AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
AndiHeitzer
30. Jun 2015
BigRonin
08. Mai 2015
Ich sehe auch grade, bei den WD-RED gibt es keine Betriebsstunden ...
Was wird angezeigt wenn du das Laufwerk direkt anklickst?
Beim LOG wird noch was verbröselt ...
... 03.05.2020 ? ... wie lange hast du das LOG nicht mehr gelöscht??
Da stehen garantierte irgendwelche HTML-Artefakte drin ?
Warum habe ich so viele HDDs
Das eine gute Frage ... (wieder auf keinem Fall eine Mogelpackung ?) nein im Ernst ... Problem ist ich kann Erweiterungs-Einheiten nur bedingt simulieren ? ... muss mir was überlegen wie ich das rausbekomme ...
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Dann passt das ...
Da stehen garantierte irgendwelche HTML-Artifakte drin ?
Ich muss da was löschen? ?
Hmmmm, wenn Du Lust hast, gucken wir zusammen auf meine Kiste per TeamViewer o.ä. ?
BigRonin
08. Mai 2015
... vielleicht reicht es schon wenn du mal:
Bash:
cat /proc/mdstat
in der Console absetzt
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Welche Scheiben bei mir die Arbeit machen, ist ja wohl bekannt.
In der DS916+ und in der DX513 habe ich jeweils einen Speicherpool angelegt.
In den Pools dann mehrere Volumes.
Wenn Du das genauer brauchst, dann frag einfach nochmal.
[root@DS916AH] ~ > cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md5 : active raid5 sdd6[4] sdc6[7] sdb6[6] sda6[5]
      5860484736 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md6 : active raid5 sdd7[0] sdc7[3] sdb7[2] sda7[1]
      11717695296 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md3 : active raid5 sded5[5] sdea5[8] sdee5[9] sdec5[7] sdeb5[6]
      23422765824 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
md4 : active raid5 sded6[0] sdee6[4] sdea6[3] sdec6[2] sdeb6[1]
      7813979648 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
md2 : active raid5 sdd5[4] sdc5[7] sdb5[6] sda5[5]
      11706562368 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md1 : active raid1 sda2[1] sdb2[2] sdc2[3] sdd2[0]
      2097088 blocks [4/4] [UUUU]
md0 : active raid1 sda1[1] sdb1[2] sdc1[3] sdd1[0]
      2490176 blocks [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
[root@DS916AH] ~ >
BigRonin
08. Mai 2015
... kannst du bitte auch mal :
Im angegebenem Pfad die markierten Dateien löschen und dann nochmal die Übersicht aufrufen?
BigRonin
08. Mai 2015
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Habe ich grade erledigt.
Im Dropdown sind noch immer zu viele Disks enthalten.
Die Betriebsstunden werden auch immer noch Verkaufsfreundlich mit '0' ausgewiesen ...
AndiHeitzer
30. Jun 2015
BigRonin
08. Mai 2015
... kannst du die Datei :
/var/packages/AvrLogger/etc/log/enumSmart
mal öffen und schauen was da steht?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Da sind die Betriebsstunden tatsächlich auf '0'
:oops:
BigRonin
08. Mai 2015
... ich hab den Fehler ... der Attribut mit der #ID 9 ... scheint bei verschiedenen Herstellern anders zu heißen :
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ja, das ist normal ?
Das wechselt sogar bei einem Hersteller mit der gleichen Hardware sogar mit der Firmware der HDD :cool:
Hier mal ein Beispiel:
Wobei ich da grade sehe, dass ich das dort auch nicht vollkommen abgefangen habe ...
Die ID197 fehlt bei der SDA
peterhoffmann
17. Dez 2014
Raw_Read_Error_Rate <<-- Bei Seagate ändert sich der Wert laufend und deswegen nicht übernommen.
Schei* Seagate, immer nur Ärger mit diesen Festplattenverhunzern.
Ich bedauere den Wegfall von ID1.
Kann man die Übernahme von ID1 nicht von einer Herstellerprüfung abhängig machen?
if HDD=Seagate then ID1=Müll else ID1=Ok
AndiHeitzer
30. Jun 2015
BigRonin
08. Mai 2015
Zu der Anzeige der vielen # Pool’s hab ich eine mögliche Lösung … die ist nur etwas aufwendig und wird demnach etwas dauern.
Der Befehl :
/usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Storage.CGI.Storage method=load_info version=1
liefert reichlich Informationen ... dass bekomme ich hin.
Die Stundenanzeige ist leicht korrigiert.
Das mit der #ID 1 … da hab ich eine Idee unabhängig vom Hersteller. Ich probiere da mal was.
BigRonin
08. Mai 2015
Stundenanzeige ist gefixt.
#ID 1 Raw_Read_Error_Rate ... ist nun in der List. Ich prüfe bevor das Attribut berücksichtigt wird, ob sein Wert >= 10.000 ist ... in der Annahme das kleinere Werte zu den "normalen" zählen.
SPK ist aktualisiert.
Reaktionen: AndiHeitzer
peterhoffmann
17. Dez 2014
BigRonin
08. Mai 2015
Das dürfte aber dazu führen, dass bei Platten von Seagate der Wert nahezu immer angezeigt wird.
