Video ruckelt bei WLAN, bei LAN ist alles top
Privatuser
31. Dez. 2018
Egal ob auf Mobilgerät oder PC, auch bei top-Anbindung des WLAN (>70 mb/s), hochaufgelöste Videos kommen niemals ruckelfrei von meiner DS rüber. Verwende ich stattdessen LAN, ist die Datenrate nur unwesentlich höher (100 mbit/sec), das Video aber astrein.
Und das eigenartige ist, dass andere streaming dienste wie netflix oder zattoo über WLAN astrein laufen.
Was ist hier faul?
ein paar mehr Infos?
- Welche Netzwerkgeräte werden verwendet, wie ist die Anbindung der DS? direkt am Router? Oder Switch,
DIe DS ist definitiv nicht der Übeltäter, vermutlich ist dein Router überfordert.. Ich tippe mal auf viele WLAN-Geräte
Router ist ein Zyxel SPEEDLINK 5501, nas hängt per LAN direkt an Router. Im WLAN nur wenig Geräte (5), und das problem besteht auch dann, wenn alle im Leerlauf sind also keines der Geräte streamt.
Und außerdem: Fernsehen, netflix, etc laufen einwandfrei, obwohl wesentlich weiter vom Router entfernt.
Und trotzdem ist der Router der Übeltäter.
Sonst hättest du doch bei LAN Verbindung die gleichen Aussetzer. Deine DS ist immer mit LAN Verbunden.
Testweise würde ich mal nen anderen Router dazwischensetzen.
Du schreibst was von 70mb/s und 100mbit/ das sind gänzlich andere Werte. 100mbit/s entsprechen 12,5mb/s.. ich vermute mal du meins 100mb/s
Es kommt auch auf den Stream an, welche Auflösung.
Deine DS scheint das ja zu schaffen, sonst würde es bei LAN auch ruckeln.
Du hast aber ein Problem mit WLAN - ergo Router.
Hast du mal zwischen 2,4 und 5 GHz gewechselt??
Ich habe es aufgegeben, irgendetwas zu vermuten oder zu raten und nehme die Werte so wie sie da stehen. Wenn das falsch ist, z. B. weil wegen Faulheit oder Bequemlichkeit auf korrekte Groß- und Kleinschreibung verzichtet wurde, so ist das nicht mein Problem.
nehme die Werte so wie sie da stehen. Wenn auf korrekte Groß- und Kleinschreibung verzichtet wurde,
ymmd :o
Ja da bin ich zu 100% bei dir. Es ist doch fast völlig unwesentlich ob da ein kleines m (10 [SUP]-3[/SUP]) oder ein großes M (10[SUP]6[/SUP]) steht. Der Unterschied ist maginal. (Wenn mein eh. Matheprof das liest wird er mich dafür würgen) Da muss man einfach flexibel sein ;)
Beim WLAN musst du immer durch zwei teilen, weil hier immer up- und download addiert wird. Dann kommt noch der Overlay für Verschlüsselung und Protokoll dazu. Dann sind das ganz schnell nur noch 3MB/s. Versuch mal Filme mit unterschiedlicher Größe zu streamen.
Netflix und Co. haben nicht so hohe Datenraten wie ein MKV (zumidest gibt Netflix für HD streaming nur min. 5Mbit/s an, was nicht mal 1MB/s ist. So wenig hat keiner meiner FHD Filme. Pro Film nur 3,4GB)
Also 3MB/s sind schon unterirdisch, selbst im 2.4Ghz Netz. Ich komme mit 5Ghz auf 55MB/s.
Zum TE:
Welche bitraten haben deine Filme?
Welche DS?
Wird transcodiert?
Wie greifst du zu? SMB, dlna etc
Mit guter WLAN-Karte und AC sind evtl. schon 55MB/s drin, aber da muss die Verbindung top sein. Ich kam bei 867MBit/s auf ca. 40MB/s netto.
Aber er schreibt ja von 70MBit/s (WLAN-Geräte geben die Geschwindigkeit in MBit/s an, deshalb gehe ich davon aus, dass er das meint). Bei 40% Netto-Übertragung sind das nur 3,5MB/s. Im Netz heißt es immer, man kann von netto 35 - 40% von der angezeigten Geschwindigkeit ausgehen. Bei mir 867MBit/s * 40% = 43MB/s, würde also passen.
@TE: kannst du mal eine große Datei über WLAN übertragen und uns die Geschwindigkeit mitteilen. Bzw. du kannst ja dann die Größe des Films auf MB/s runter rechnen.
Der TE bringt hier die Schreibweise durcheinander. Ich denke er meint 70MB/s, da 70Mb/s nicht das widerspiegeln was er schreibt, nämlich eine Top Anbindung. Wie auch immer, mir ist nicht nach Rätsel raten und warte jetzt erstmal ab was von ihm kommt.
Problem gelöst. Der Hinweis auf 5gHz war schon mal richtig Dann noch den Übertragungsmodus auf 802.11n und alles läuft. Vielen Dank an mavFG.
nicht ganz,
es muss auch mit 2,4GHz gehen, das bedeutet, dass die Datei das Problem ist.
c0smo hat es schon angesprochen. Bitrate beachten. War wohl zu hoch für das 2,4GHz Netz
Kann auch sein, das deine 2,4GHz auf einem vollen Kanal liegt. (Thema WLAN Mehrfamilienhäuser)
5GHz sind relativ schnell, aber auch Entfernungstechnisch sehr anfällig.
Ich habe schon 2,4 und 5 GHz Anbindung mit dem FireTV Stick am laufen gehabt. Im Schnitt ist meine Anbindung zw 866Mbit/s und 655Mbit/s auf 5GHz drin
