Aktion bei Hitzestau
nixu01
22. Apr. 2011
seit einigen Jahren bin ich hier im Forum angemeldet und stiller „Mitleser“ diverser Themen. Bisher konnte ich alle meine Probleme mit dem NAS dank diesem Forum bzw. dank euch lösen. Dafür zuerst mal ein herzliches Dankeschön!
Nun habe ich ein Anliegen, welches noch nicht diskutiert wurde (oder ich habe falsch gesucht). Mein NAS steht nun seit ca. zwei Wochen in einem Tresor. Aufgrund der mangelhaften Durchlüftung, habe ich Ausserhalb des Tresors ein 12V Axiallüfter montiert, welcher die „warme“ Luft abzieht. Dies funktioniert sehr gut und die Temperatur im Tresor ist stabil bei ca. 23°C.
Sollte jedoch irgendwann einmal der Lüfter aussteigen, wird es zu einem Hitzestau kommen im Tresor. Wie ich gelesen habe, hat das NAS eine Abschaltfunktion bei Überhitzung.
Hat bereits jemand Erfahrung mit diesem Thema? Wie zuverlässig ist das? Muss ich damit rechnen, dass die HDD's Schaden genommen haben?
Wenn ich auf Nummer Sicher gehen will, müsste ich mir einen Netzwerk- Thermometer mit E-Mail- Alarmierung zulegen. Macht diese Anschaffung Sinn oder haltet Ihr das für übertrieben?
Vielen Dank für Eure Kommentare im Voraus,
Nixu
Übertrieben ist wohl relativ bei deiner Konstellation :)
Ich würde mich hier nicht auf irgendwelche automatismen verlassen.
Der Lüfter kann Abluft aus einem Tresor absaugen?
Wie kann ich mir Deinen Tresor vorstellen? Tresore die ich gesehen habe, haben mimimale Spaltmaße. Wie klappt das?
Ich habe an der Rückseite des Tresors ein Schlitz (ca. 30 x 100mm) ausgeschnitten (war eine Tortur für das Werkzeug und meine Nerven da 2 x 3mm Stahlblech). Danach habe ich aussenseitig ein Flachkanal Abluftrohr von der Mitte des Schlitzes nach oben gezogen. Inwendig habe ich ein Kunstoffrohr von der Mitte des Schlitzes etwas nach oben geklebt. Dann habe ich den Axiallüfter aussen an das Abluftrohr geschraubt. Somit wird die warme Luft im Tresor oben abgesaugt und die Frischluft kommt im unteren Bereich des Langlochs herein.
Den Tresor habe ich Seitlich an die Wand geschraubt (Rückseite Bündig Abluftrohr – Mauer). Es funktioniert sehr gut. Aber eben nur solange der Lüfter seinen Dienst nicht verweigert...
müsste ich mir einen Netzwerk- Thermometer mit E-Mail- Alarmierung zulegen. Macht diese Anschaffung Sinn oder %
% du nimmst einfach die Funktion welche schon fix und fertig für solch einen Fall in deinem DSM dafür vorgesehen ist:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benachrichtigung > Register "Erweitert" > unten letzer Eintrag "System" aufklappen durch klicken auf den Pfeil nach unten > hier such dir aus ob du via Email, SMS oder Mobil handy APP DS Finder verständigt werden möchtest bei
HDD Überhitzung, GPU Überhitzung oder Systemüberhitzung.
Wie auch immer, dein System schaltet auf alle Fälle ab bevor es zu Schädigungen kommen kann.
Irgendwo muss man wohl auch die "Temperaturwarngrenze" einstellen können, denn in der Emailkonfiguration (entsprechende Zeile markieren und oben auf Nachricht bearbeiten klicken) kann der Parameter SHUTDOWN_TMP °C aufgerufen werden.
Ich gehe davon aus dass irgendwo auf der Konsole der entsprechende Wert dafür hinterlegt ist, da müssten sich aber User wie synfor usw dazu melden, die kennen sich da besser aus als ich und können dir sagen wo du das bei Bedarf editieren kannst.
So könntest du bei dir zB den Wert noch weiter heruntersetzen, so dass die Info noch "früher" bei dir aufschlägt, bevor die tatsächliche Abschaltung dann erfolgt.
