Kopano4S (Zarafa 2.0)
Dann hast Du Beta nicht im Paketzentrum aktiviert und Deine DS will daher die v1.0.1 downloaden und nicht die v1.0.1b (Beta). Du kannst die aber auch manuell downloaden und installieren.
Hi Andy,
also da hast Du mich falsch verstanden. "Beta" habe ich nicht aktiviert.
Ich bin aktuell noch auf der v1.00 und möchte auf die Stabile v1.01 updaten
Das es sich um die v1.01 und nicht v1.01b handelt kann man hier erkennen
Oder bekomme ich die Fehlermeldung, da meine ein Beta-Release war und
ich im Betrieb die "Beta"-Option rausgenommen habe und ich nun auch nur
noch "Beta-Releases von Kopano4s aber keine Stable installieren kann???
Komisch ist nur, dass die Updates vorher problemlos liefen. So kam ich ja
auch automatisch von der v0.99 auf die v1.00. Daher verwundert mich das.
Nachtrag:
Manueller (da mir die Aktualisierung vom Update der DSM zu lange dauerte)
von der v1.00 auf die v1.01b funktionierte. Wohl weil ich ein Beta-Relase nutze (?)
Ich bekomme hier andauernd folgende Meldung ... kann mir jemand sagen, warum und wie es abstellen kann? :confused:
Wird inzwischen jeden Tag zwischen 4:00-5:00 Uhr ausgelöst. Bei mir läuft aktuell noch die Kopano4s v1.00.
Hat eigentlich jemand mein Posting #975 gelesen? Irgendwie hoffe ich hier noch auf eine Antwort - oder darauf, dass es in der 1.01b gelöst ist. :rolleyes:
Moin 491810,
soweit ich weiß, war die Version 1.00 nur ein Beta Release. Aus diesem Grund konntest Du nur noch automatisch auf die 1.0.1beta updaten (so wie Du es jetzt gemacht hast).
Das Update bzw. Up/(Down)grade auf die Version 1.0.1 Stable geht nur mit Umweg und man soll das im Moment auch noch sein lassen (siehe Post von Tosoboso #974).
Also hast Du im Moment alles richtig gemacht.
Beantwortet leider nicht meine Frage.
Kennt jemand diesen Synology Fehler?
Hat der was mit Kopano4s zu tun??? :confused:
/etc/cron.daily/logrotate:
pkill: pidfile not valid
Try `pkill --help' for more information.
Segmentation fault (core dumped)
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 139
Wenn ich richtig liege habe ich den Fehler gefunden (?)
Lässt sich die Ubuntu-Lösung auf Synology umsetzen?
https://www.whitebyte.info/general/how-to-fix-logrotate-cron-job-error-etccron-dailylogrotate
...Kennt jemand diesen Synology Fehler? Hat der was mit Kopano4s zu tun??? :confused: "/etc/cron.daily/logrotate:pkill: pidfile not valid"
Ja das hat was mit Kopano4S zu tuen genaugenommen mot Cron-Jobs zum LogRotate / Trimmen der Logfiles. Das war noch in der k4s 1.00 ein Fehler / Warnung (nix Ernstes) und sollte in der k4s 1.01 behoben sein
-TosoBoso
bitte erstmal vom Downgrade Community / Supported auf Default wie beschrieben Abstand nehmen. Weitere Tests von mir haben ergeben, dass Export der User Kopano 8.7x via kopano-backup und Import in Kopnao 8.6.9 (Default) zu Problemen führt beim Import der Attachments. Irgendwas ist da nicht kompatibel und zwar nicht nur in der Datenbank, sondern auch in kopnao-mapi-backup. Damit bleibt wohl m.W. nur der Export / Import via pst und Outlook als zuverlässige Lösung.
-TosoBoso
Hi, die neue Version K4S unterstützt nun den Downgrade. Ich musste u.A. die Default Version auf 8.7.1.0 heben, damit kopano-backup auf allen Versionen läuft. Bitte Testen..
-TosoBoso
-TosoBoso
Leider ist der Fehler noch immer da. Auch unter der v1.01b
-TosoBoso
Ich nehme an die 1.02 ist wieder die stable (8.7.1.0) und die 1.02b die aktuelle community?
Und was hat sich dann in der 1.02b geändert?
Eine Kurzbeschreibung steht immer im cphub
https://www.cphub.net/?id=40&pid=845
Sicherlich gibt es auch im Detail Kleinigkeiten, die bereinigt werden. Jedoch aus den momentanen Vorgängen heraus und weil das aktuelle Community-Image
C-Core-8.7.82_Webapp-3.5.8_Z-Push-2.5.0_WMeet-0.29.5
Last update: 16 days ago
seit v1.0.1b unverändert ist, gibt es m.E. keine Zwang für ein Update bei der Communityversion.
