DSM 6.x und darunter DSM 6.2.1 Update 6
maulsim
24. Mai 2016
DSM 6.2.1-23824-6 ist heute (2019-02-19) erschienen
Important Note
  1. The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
  2. This update will restart your Synology NAS if you are using the models listed below.
    • Plus Series : DS218+, DS718+, DS918+, DS1019+
    • Value Series : DS418play
Fixed Issues
  1. Fixed an issue where abnormal reboot while converting SHR type or expanding SHR capacity may cause the storage volume not to be properly mounted.
  2. Fixed an issue where the completion of Snapshot Replication under high load environment may result in abnormal reboot.
  3. Minor bug fixes.
odol26
28. Apr 2014
Läuft soweit auf meiner DS1817+.
blinddark
03. Jan 2013
Auf meiner 918+ auch ohne Schwierigkeiten bisher.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Alles gut und wie in den notes beschrieben:
DS 916+ Update 6 OHNE autom Neustart der DS
DS 218+ Update 6 MIT autom Neustart der DS
also so wie für das Update beschrieben. Läuft bis jetzt ohne Probleme.
Auf je einer DS218j und DS418 manuell das Update durchgeführt. Bei beiden hing scheinbar das Update bei 40%. Das Problem war aber lediglich, dass da das Webinterface nicht mehr aktualisiert wurde, was sich mit F5 bzw. dem Reloadbutton im Browser lösen lies.
DrDeath
31. Aug 2018
DS218+ - Manuelles Update. Reboot, keine Probleme
himitsu
22. Okt 2018
DS918+
Autoupdate und vor 10 Minuten automatisch neu gestartet (das Update mitten in der Arbeitszeit ist schon etwas ungünstig) ... jetzt läuft alles wieder,
aktuell aber noch etwas ausgelastet, da das RAID gerade synchronisiert wird (muß wohl der Neustart angestoßen haben, denn nach Zeitplan ist die Prüfung erst am Samstag dran) und der SSD-Cache scheint irgendwie aus zu sein (vielleicht Aufgrund der Synchronisierung) > sagt "ist in Ordnung" und 30% bis 100% Leserate, aber bei Benutzung steht für Benutzt und Frei jeweils nur "--".
Kurz vorher hing hier aber fast alles.
https://www.synology-forum.de/showthread.html?100449-DS-213j-und-zwei-festplatten-ohne-RAID
Wollte schauen wie das Menü nochmal hieß, aber im Speichermanager wurde die rechte Seite nicht geladen und bei den meisten Widgets fehlte der Inhalt.
PS: Warum gibt es für den SchreibCache keine Statisik/Schreibrate?
Perry2000
05. Nov 2012
Du kannst doch einstellen wann die automatischen Updates eingespielt werden. Dann passiert das auch nicht während der Arbeitszeit ;-)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Dazu ist vom "Autoupdate" abzuraten. Entweder es kommt zum falschen Zeitpunkt, es startet einem die Kiste neu oder sie bleibt im schlimmsten Fall hängen. Und das immer ohne Vorankündigung.
Update händisch erledigen, dann weiß man wann und ob es passiert.
Perry2000
05. Nov 2012
Ich lade auch nur automatisch runter und installiere dann erst wenn ich vor Ort bin.
himitsu
22. Okt 2018
Joar, früh um 2 war eigentlich eingestellt, drum war's ja etwas unerwartet.
Start der Test, Updates und Sowas sind so zwischen 1 und 4 Uhr eingerichtet, bzw. am Wochenende auch etwas später.
RAID-Checks und sowas Großes auch immer nur am Samstagen bis spätetens Sonntag.
cmdr_tom
24. Jul 2010
Es gibt massive Probleme nach dem Update mit 3rd-Party RAM Aufrüstungen. https://community.synology.com/forum/5/post/123624?page=1 Ich bin selbst da reingelaufen. Offenbar laufen Kingston und Corsair RAM Module nach dem Update nicht mehr in den Synology Kisten. Curcial läuft in meiner jetzt seit 3 Tagen stabil.
chrisbry
25. Feb 2019
Danke für die Info.. meine 118 (backup only) hat sich automatisch aktualisiert, bei der 718 mit Ram Erweiterung bin ich zum Glück noch nicht dazu gekommen...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Es gibt massive Probleme nach dem Update mit 3rd-Party RAM Aufrüstungen.Offenbar laufen Kingston und Corsair RAM Module nach dem Update nicht mehr in den Synology Kisten.
Kann ich aber hier bei mir so nicht bestätigen. In der DS 218+ läuft der 8 GB RAM Kingston KVR16LS11/8 im zweiten freien Slot zusätzlich zum 2 GB Original RAM ohne Probleme mit dem Update 6. Die 10 GB RAM machen bisher keine Probleme.
In der DS916+ kann ich es nicht sagen, da ich damals gleich das 8 GB RAM Modell im Original genommen habe und die DS916+ nur einen Speicherslot hat.
Strotch
04. Apr 2014
Bei meiner 1618+ läuft auch der 16GB Riegel von Kingston KVR21SE15D8/16 bis dato ohne Probleme^^
cmdr_tom
24. Jul 2010
Bisher konnte ich nur vermehrt Probleme bei DS918+ und DS718+ in Verbindung mit RAM Aufrüstungen finden.
maulsim
24. Mai 2016
interessanterweise musste ich meine DS 916+ auch neustarten.
DKeppi
01. Apr 2011
Beide DS'en einwandfrei!
ralppp
11. Mrz 2017
Meine DS918+ mit 16 GB RAM funktioniert auch nach dem Update problemlos.