Vielen Dank für die Antwort. Offensichtlich ist das System mehrfach bezüglich Überhitzung abgesichert. Ich habe die Ereignis- Benachrichtigung noch nie genauer angeschaut. Interessant wäre durchaus zu wissen, wann die Diskstation herunterfährt.
Mal ne blöde Frage:
Warum packst du die DS überhaupt in den Tresor?
Wenn die Daten so wichtig sind, dass du Angst hast dir trägt jemand die DS weg, dann verschlüssel doch einfach die Platten. Dann kann er die DS zwar wegtragen kann aber nix mit den Daten anfangen
Hallo Samu,
meine Daten sind nicht streng vertraulich und für den Bösewicht auch nicht von grossem Interesse. Für mich wäre es jedoch ziemlich unschön, wenn mir die Daten abhanden kommen. Ich mache zwar Sicherungen auf externe Laufwerke. Dies aber nicht gerade konsequent und auch nur vom Wichtigsten.
Zudem bringt die Surveillance Station nicht viel, wenn der Einbrecher die Aufnahmen seines eigenen Einbruches mit nachhause nimmt.
@nixu01
Shutdown:
Dies ist in der Datei scemd.xml (/usr/syno/etc) festgelegt. Dort kann man den Temperaturwert getrennt für HDD(s) und CPU festlegen. Bei meiner DS216+ steht da 61° für die HDDs und 90° für die CPU.
Tresor und NAS:
Welches NAS? Welche HDDs?
Wie groß ist eigentlich der Tresor?
Hast du den "Ernstfall" schon mal getestet, sprich die Lüftung abgeschaltet?
Für die Beobachtung und das Loggen der CPU-Temp und HDD-Temp empfehle ich dir die Installation von AvrLogger (siehe meine Signatur). So hast du immer einen guten Überblick über die momentane Situation, sowie auch rückwirkend.
Nachtrag:
Für eine Temperaturüberwachung mit E-Mailfunktion sehe ich auf den ersten Blick zwei Möglichkeiten:
  1. Script, welches alle paar Minuten läuft und die CPU- und HDD-Temperatur überwacht. Ab Wert x für CPU oder Wert y für HDD wird eine E-Mail an dich verschickt. Ich würde diese Schwellwerte tiefer ansetzen als für den Shutdown in der scemd.xml vorgesehen (z.B. 65° für CPU und 45-50° für HDD).
  2. Falls schon was mit Smart Home im Hause läuft, z.B. FHEM, iobroker, etc. käme auch ein "Sonoff TH10" (ca. 15 Euro) in Betracht, der ausschließlich für die Temperaturmessung missbraucht wird. Es gibt für Sonoff-Geräte eine alternative Firmware (Tasmota), die ich da empfehlen würde.
Ok. Das mit den Aufnahmen mitnehmen ist natürlich ein Punkt für dich :D
Hallo Peter,
vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung. Ich habe bei mir nachgeschaut. Es steht ebenfalls 61° für die HDD’s und 64° für die CPU (steht bei dir wirklich 90°?)
Ich habe die DS415+ und zwei 3TB WD Red (gespiegelt), eine 300GB Samsung (für die SS) sowie eine 180GB Kingston SSD (SSD Cache) verbaut. Der Tresor hat die Innenmasse von 400 x 520 x 420mm. Das NAS sollte also bei einem Ausfall schon etwas Luft haben (Fotos). Zudem ist der Boden und die Wände im Keller das ganze Jahr relativ kühl (ca. 20-22°). Das würde die Wärme auch noch etwas ableiten.
Ja ich habe anfänglich ohne den Lüfter und nur mit dem ausgeschnittenen Langloch den Versuch gemacht. Nach 24Stunden stieg die Temperatur im Server bereits auf 38°. Dann habe ich abgebrochen und das Abluftrohr mit dem Axiallüfter ran gebastelt.
Smart Home habe ich nicht aber die erste Möglichkeit mit dem Script wäre mir sehr sympathisch. Was heisst das aber für mich? Ich bin nur Anwender und kann nicht programmieren.
Der AvrLogger versuche ich bald mal aus. Danke für den Tipp.