Ich habe auf meinem Testsystem DS415+ nun die Communityversion
drauf und diese läuft bislang astrein....
.....Ich habe nun, abseits meiner bisherigen Gewohnheit, auch bei Updates eine Neuinstallation durchzuführen, auch auf meinen Produktivsystem DS1815+ von v1.0.0 Beta auf v1.0.1 Beta geupdatet, was ohne Fehler funktionierte und bisher ohne Fehler läuft. Somit ist Neuinstallation und Update nachvollzogen. Beides sind Community-Installationen
Ich konnte es natürlich nicht lassen mit dem Update, v1.0.2b zuerst auf das Testsystem, dann auf das Produktivsystem. Läuft auf beiden.
Ich nehme an die 1.02 ist wieder die stable (8.7.1.0) und die 1.02b die aktuelle community? Und was hat sich dann in der 1.02b geändert?
Mal abgesehen davon, dass die Defaul von 8.6.9 auf 8.7.1 gehoben wurde sind die Skripte: kopano4s-restore-user, kopano4s-downgrade, kopano4s-migration-zarafa dazugekommen.
Der Downgrade auf die Default Stable Edition funktioniert nun und das war durchaus Implementierungs und Test- aufwendig.. Weiterhin beim Anlegen neuer Benutzer funktionieren die deutschen Ordner wieder => localize-folders.
-TosoBoso
Das schon und wie sieht es mit dem Downgrade auf die Stable auf deinem Testssystem aus? Auf Dauer ist die Default Stable Erste Wahl. Bitte Testen: 1) >kopano-backup, 2) >kopano4s-downgrade 3) per SKP Update das Stable Paket über die k4s 1.0.2b Spielen.
-TosoBoso
Ich teste das. 1. + 2. gehen vom WebAdmin aus, danach die v1.0.2 manuell downloaden und über die v1.0.2b installieren. So habe ich das jedenfalls verstanden.
Hi, 1 +2 bitte von der Kommandozeile aus, dann sieht man auch was passiert. Beides ist zwar im WebAdmin GUI eingetragen, ich hab aber beim Testen erlebt, dass ggf. nicht im Hintergrund richtig gestartet wird; das muss ich noch Prüfen.
Die Stable Default v.1.0.2 muss man nicht manuell Downloaded, sondern kann man als normales Update aus dem Paketzentrum Einspielen.
-TosoBoso
Genau so war das auch, dann werde ich mal WinSCP oder PuTTY bemühen.
Änderungen in Kopano (aus Community 8.7.82) =>Gateway CFG SSL
setzt einer von euch IMAP oder POP in den gesicherten Varianten IMAPS bzw. POPS ein? Wenn ich die Hinweise zum kopano-gateway 8.7.82 richtig mitgelesen habe werden die beiden "S" Varianten wohl nicht mehr unterstützt. Oder habe ich da was falsch gelesen? Seit einiger Zeit lassen sie sich ja auch nicht mehr richtig "configurieren".
Hi F@H und Alle
Kopano hat mit der COre 8.7.x wieder AÄnderungen an den Config-Files durch geführt und das nicht im Hadnbuch hier https://documentation.kopano.io/kopanocore_administrator_manual/configure_kc_components.html#configure-kopano-gateway-imap-and-pop3 Nachgezogen: imaps_enable, imaps_port wurden Ersetzt durch: imaps_listen = *:993 (analog. für icals, pop3s) . Ich hatte auch meinen Spass, weil die Services wegen unknown parameter nicht starten und die Änderung aus den neusten cfg-examples herausgelesen.
Bei der Gelegentheit habe ich nochmals die ssl Funktion (>kopanoas-init ssl) Überarbeitet in k4s v.1.0.3 und nun Funktionieren die Core Services incl. Outlook Client auf 237 ebenso wie Gateway, Ical auf SSl. Als Zertifikat wird das Default Zertifikat der Synology importiert. Wenn man z.B. den "Alternate Name" mail.mydomain.de, oder kopano.mydomain.de hat, dann wird Dieser passen verwendet zum (Dyn)DNS-Eintrag.
-TosoBoso
Hallo zsaummen,
die k4s v. 1.0.3 ist fertig und auf Community Package Hub zur Freigabe. Änderungen siehe Changelog, wie ober beschrieben: SSL Funktionen und dann noch Verbesserungen bein zarafa-migration, restore-users, downgrade.
-TosoBoso
ich hab grade mein Testsystem mit deiner Vorgehensweise auf 1.02 gedowngraded. Es lief soweit alles bestens. Wollt grade mit dem live-System beginnen.
Soll ich besser warten auf 1.03?
Gibt es davon auch wieder 1.03 und 1.03b?
