Bearington
- 17. Jan. 2019
Wie bekomme ich denn quasi die Verbindung über https und dem Docker hin? Da hänge ich grad etwas :-/
SSL Support
Since this container has gunicorn >= v19.6.0 installed, it supports SSL (since v0.17.0 http://docs.gunicorn.org/en/0.17.0/news.html). There are two variable in the syncserver.ini file. For more informations visit http://docs.gunicorn.org/en/stable/settings.html#keyfile
keyfile = /etc/ssl/certs/privkey.pem
certfile = /etc/ssl/certs/cert.pem
Ich denke du hast da etwas falsch verstanden:
1. Dein Zertifikat für deine Domain auf der Synology ablegen
2. Zertifikat von der Synology in den Container einbinden/mounten
3. Mountpfad entsprechend in der syncserver.ini anpassen.
Damit die SSL-Verbindung als TLS 1.2 gemacht wird, kannst Du noch folgenden Parameter in syncserver.ini ergänzen:
ssl_version = 5
Die Syncronisierung auf dem PC erfolgt nun gesichert über https!
Über mein iPhone funktioniert es nach wie vor leider nicht.
Ich habe meine URL in der untere Feld des "geheimen" Menüs eingegeben, mich dann mit meinem Account angemeldet
und er startet den Sync nicht so wirklich.
Ich bin grad etwas ratlos. Hast du noch eine Idee?
Bei mir funktioniert es problemlos. Hast du ein selbst signiertes Zertifikat? Das iPhone wird das nicht zulassen und daher wird es nicht funktionieren. Ansonsten kann ich dazu nicht viel sagen, da ich keine Probleme mit meinem iPhone habe. Evtl. gibt es eine Debug Ausgabe im Firefox um das Problem eingrenzen zu können.
Bei Firefox identity.sync.tokenserver.uri wie muss die URL aussehen ??
Beim DS214play hatte ich noch diese drin http://IP:8132/token/1.0/sync/1.5
Bei der ds214play Version wurde ja in einer Mysql Datenbank gespeichert, wo befindet sich es jetzt bei Docker Image
Habe eine DS718+ das Docker läuft zwar jedoch bekomme ich so eine Anzeige wie bei #31 nicht angezeigt.
Beim aufrufen von http://192.168.220.20:8132/token/1.0/sync/1.5 Antwort wie #35
Beim aufrufen von http://192.168.220.20:8132/ Antwort it Works
Das müsste doch gehen, passiert nix beim synchronisieren.
Muss da nochwas geändert werden mit der Datenbank ?
sqluri = sqlite:////data/syncserver.db
