Surveillance Station Surveillance Station nimmt keine Manipulation auf.
BladeDivX
05. März 2015
Ja wieder der Titel schon sag, ich bekomme die Einstellung nicht hin.
Sie nimmt einfach keine Manipulation auf wenn sie soll. Ich habe diese Einstellung zur Zeit bei mir eingestellt.
Auch Empfindlichkeit ist hoch, aber nichts zu machen ... vielleicht kann mir ja einer Helfen ?
Einstellung sind nach dem gemacht :
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/Tutorial/recording_event_detection
Das ist meine Einstellung zur zeit :
Vielleicht habe ich ja noch einen Fehler irgendwo ... ich habe auf alle fälle alles eingestellt auch bei der Kamera selber (webSeite)
Kamera ist eine Hikvison DS-2CD2145FWD-I
Was wird denn manipuliert? Wie wurde die Kamera eingebunden, onvif oder API? Wer übernimmt die Erkennung, Kamera oder SS?
Wie meinst du das genau ? Helfe mir mal bitte eben, ich habe die Kamera nur hinzugefügt und Einstellungen nach einem Video durchgeführt und auch schon viel selber Probiert.
Was meinst du mit "onvif oder API" ?
Bildschirmfoto 2019-11-24 um 14.07.18.png Bildschirmfoto 2019-11-24 um 14.07.30.png
So ist die im Moment eingestellt. Und auf der Webseite der Kamera ist natürlich auch alles an, sowie auch die Erkennung:
Bildschirmfoto 2019-11-24 um 14.10.02.png Bildschirmfoto 2019-11-24 um 14.10.10.png
Manipuliert meine ich z.B wenn man an die Linse der Kamera ran geht und sie z.B abdeckt etc.
Wie wurde die Kamera eingebunden? Was steht in den Geräteeinstellungen?
Also das kann ich dir noch zeigen , ich habe jetzt mal alles auf die Kamera übertragen und nicht SS raus gelassen aber keine Aufnahme .
Die Quelle für Bewegungserkennung sollte ebenfalls auf "Kamera" stehen. Oder du stellst beide (Bewegung, Manipulation) auf SS um.
Ich habe bei der Manipulation komischerweise keine Möglichkeit aus SS zu stellen . Ich kann da nur die Kamera / oder Deaktivieren machen .
Aber auch wenn ich beides auf Kamera mache macht er keine Aufnahme , wenn ich aber die Manipulation "Aus" mache bei der "Aufnahmeeinstellungen" und alles auf Bewegung stelle macht erst auch wie er soll aufnahmen ! Nur eben wenn ich in dem Fenster "Manipulationserkennung" was eingestellt habe macht er Nichts.
Ich bekomme zwar von der SS eine Pushnachricht das eine Bewegung erkannt wurde aber er macht keine Aufnahme.
Dann erhöhe die Empfindlichkeit und reduziere den Schwellwert. Kurze Bewegungen ignorieren ausschalten.
Du muss auch die Bewegungserkennung aktivieren. Da fehlr der Haken.
Die Bewegungserkennung ist ja "grün" die ist Aktiviert und Manipulation ist in dem Fall nur der Orangene Bereich, in dem Zeit-Bereich soll keine Bewegungserkennung sein.
Ich habe aber eben doch nach langen tüfteln herausgefunden das bei mir wohl "auf der Kamera" nicht im Punkt Sabotageüberwachung der Bereich festgelegt war, und von daher kann er ja keine Aufnahme starten.
Nun geht es, und bin nun am überlegen ob ich die Bewegungserkennung über die SS laufen lassen soll und die Sabotageüberwachung dann über die Kamera .
Was würdest du machen ? (Und danke für deine Super Hilfe.)
Alles über die Kamera laufen lassen. Das ist für die SS Ressourcenschonender, da die CPU der Kamera genutzt wird.
Ok Danke dir ich lasse die Einstellung jetzt mal so wie sie sind. Und hoffe dass alles soweit funktioniert.
