Hardware Steinel L600 CAM
Falcon83
12. Dez 2018
Hallo Zusammen,
ich suche eine Außenleuchte mit Kamera. Mir gefallen die Lösungen von Netatmo und Bosch nicht so gut, aber die Steinel L600 CAM:
https://www.steinel.de/de/leuchten-stra ... 0-cam.html
sieht ganz gut aus. Leider wird laut Bedienungsanleitung nur die Steinel App unterstützt...
Hat sich jemand die Kamera schon mal näher angeschaut und versucht diese in die Surveillance Station zu integrieren?
Viele Grüße
Falcon83
Ralf4711
08. Feb 2015
habe sie gerade angebaut. Bisher aber noch keine Einstellung in der Surveillance Station gefunden. Gibt es bei dir etwas Neues ?
Ralf
Falcon83
12. Dez 2018
Hallo Ralf,
laut Hersteller ist die Kamera nicht zu Systemen von Fremdherstellern kompatibel und eine API-Beschreibung gibt es nicht.
Es kann nur die Steinel-App genutzt werden.
Gruß Falcon83
Ralf4711
08. Feb 2015
im IE-Explorer kommt ja auf die WebUI der Kamera. In meiner Mediola Oberfäche konnte ich sie auch einbinden ( Ich habe es nach langem suchen hinbekommen: Nutzt einfach diesen Zugriff auf das aktuelle JPEG
http://192.168.178.xxx/webcapture.jpg?command=snap&channel=0 ).
Das muss doch auchin der Surveillance Station möglich sein ?
Ralf4711
08. Feb 2015
falls noch jemand die Stream-Adresse der Steinel L600 für die Surveillance Station braucht :
rtsp://192.168.X.X:554/user=YOUR_USERNAME&password=YOUR_PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
Passwort ist das in der App vergebene. In der Eingabemaske das " RTSP:// " weglassen.
Gruss
Ralf
c0smo
08. Mai 2015
Danke für den link. Wie bist du an den rtsp link gekommen? Ein anderer User berichtete, dass er mit Wireshark keine Möglichkeit gehabt hat den linkL auszulesen. Über den onvif Manager geht es auch nicht, da onvif nicht unterstützt wird. Ich konnte es nicht selber testen, da ich die Kamera nicht besitze.
Ralf4711
08. Feb 2015
Ein User, der die Kamera wie ich bei Amazon gekauft hat, hat diesen Link bereitgestellt. Scheint ein Profi zu sein, selbst Steinel kennt diesen Zugriff (angeblich) nicht. Warum daraus so ein Geheimnis gemacht wird, kann ich nicht nachvollziehen. Man will das Teil ja nur in seine eigene Sicherheitsanlage einbinden.
efxz
06. Jan 2019
Seit dem aktuellen Firmware-Update ist der Zugriff via rtsp nicht mehr möglich.
efxz
06. Jan 2019
Habe meine alten Steinel gegen Neue mit Firmware aus 2018 getauscht. Einbindung auf dem Synology und auf der Dream als IPTV Kanal klappt tadellos. Wireshark erkennt den Stream trotzdem nicht.
Ralf4711
08. Feb 2015
Habe mit der alten Firmware Probleme mit dem Ton. Es gibt immer Störgeräusche. Ist das bei der Neuen aus 2018 auch so ? Und funktioniert die Stream-Adresse in der Synology noch so, wie ich ihn oben angegeben hatte ?
efxz
06. Jan 2019
Adresse ist noch aktuell. Die Probleme mit dem Ton gibt’s über die App mit der neuen FW auch. Meine Stream sind jeweils ohne Ton. Über IE 11 wird der Ton ausgegeben, aber in schlechter Qualität; Windgeräusche werden nicht rausgefiltert.
efxz
06. Jan 2019
Wie hast du das mit der Einstellung auf der synology hinbekommen? Mit dem rtsp:// weglassen klappt nicht. Und so auch nicht:
admin:xxxxxxxxxx-@192.168.x.xxx:554/channel= 1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
Ralf4711
08. Feb 2015
192.168.X.X:554/user=admin&password=PASSWORD&channel= 1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
sieht nach der Verbindung so aus :
Die Eingabe machst du ohne die Rauten, die kommen nach der Verbindung von allein.
Eingabe nur wie oben, Passwort ist das in der Steinel App vergebene.
Die IP Adresse der Lampe hast du ja ?
Janniman
11. Jan 2013
efxz
06. Jan 2019
Nein, funktioniert nicht auf meinem DS216J mit dem IPad Ist das Leerzeichen zwischen = und 1 so gewollt? Auf meiner Dream musste ich das löschen.
efxz
06. Jan 2019
Mit dem Laptop hat’s dann doch bestens funktioniert.
Romantikus1977
01. Mrz 2019
ich versuche nun seit Stunden mit dem Link:
meine Kamera einzubinden leider ohne Erfolg.
Gibt es was man gesondert beachten muss ?
Fehlermeldung ist immer "Kameratest nicht bestanden"
Melde ich mich im IE unter der IP an und melde mich mit admin und PW an - komme ich drauf aber die Surv.Station nimmt den Link nicht
Kann es an meiner verwendeten IP Range liegen ?
192.168.0.37:554
Ralf4711
08. Feb 2015
Hinter "channel=" ist eine Leerstelle, die da nicht hingehört. Vielleicht hast du die mitkopiert.
