Das mit der Warnung zu Berechtigungen /var/spool/postfix schau ich mir an; inder Vergangenheit hatte es sich bewährt, dass spool-postfix dem user postfix gehört; es geht aber auch root.postfix.Nov 4 20:16:36 mail postfix/postfix-script[29641]: : not owned by root: /var/spool/postfix/. ..Das zeigt der mail.log denke es liegt an den Berechtigungen
Usage: kopano-postfix plus config, edit, relay, tls, stop, (re)start, reset, loglines, log summ, map, queue, queuemsgs, show, requeue, release, resend, delete, flush, sync-/stats-/reset-/export-/import-/baseline-spamdb, train-spam/ham, test-smtp/amavis/spam/smail, help
kopano-postfix relay mail.strato.de myuser 'mypwd' .... adding relay server mail.strato.de for myuser:mypwd.. relayhost = mail.strato.de
Bekannter Fehler, deine /etc/logrotate.d/fetchmail enthält ggf. noch -es.. Im neuen Container sollte das nicht mehr Auftreten. Bitte kopano4s-init refresh ausführen, damit ein neues Imge und Container geladen wird. Dann sollten die Warnungen verschwinden.Cron <root@mail> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ) /etc/cron.daily/logrotate: error: fetchmail:1 lines must begin with a keyword or a filename (possibly in double quotes)
Die Sache hat aber nicht unbedingt mit deinem Problem zu tun.
Bitte kopano-postfix von der Synology aus bzw. kopano-postfix.sh mit Ausführen, um ein Relay anzu legen:
Rich (BBCode):Usage: kopano-postfix plus config, edit, relay, tls, stop, (re)start, reset, loglines, log summ, map, queue, queuemsgs, show, requeue, release, resend, delete, flush, sync-/stats-/reset-/export-/import-/baseline-spamdb, train-spam/ham, test-smtp/amavis/spam/smail, help
Wird bei mir Problemlos ausgeführt, relayhost wird gesetzt in: "/etc/kopano/postfix/main.cf" und das Passwort landet in "/etc/kopano/postfix/sasl_passwd". Alle Dateien in /etc/kopano/postfix sollten root.kopano gehören. Es gibt auch ein Reset für Rechte: ">kopano4s-init acl"Rich (BBCode):kopano-postfix relay mail.strato.de myuser 'mypwd' .... adding relay server mail.strato.de for myuser:mypwd.. relayhost = mail.strato.de
-TosoBoso
Nov 4 20:16:36 mail postfix/postfix-script[29654]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./main.cf
Nov 4 20:16:36 mail postfix/postfix-script[29657]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./master.cf
Durch das updaten auf die aktuelle Version ist dieser verschwunden, dafür jetzt ruft Fetchmail manche Mails doppelt ab.
Ich werde mir das heute mal genauer anschauen
Grüßle
-TosoBoso
Hallo und gude Morje,
diesen Fehler hatte ich bis vor dem Update auf die Version 1.0.6 C auch.
Grüßle
Die Kopano-GUI sollte als root laufen (siehe anderen Post "sudo chown root.root /var/packages/Kopano4s/target/ui/index.cgi"), sonst gibt es diverse Probleme, beim Auslesen der Postfix Proxy Dateien, Ausführen kopano4s-init etc..Das kann auch der Grund für deine Probleme sein..kopano4s-init refresh über K-Cmds schmeißt folgenden Fehler: you have to run as root! alternatively as admin run with sudo prefix! exiting..
Hab das Command direkt per SSH auf der Syno mit sudo prefix ausgeführt. Dort hat es dann funktioniert.
Genau das habe ich nachdem Update gleich gemacht, hat er wohl nicht übernommen. Hab deswegen auch nicht mehr nachgeschaut ob der owner passt. Habe es jetzt nochmal eingeben und nun zeigt die GUI wieder alles korrekt an. Danke für die Hilfe.Die Kopano-GUI sollte als root laufen (siehe anderen Post "sudo chown root.root /var/packages/Kopano4s/target/ui/index.cgi"), sonst gibt es diverse Probleme, beim Auslesen der Postfix Proxy Dateien, Ausführen kopano4s-init etc..Das kann auch der Grund für deine Probleme sein..
-TosoBoso
10/11/2019 21:51:57 [ 2829] [WARN] [user] StatusException: ExportChangesICS->InitializeExporter(): Error, mapi_exportchanges_config() failed: 0xFFFFFFFF8004010F - code: 12 - file: /usr/share/z-push/backend/kopano/exporter.php:230
10/11/2019 21:51:57 [ 2829] [WARN] [user] SyncCollections->CountChange(): exporter can not be re-configured due to state error, emulating change in folder to force Sync.
10/11/2019 21:51:57 [ 2821] [WARN] [user] StatusException: ExportChangesICS->InitializeExporter(): Error, mapi_exportchanges_config() failed: 0xFFFFFFFF8004010F - code: 12 - file: /usr/share/z-push/backend/kopano/exporter.php:230
10/11/2019 21:51:58 [ 2842] [WARN] [user] StatusException: ExportChangesICS->InitializeExporter(): Error, mapi_exportchanges_config() failed: 0xFFFFFFFF8004010F - code: 12 - file: /usr/share/z-push/backend/kopano/exporter.php:230
10/11/2019 21:51:58 [ 2842] [WARN] [user] SyncCollections->CountChange(): exporter can not be re-configured due to state error, emulating change in folder to force Sync.
10/11/2019 21:51:58 [ 2837] [WARN] [user] StatusException: ExportChangesICS->InitializeExporter(): Error, mapi_exportchanges_config() failed: 0xFFFFFFFF8004010F - code: 12 - file: /usr/share/z-push/backend/kopano/exporter.php:230
10/11/2019 21:51:59 [ 2809] [WARN] [user] StatusException: ExportChangesICS->InitializeExporter(): Error, mapi_exportchanges_config() failed: 0xFFFFFFFF8004010F - code: 12 - file: /usr/share/z-push/backend/kopano/exporter.php:230
10/11/2019 21:51:59 [ 2809] [WARN] [user] SyncCollections->CountChange(): exporter can not be re-configured due to state error, emulating change in folder to force Sync.
10/11/2019 21:51:59 [ 2825] [WARN] [user] StatusException: ExportChangesICS->InitializeExporter(): Error, mapi_exportchanges_config() failed: 0xFFFFFFFF8004010F - code: 12 - file: /usr/share/z-push/backend/kopano/exporter.php:230
10/11/2019 23:15:56 [ 5642] [FATAL] [user] Exception: (ProvisioningRequiredException) - Retry after sending a PROVISION command
10/11/2019 23:15:56 [ 5672] [FATAL] [user] Exception: (ProvisioningRequiredException) - Retry after sending a PROVISION command
10/11/2019 23:15:56 [ 5798] [FATAL] [user] Exception: (ProvisioningRequiredException) - Retry after sending a PROVISION command
10/11/2019 23:15:57 [ 5707] [FATAL] [user] Exception: (ProvisioningRequiredException) - Retry after sending a PROVISION command
10/11/2019 23:15:57 [ 5904] [FATAL] [user] Exception: (ProvisioningRequiredException) - Retry after sending a PROVISION command