Hier der Auszug aus meiner scemd.xml:
<fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_LOW" threshold="6" period="20">
<------><------><disk_temperature action="NONE" fan_speed="20%40hz">0</disk_temperature>
<------><------><disk_temperature action="NONE" fan_speed="30%40hz">46</disk_temperature>
<------><------><disk_temperature action="NONE" fan_speed="50%40hz">50</disk_temperature>
<------><------><disk_temperature action="NONE" fan_speed="70%40hz">54</disk_temperature>
<------><------><disk_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">58</disk_temperature>
<------><------><disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">61</disk_temperature>
<------><------><cpu_temperature action="NONE" fan_speed="20%40hz">0</cpu_temperature>
<------><------><cpu_temperature action="NONE" fan_speed="50%40hz">65</cpu_temperature>
<------><------><cpu_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">80</cpu_temperature>
<------><------><cpu_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">90</cpu_temperature>
<------></fan_config>
Die Werte passt Synology je nach Modell über die scemd.xml an. Wenn bei dir 64° steht und du das nie geändert hast, wird das wohl für dein Modell richtig sein. Ich finde es aber auch merkwürdig wenig.
Das finde ich schon sehr positiv, da die 3TB WD Red nicht besonders warm werden und die beiden SSDs sowieso kaum Wärme abgeben.
Alle diese Eckdaten würden mich eher positiv stimmen, dass es auch nur mit Luftschlitz und ohne aktive Lüftung funktioniert.
Der Abbruch war verfrüht.
38° hat was?
38° CPU-Temp: Da würde ich mir noch gar keine Sorgen machen.
38° HDD-Temp: Nicht kritisch, auch nicht zu hoch. Ab 45° würde ich mir hier Sorgen machen.
38° Status-Temp: Die Status-Temperatur aus der Systemsteuerung im DSM kannst du getrost vergessen. Das ist eine Pseudotemperatur, die je nach Modell aus der CPU-Temp und HDD-Temp besteht.
Kannst du die DS eigentlich nicht so stellen, dass ein Teil des hinten rauskommenden Luftzugs auf den Schlitz geht?
Der ist in 1min installiert und beglückt dich mit echten Daten. Die "Statustemperatur" kann er zwar auch, aber viel wichtiger sind echte Werte, sprich CPU-Temp und HDD-Temp.
38° hat was?
Sorry, vergessen zu erwähnen. 38° hatte die Umgebungstemperatur im Tresor (gemessen mit einem normalen Thermometer). Die Temperaturen der HDD's sind nicht merklich gestiegen, wie ich im DSM nachgeschaut habe. Ja vielleicht habe ich zu früh abgebrochen. Ich habe nun den AvrLogger installiert. Vielen Dank für den Anstoss. Ich werde demnächst mal den Lüfter ausschalten und dann sehe behalte ich das mal im Auge. Diese Applikation ist wirklich sehr nützlich, besonders für mein Anliegen.
...habe ich versucht so gut es ging.
Ist das bei mir nicht der gelb markierte Bereich?
Sehr kurios, bei mir heißt die Variabel "cpu_temperature", bei dir wiederum "temperature". Da muss ich erst mal mit den Schultern zucken.
Oh... das ist dann schon sehr hoch und ich würde sagen nicht mehr akzeptabel, da die HDDs, wenn möglich unter 40° gehalten werden sollten (45° wäre auch noch ok). Wenn aber schon die Luft 38° hat, ist nicht mehr viel zum Kühlen da.
Mit der Erkenntnis, dass die Lufttemperatur im Tresor gemeint war, würde ich das nicht mehr sagen.
Als Vergleich:
Meine DS216+ (2x3TB WD Red) lebt (mit einer Fritzbox!) in einem kleinen Schrank, der ca. 55x35x30 hat. Der Schrank hat in der Rückwand oben und unten kleine Luftlöcher, sowie seitlich ein 60 mm Loch. Die Rückseite der DS steht mit ihrem Lüfter (92mm) genau vor diesem Loch (2-3cm Abstand) und pustet die warme Luft zum Teil direkt da raus. Im Schrank sind meist um die 30° (schwankend zwischen 28 und 32), die CPU (Intel) der DS hat 44 bis 47° (zur Zeit), die HDDs lungern meist bei 35° rum.
Wie man sieht, sind die Daten bedeutend besser, obwohl es nur ein Schrank aus gepresstem Sägemehl ist. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass die DS schon ein Teil ihrer warmen Luft direkt durch das 60 mm Loch hinausdrückt, sowie die Löcher in der Rückwand (oben und unten) die automatische Luftzirkulation begünstigen. Bei deinem Tresor ist nur ein Schlitz, sprich da steht die Luft.
