Sector_Count :               0
199  Ultra_DMA_CRC_Error_Count      :               0
Test finished
Und hier von meiner DS118:
[root@DS118AH] .../_WARTUNGS-SCRIPTE_/avr-logger > ./pool.py
Query Time : 0.761881
Process Time : 0.001452
Device Model         : Samsung SSD 850 PRO 256GB
Serial Number        : ***************
LU WWN Device Id     : 5 002538 8a07edff6
Firmware Version     : EXM04B6Q
ATA Version is       : ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is      : SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is        : Tue Jun 30 16:19:45 2020 CEST
Split Error in Line 19 : [Unexpected SCT status 0x0001 (action_code=4, function_code=2)]
Wt Cache Reorder     : Unknown (SCT Feature Control command failed)
SMART Values :
  9  Power_On_Hours                 :            6385
12  Power_Cycle_Count              :            1073
177  Wear_Leveling_Count            :              49
190  Airflow_Temperature_Cel        :              32
235  POR_Recovery_Count             :              70
241  Total_LBAs_Written             :     13899011745
Test finished
Wohl bekomms :cool:
Brauchst Du die TXT-Files auch noch?
Wäre es u.U. möglich, dass dies kein Avr Logger Problem ist, sondern vom Browser Google Chrome verursacht wird?
Ich frage deshalb, weil seit heute Morgen bei mir in meiner Spielwiese der Surveillance Station das Livebild der Kamera nicht mehr funktioniert.
Komischerweise aber auch nur wenn ich so wie Andi in seinem Bild mit meiner DDNS Synology Adresse Aufrufe.
Das hat jetzt aber wochenlang funktioniert.
Ich sehe dann am DSM Desktop die Icons nicht, ich sehe das Livebild nicht mehr.
Sobald ich aber Umschalte auf die interne IP-Adresse der Diskstation ist alles sofort wieder da.
Mit anderen Browser funktioniert es weiterhin.
Hinweis:
Ich meine mich Erinnern zu können, dass da heute Morgen in google Chrome ein kleines Zeichen rechts oben war mit Pop-up Blocker, vermutlich hat es damit zu tun.
Nur für den Fall das BigRonin verzweifelt im AvrLogger nach dem Fehler sucht und tatsächlich ist die Ursache aber Google Chrome in Verbindung über DDNS Aufrufe welche innerhalb vom eigenen Netzwerk erfolgen.
Bei mir sind die Screens mit Verbindung im lokalen Netz erstellt worden. :)
Erst wenn BigRonin sich sicher ist, alles ausgemerzt zu haben, dann mache ich mit DDNS weiter ?
Bist du sicher Andi?
Ich frage deshalb, weil dein screenshot sagt eigentlich was anderes:
da steht keine interne IP von deinem Netzwerk...
ds118ah ist tatsächlich der netbios-hostname :)
ahhhhhhhhhhhhhhh, ja ok. Daran hab ich natürlich nicht gedacht.
