Phaenomen, DS 918+ ploetzlich nur noch halber Stromverbrauch
pressi
11. Mrz 2018
Guten Tag
Komisches Phaenomen:
Ich habe nach dem Wechsel von DS 216 play auf DS 918+ am Anfang den permanenten Stromverbrauch von +/-42 Watt etwas bemaengelt (Surveillance Station aktiv), mich dann aber damit abgefunden.
Heute Morgen verhielt sich mein ganzer Haushalt im Bereich Netzwerk seltsam, DS lief, war aber wohl kurz down, WLan tot, imac tot.
Schuld an allem war wohl ein Stromausfall, auf nur einer Phase.
Der imac lies sich nicht mal mehr einschalten, auch mit allen Tricks nicht, dachte an Netzteil deffekt.
Habe schon eine groessere Investition befuerchtet.
Habe dann, wie schon mehr bei macs erfolgreich, die Schuld auf einen Ram Riegel geschoben, 2 ausgebaut, und er lief wieder.
Ram wieder eingebaut, wieder alles wie neu.
Einzig die Netzwerkverbindung Ueber Lan zickte, war auf 100Mbit, anstatt 1Gbit, und lies sich nur schwer zu 1 Gbit ueberlisten.
Doch nun zum seltsamen:
Mein DS 918+ haengt seit Anfang an einem Strommessgeraet, das eben vorher immer ueber 40 Watt lag.
Doch seit dem Stromausfall liegt der Bedarf nur noch bei 22 Watt.
Alle Dienste laufen wie gewohnt, keine Fehlermeldungen.
Einfach seltsam.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe keine Ahnung was du bei deiner 918+ verbaut hast.
Hier hat ein User mit vier Platten rund 41W idle und 45W unter Last.
Quelle: https://www.synology-wiki.de/index.php/Stromverbrauchswerte_User
Lt. Synology soll die 918+ während des Ruhezustandes der Platten rund 12,6W verbrauchen.
Damit solltest du schon in etwa einschätzen können, ob dein Messgerät defekt ist.
pressi
11. Mrz 2018
Danke
3 x 4 TB WD red
der Rest ist Standard.
Ja, das mit den gut 40 Watt war vorher auch so bei mir.
Den Ruhezustand kenne ich sowieso nicht, wegen der Surveillance Station.
Werde das Messgerät mal testen, neugestartet habe ich es schon
pressi
11. Mrz 2018
Das Messgerät scheint I.O. zu sein.
Getestet mit mehreren Geräten, und die Werte waren alle plausibel.
Wenn ich meine aktuell gemessenen Werte mit denen im synology wiki vergleiche, könnten meine aktuellen Werte 23 W Leerlauf / 25 Watt lesen/schreiben schon stimmen.
Die HGST Deskstar 4TB wie im wiki nehmen doch theoretisch 2-3 Watt mehr als meine WD red, und ich habe noch eine Platte weniger verbaut.
Also gibt es schon eine Differenz von 10 - 15 Watt.
Wieso meine Werte plötzlich auf fas die Hälfte geschrumpft sind, wird wohl ein Rätsel bleiben. :)
Ich habe vor einiger Zeit einmal den Verbrauch einer 918+ mit einer 4TB Red auf Basis des Specs hochgerechnet. Dabei kam ein Last-Verbrauch von ziemlich genau 20W heraus. Den Last-Verbrauch der 4TB WD Red habe ich entsprechend der WD Specs mit 4,5W angenommen, was bei drei Platten einen Last-Verbrauch von etwa 29W ergeben würde. Den halte ich ehrlich gesagt für wahrscheinlicher als 22W oder 40W. Mit welchem Gerät misst Du denn den Stromverbrauch?
pressi
11. Mrz 2018
Danke für die Antworten
Ich messe mit einem Brennenstuhl Pm 231 E.
Ich erwarte da auch nicht ultra Präzise Werte.
Aber dieser Sprung von 20 Watt, wegen einem Stromausfall ist einfach komisch.
Aktuell dümpelt es so mit 22-23 Watt vor sich hin, Ausser Surveillance Station nichts am laufen, CPU Last um die 2%, Lüfter auf leise.
Wenn ich intern einen grosse Datei kopiere, steigt es auf max 29 Watt.
Eigentlich finde ich diese Werte realistisch. Habe da auch meine Hochrechnungen angestellt:)
die 42 Watt vorher im "Leerlauf" hielt ich sowieso für etwas hoch.
Ich vermute, dass die aktuellen Werte passen. Idle wäre ich auf Basis der Specs zwar eher bei 25W (falsch, tatsächlich 21,3W), aber der Last-Wert passt. Ich sehe es wie Du, fragwürdig ist 42W idle bei Deinem Setup.
Edit: Ich muss mich korrigieren, idle wäre ich bei Deinem Setup bei 21,3W. Kommt also auch hin.
Solear
05. Aug 2014
Ich bin bei meiner DS-918+ mit Docker (wenig zu tun, PiHole, iobroker was ein RPI locker schaffft) und 4x6TB WD RED ohne große Last bei um die 40-43 Watt.
Wie kann ich das verringern? Ich will auch auf 20-30 W kommen...
whitbread
24. Jan 2012
Nimm drei Platten ´raus ;-)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Deine DS hat einen Grundverbrauch von 12.6W, dazu kommt der Verbrauch deiner Festplatten.
Entweder du nimmt ein paar HDDs raus oder stellst auf SSD um.
mb01
13. Mrz 2016
...und nicht vergessen, wenn man die Einzelverbräuche aus den Datenblättern von z.B. den Festplatten nimmt und da etwas mit den Werten eines Leistungsmessgerätes an der Steckdose vom NAS vergleichen will, auf den Verbrauch der internen Komponenten noch den Wirkungsgrad vom NAS-Netzteil (~80-85%) einzurechnen.
Meine DS918+ liegt glaube ich auch bei 45W, allerdings mit vier Seagate-Helium-Platten, einem zweiten RAM-Riegel und auch zwei M.2-SSDs ... und das letztgenannte Kleinvieh macht auf Dauer auch Mist. ;)
Ab einen gewissen Punkt muss man, wenn man es mit dem Stromsparen wirklich ernst nimmt, dann halt überlegen, die 4-Bay auf "On-Demand-Nutzung" umzustellen und für 24/7-Aufgaben eine kleine 1-Bay-NAS (oder 2-Bay-NAS) mit SSD aufzustellen.
Iarn
16. Jun 2012
Genauso habe ich es auch gemacht, zumal der Ruhezustand bei mir seit Jahren nicht mehr zuverlässig funktioniert hat. Jetzt mit der SSD NAS kümmert es mich nicht und die Festplatten laufen mitsamt der großen NAS nur wenn sie gebraucht werden.