Ich bin auf die Werte gespannt. :)
Ich habe gestern diesen Punkt vergessen und reiche ihn jetzt nach. ;)
Ich bin auch kein Programmierer. Ich bastel mir sowas Stück für Stück mühselig zusammen. Man findet oft Codeschnipsel, z.B. hier im Forum oder allgemein in Linux-Foren, die ich dann nutze.
Im Grunde wäre dein Script sehr schlicht und einfach:
1. Auslesen der CPU-Temp bzw. HDD-Temp
2. If-Anweisung (wenn Temp>x dann mail)
3. Mailfunktion
Eventuell gibt es auch einen einfacheren Weg:
Wenn man die Werte in der scemd.xml für den Shutdown niedriger setzt, z.B. HDD-Temp auf 47°, fährt die DS runter und man bekommt eine Benachrichtigung vom DSM (wenn so eingestellt). Nach dem Ändern der scemd.xml (/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml) muss die DS neugestartet werden.
Danke für den Nachtrag!
Peter, ich habe am vergangenen Wochenende dank deiner Nachfrage bezüglich scemd.xml herausgefunden, wie man sich via mit Root-Berechtigung in die DSM einloggen kann. Mit andern Worten bin ich ein absoluter Nobody. Ich bin zwar nicht lernresistent aber es braucht ziemlich Zeit. Daher sehe ich "schlicht und einfach" nicht so entspannt und pragmatisch wie du :o
Aber danke, dass du mir Mut machst. Interessiert bin ich auf jedem Fall. Sofern ich Zeit finde, widme ich mich dem Thema.
Der Avr Logger läuft übrigens einwandfrei. Habe den Axiallüfter (vom Tresor) nun 24 Std. mit 3V laufen lassen. Jetzt läuft er die nächsten 24 Std. mit 12V. Bin gespannt. Ich werde berichten...
Nun habe ich die 48h Auswertung des AvrLoggers. Das ist wirklich ein tolles Tool. Falls es jemanden interessiert, siehe Grafik. Ich werde mich also auf die interne "Synology- Abschaltmechanismen" verlassen, was meine ursprüngliche Frage beantwortet. Vielen Dank für eure Inputs!
Das sieht äußerst entspannt aus. Die HDDs frieren regelrecht, die CPU auch.
Wie schaut es ohne Lüfter aus? ;)
Bei "HDD" habe ich bei mir auf "HDD max" gestellt.
Status C° wiederum kannst du getrost abschalten. Das ist Hausnummernmalerei.
Mein Rack ist mittlerweile voll mit NAS, USV und diversen Switchen. Mit dabei auch ein sehr heißer 10 GBit Switch. Und dann ist mein Netzwerkschrank in einem Wohnkeller und im Technikraum wo die Wärmepumpe steht. Soll heißen, es ist dort meist sogar wärmer als im Rest des Hauses.
Rein vom Gefühl her war mir das zu heiß, weshalb ich erst die Türen offen gelassen habe, um dann schlussendlich Noctua NF-A12x25 PWM Lüfter im Rack zu installieren. Damit bin ich nun sehr zufrieden, allerdings brauche ich jetzt noch eine Lösung für den Fall, dass das Netzteil der Lüfter ausfällt.
Erst wollte ich ein Bash Script laufen lassen und das NAS dann herunterfahren, sobald es eine Temperatur X überschreitet, aber mir ist während dem Schreiben dieses Beitrages eine bessere Lösung eingefallen, die vielleicht auch andere interessiert.
Und zwar werde ich innerhalb des Racks eine AVM DECT 200 platzieren. Diese erlaubt eine Schaltung per Temperatur. Die Idee ist nun die USV an dieser Steckdose anzuschließen. Ab Temperatur X schaltet sie die Stromversorgung ab, die USV meldet dann ans NAS, dass es herunterfahren soll und alles ist fein. Zusätzlich werde ich den 10 GBit Switch ebenfalls an der DECT 200 anschließen, damit er als größte Hitzequelle direkt ausgeht. Alle anderen Geräte können anbleiben. Die kann man im Härtefall neu kaufen bzw die sollten nicht gefährdet sein. Ich denke das könnte gut funktionieren.