Ich habe da mal wieder eine Frage, kann mir vielleicht einer genau erklären, wie ich wo was einstellen muss, damit die Kamera wenn es zu einer Bewegung oder einer Manipulation kommt, das so lange aufnimmt wie die Bewegung auch stattfindet ?
Oder kann man sowas ganricht richtig einstellen ?
Ich habe immer aufnahmen die 1 - 2 minuten gehen oder auch mal 3 aber es sind immer noch Bewegungen da und wenn er die 1-3 min geschnitten hat macht er wieder eine neue Aufnahme.
Wäre super wenn mir mal einer Helfen könnte habe das DSM 7.0 drauf.
Moin Leute, mich beschäftigt das Thema immer noch, vielleicht hat ja doch einer eine Idee wie man das am besten löst.
Ich muss dringend eine Lösung haben, es soll auch noch eine Kamera dazu kommen aber die müssen dann funktionieren.
Vor- und Nachaufnahme in der SS anpassen, dann wird auch länger aufgezeichnet. Oder parallel dazu auf Daueraufzeichnung konfigurieren.
Wie genau meinst du das ? Ich kann zwar nach einer Bewegung sagen er soll 10 Minuten aufnehmen aber was ist wenn dann immer noch Bewegung ist ?
Und wie meinst du das mit dem parallel dazu die daueraufzeichnung.
Eine Bewegung triggert immer wieder eine Aufzeichnung. Wie lange diese maximal dauert hängt von der Paketlänge ab. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf wo diese konfiguriert wird. Müsste morgen mal schauen.
Du kannst permanent aufzeichnen und gleichzeitig auch die Motion Detection laufen lassen. Durch die MD wirst du in der Daueraufnahme dann den Zeitpunkt der Bewegung erkennen können. Dieser wird farblich anders im Zeitstrahl dargestellt.
Das wäre super wenn du da mal schauen kannst , ich habe das Problem das ich noch nicht so viel Speicher habe und nur eine Kamera z.Z. Und die soll dann nur aufnehmen wenn Bewegungen stattfinden und das so lange wie z.B. ein Einbrecher am aufbrechen einer Tür braucht, ohne Unterbrechung.
Beispiel: war gerade in der Garage wo die Kamera hängt habe dort ein Paket verpackt ein sehr großes Paket und es war dauerhaft Bewegung da, er hat mir Videos gemacht in 30 Sekunden-40 Sekunden tackt. Also kannst du dir ja vorstellen was das für eine Menge an Videos dann sind. Ich weiß auch nicht welche Einstellung ich am besten vornehmen soll entweder die von der Kamera oder die SS . Vielleicht ist es besser doch alles über die SS laufen zu lassen .
Du hattest ja mal gesagt am besten alles über die Kamera aber vielleicht hat sich das ja jetzt auch schon geändert ?
Später soll noch eine Kamera dazukommen die dann dauerhaft aufnimmt. Aber das ein anders Thema .
Sollte das hier sein.
Entscheidend dürfte auch die Einstellung "Keyframe Intervall anpassen" sein. Welchen Wert hast du hier?
Durchaus möglich, für eine zu kurze Aufnahme, könnten auch die Werte für die Motion Detection an sich sein. Wie sehen die bei dir aus?
Eine Erkennung läuft besser auf der Kamera. Wenn es auf der SS läuft wird diese damit beschäftigt, was bei einer Kamera aber nicht ins Gewicht fallen sollte.
Welches Modell hast du?
Sieht bei mir so aus, Ich habe auch nicht so viele Einstellmöglichkeiten wie du.
Ich habe die : Hikvision DS-2CD2145FWD-I (Black)
Ich habe zwar nicht wie du 30 Min abschneiden, habe "nur" 10 Min aber die macht er ja nicht mal ...
Deshalb ist das iframe bzw Keyframe Intervall wichtig und die fps der Kamera. Wie sind hier die Werte? Schau mal dazu direkt auf der Kamera.
