Brummschleife / Masseschleife
c0smo
08. Mai 2015
Bevor ich mich jetzt in einem anderen Forum anmelde, möchte ich mich erstmal hier erkundigen. Vielleicht fruchtet es! ;)
Mein Problem ist, meine Antennen Anschlüsse TV/Radio verursachen ein Brummen an meinen hinteren Surroundboxen meines AVR's. Ziehe ich diese ab, verschwindet das brummen. Ich vermute das hängt mit den unterschiedlichen Potentialen zusammen. Alle Geräte sind übrigens an einer Steckerleiste. Das Phänomen tritt erst auf, nachdem ein Netzteil getauscht wurde. Dieses ist kein originales, da nicht mehr erhältlich.
Die Frage an euch wäre.. Habt ihr Erfahrungen mit Mantelstromfilter und könnt vielleicht welche empfehlen? Ist es das was ich benötige? Käme auch eine Steckerleiste mit Antennenaus- und Eingängen infrage?
Wie verhält sich das mit den gedämpften Frequenzen, können dadurch Digitale Programme im höheren Frequenzbereich "verschluckt" werden?
Danke für ein paar Tipps!
Dein AVR hat vermutlich hinten eine kleine Schraube die sollte beschriftet sein mit GND oder Ground usw. ist dort auch eine entsprechendes Kabel von dieser Schraube mit dem Potentialausgleich verbunden worden? Weil in 99% der Fälle fristet dieser Anschluss ein tristess dasein....
Den Antennenanschluss kannst du auch mit diesem Teil <klick> verbinden und ebenfalls mit dem GND Anschluss von deinem AVR verbinden.
Möglicherweise musst du dann halt noch vom F-Stecker auf 75 Ohm Koaxkabelanschluss umsetzen, falls der AVR keinen F-Stecker hat, zB mit diesem Teil <klick>
Ansonsten:
RG 59 Kabel verlegen vom AVR zu den hinteren Surroundboxen und damit die Verbindung herstellen.
Danke für den Tipp. Normal bin ich der erste der Kabel verlegt, aber in diesem Fall habe ich wirklich keine Chance. Die hinteren Boxen werden mit einem Funkmodul angesteuert. Für dieses wurde auch das Netzteil getauscht. Ground ist nicht angeschlossen, wüsste auch gar nicht woran? Sollte doch dann auf den selben Potentialausgleich wie die Antennen? Und müsste das Problem nicht auch die vorderen Boxen betreffen, nach deiner Theorie?
Das Problem tritt auch nur auf, zumindest deutlich hörbar, nachdem die Anlage ausgeschaltet wurde und das Funkmodul noch mit Strom versorgt wird. Wenn ich den Kippschalter vom Netzteil betätige ist das Brummen weg.
Der 230V Stecker von dem Netzeil, ist der 2 polig oder 3 polig, also mit Schutzkontakt und befindet sich auf diesem Netzeil ein Zeichen mit einem Quadrat in welchem sich ein zweites, kleineres Quadrat befindet?
GND nicht angeschlossen, ja ich habe es ja erwähnt in 99% der Anwenderfälle :)
Der Anschluss sollte mit einem Potentialausgleich verbunden werden.
ACHTUNG!
Bitte nicht verwechseln mit dem GND PHONO Anschluss! Dort darf nur das Kabel vom Plattenspieler angeschlossen werden, wenn dieser solch einen GND Anschluss besitzt!
Original NT und neues NT sind beide Schutzklasse 2, also mit dem Quadrat. Beide kommen ohne Schutzkontakt aus. Wo finde ich im Wohnzimmer einen Potentialausgleich?
Von der POT Schiene, meist im Keller, ein gelb/grünes Kabel im passenden Querschnitt ins WZ legen...
Die SK II Betriebsmittel haben keinen Erdungsanschluss.
Kannst du mal probehalber den Stecker von diesem betroffenen Netzeil um 180° verkehrt herum einstecken, also so dass die beiden Anschlüsse in der Steckerleiste vertauscht sind und dann noch mal probieren was der Brumm macht.
Ein Ding der Unmöglichkeit. :)
Ich versuche es mit deinem Teil aus #2 und besorg mir jetzt 2 Mantelstromfilter.
Bevor du einen Mantelstromfilter besorgst .... dreh einfach vorher mal den Netzteilstecker von „einem“ der betroffenen Geräte ... hilft in 75% aller Fälle
...das beschreibt ja die Ursache. Evtl. schafft es die geforderte Leistung nicht, oder schlecht gesiebt.
Es ist eigentlich ein hochwertiges NT, aber trotz der richtigen Leistung kommen Störungen. Habe jetzt 2 Mantelstromfilter bestellt.
@BigRonin
Das war das erste was ich unternommen habe. Leider gar keine Besserung.
Ich weiß nur mit Sicherheit, dass das brummen aufhört sobald entweder die Antennenanschlüsse oder der HDMI Eingang des AVR's abgezogen werden.
