DS1618+ Modding?
LarionovC
Gesperrt
16. Apr. 2014
Die DS1618+ ist relativ schnell, mit ECC-Ram sehr interessant , aber höllisch laut. Und zwar nicht durch die hinteren Lüfter, die man ja leicht tauschen kann, sondern durch den schnell drehenden Mini-Lüfter des Netzteils, den man wohl nicht austauschen kann.
1. Lässt sich alternativ ein passives externes Netzteil verwenden?
2. Gibt es eine deutlich leisere Alternative zu dem internen Netzteil?
3. Gibt es weitere Modding-Vorschläge?
Viele Grüße aus Hamburg
Ich weiß nicht ob Archi_74 den noctua Lüfter jetzt schon verbaut hat in seinem Netzteil, vielleicht meldet er sich diesbezüglich ja hier im Thema noch dazu.
Ansonsten schau mal hier in diesem Beitrag <klick> und dem folgenden.
Habe ich bisher nicht umgebaut. Lediglich das neue Netzteil eingebaut und den Noctua Lüfter und das defekte Netzteil auf Halde gelegt.
Kann somit leider nichts zur Lüfterlautstärke sagen.
Im Prinzip sind das auch nur Standardnetzteile und im Notfall könnt ihr bei anderen Herstellern nachsehn.
QNAP baut zufällig gleiche/vergleichbare Modelle ein und auch in den RACK-Servern vieler anderer Hersteller ist sowas drin.
Ohne die 1618+ zu kennen aber meiner Erfahrung mit den Vorgänger Modellen ist das Netzteil an sich ein Standard SFX Netzteil, der Kabelbaum weicht jedoch vom Standard ab so dass ich die Stecker eines defekten Syno Netzteils anlöten musste.
Die DS1618+ ist relativ schnell, mit ECC-Ram sehr interessant , aber höllisch laut. [...]
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die Lüfter der DS1618+ sehr laut sind.
Wenn ich von der DS1618+ im gleichen Zimmer Videos zum Fernseher streamen würde, und auf dem Fernseher normale Zimmerlautstärke eingestellt hätte, wären dann die Lüfter der DS1618+ so laut, dass es stören würde?
Aktuell habe ich eine DS214play von 2014 deren Lüfter zwar hörbar ist, aber für diesen Anwendungsfall leise genug. Ansonsten schläft bei mir das NAS meistens, außer bei Sicherungen. Es laufen normal keine Anwendungen die die Platten am Drehen halten.
Ja, viel zu laut durch den schnell drehenden Mini-Lüfter des Netzteils.
Nja, dank des Netzwerks kann man die Synology auch problemlos in einen anderen Raum stellen, wo sie nicht stört.
In Schlafzimmer und neben den TV kommen am Besten nur lüfterlose Geräte ohne drehende Platten ... da kann dann nichts stören.
Da ich nur 2 Zimmer habe und eins davon das Schlafzimmer ist, bei mir leider keine Option. Sobald ich ein Haus habe stelle ich mir eh ein 19 Zoll Rack in den Keller. ;)
Ich habe die DS1618+ zurückgegeben. Gibt es keine Möglichkeit den Lüfter zu beruhigen?
Das Netzteil PSU 250W_4 24p+12p+8p, EAN: 4711174728954, UPC: 846504008957, Abmessungen: 15.5 x8.1 x4.1 cm ist ja bei allen DS3018xs, DS1817+, DS1618+ und FS1018 verbaut.
Es gibt auch leisere Lüfter anderer Hersteller.
Oder den Lüfter raus und über einen Adapter einen größeren Lüfter hinten dran.
Man könnte ein größeres PC-Netzteil (mit 120er Lüfter) danebenstellen und das Interne abklemmen/ausbauen.
https://www.amazon.de/Lüfteradapter-60mm-40mm-Kühler-Lüfter/dp/B000PKKOJW
Notfalls zwei davon zusammen und dann einen ganz langsam drehenden 120er Lüfter dran.
Die Hochleistungsteile sind nunmal eher für Abstellraum/Serverraum/Keller/... gedacht, weswegen niemand auf die Lautstärke achtet.
Die kleinen designtechnisch hübscheren Geräte haben lüfterlose Netzteile und schwachere CPUs, die weniger Kühlung bedürfen.
Wer möchte darf gern mal überlegen, wie man von den Gaming-PCs Wasserkühlung, Heatpipes und große passive Kühlkörper hierfür adaptieren könnte.
Wenn die 19"-Geräte günstiger du nicht so lang/tief wären, dann könnte man sich auch überlegen es über einen verschlossenen und geräuschdämmenden Rackschrank zu lösen, wo innen bei den Beäten die Kühlungen deaktiviert/gebremst werden und dafür die Abwärme über Umluft und einen großen Wärmetauscher in den Wänden raus geht.
Hi
zu Studizeiten hatte ich auch "nur" 2 Zimmer und damals meine Sun 3/260 auf dem Flur. Und die Kiste hat weniger genervt als ein paar Jahre später eine der ersten Seagate mit 7200RPM. Ich denke der Nervfaktor hängt sehr von der Frequenz und dem Lärm ab. Wobei jeder Lärm unnütz verbrauchte Energie ist.
Aber prinzipiel kann man sagen sobald sich etwas bewegt macht es ein Geräusch und so was würde ich mir nie ins Schlafzimmer stellen. So eine EDS14 könnte ich mir mit ner SSD eingehen lassen. Oder diese neue QNAP kiste mit 4 internen SSD (HS-453DX).
Gruss
In der Zwischenzeit habe ich mir doch mal eine 1618+ geholt.
Sie ist insgesamt schon relativ laut, aber weniger laut als ich befürchtet hatte. Aber mich stört sehr, dass die Lüfter sich relativ schnell weiterdrehn, wenn die 1618+ sich schlafen lägt, also wenn sie absolut nichts zu tun hat und die Platten auch abschaltet (habe alles überprüft, es sind auch keinerlei andere Dienste oder VMs installiert, geschweige denn am Laufen).
Ich habe mal den Gehäusedeckel von meiner 1618+ abgemacht, sie dann wieder eingeschaltet und dann gewartet bis sie einschläft. Das Netzteil (links) hat einen eigenen kleinen Lüfter eingebaut, der aber im Schlafzustand entweder nicht läuft oder so langsam/leise, dass er keine Rolle spielt. Ich war nicht mal sicher ob ich überhaupt einen Luftzug an der Stelle gespürt habe. Das (mich) störende Geräusch im Schlafzustand geht eindeutig von den beiden Hauptlüftern aus, die immer weiter drehen.
Warum die hinteren Lüfter im Schlafzustand noch (relativ) schnell drehen, erschliesst sich mir nicht. Von "Hochleistung" kann bei der CPU eigentlich nicht wirklich die Rede sein. Der im 1618+ verbaute Atom C3538 ist eine 14nm CPU mit einer TDP von auch nur gerade 15W, hat einen Kühlkörper drauf und sollte im Schlafzustand keinesfalls so warm werden. Die Platten drehen sich auch nicht und das NAS hat auch sonst nichts zu tun. In meiner alten 214play ist ein Atom Evansport CE5335 drin, was noch eine alte 32nm CPU mit ähnlicher TDP ist und da ist der Hauptlüfter im Schlafzustand unhörbar. Ich hatte auch schon lüfterlose, rein passiv gekühlte Mini-Server mit wesentlich mehr TDP in Betrieb.
Meine Vermutung ist, dass es die gleiche Ursache hat, wie hier beschrieben:
https://www.synology-forum.de/showt...t-komplett-aus&p=803887&viewfull=1#post803887
