Surveillance Station Keine Aufnahme trotz Event in der Kamera !!!
synpi
29. Jun 2016
mehrmals ist mir aufgefallen, dass trotz einem Event der Kamera keine Aufnahme durch Surveillance Station erstellt wurde.
Ich habe die Ereigniserkennung "durch Kamera" eingestellt
- Erfassungsquelle:Kamera
- originale Kameraeinstellungen
Das Protokoll der Instar 9008 zeigt ein "Event: PIR-Sensor hat eine Bewegung erkannt" und hat Snapshots auf die interne SD-Karte abgelegt, aber
zu diesem Zeitpunkt wurde seitens der Surveillance Station keine Aufnahme erstellt.
Dieses Verhalten ist bereits in einigen Fällen aufgetreten, so dass ich mich fragen muss, ob die Software im Fall der Fälle auch richtig funktioniert und Aufnahmen erstellt ! :confused:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
EDIT:
Es scheint sich hier um ein Problem mit dem Erfassen des PIR-Sensors-Events zu handeln, habe jetzt mehrere PIR-Ereignisse ohne Aufnahme auf Surveillence Station !
Mögliche Einschränkung: die Kamera welches das Problem hat ist per WLAN eingebunden, gem. "Nachrichten" wurde aber keine Verbindungsunterbrechung festgestellt.
c0smo
08. Mai 2015
Ist das ein generelles Problem oder funktioniert die Aufnahme auch mal kurzzeitig?
Wie wird die Kamera eingebunden? Über onvif?
synpi
29. Jun 2016
habe mir gerade das System-Logbuch der Instar 9008 angesehen. Hier sind wieder 2 PIR-Events vorhanden, aber keine Aufnahme der Surveillance Station !
Somit scheint das ein generelles Problem zu sein.
Die Kamera wurde per Marke/Modell ausgewählt, da seit neuestem ja auch die 9008 mit ihrem PIR-Sensor unterstützt werden sollte.
Eine weitere Kamera im LAN zeigt dieses Fehlverhalten nicht. Hier sind PIR-Ereignisse auch als Video gespeichert...
c0smo
08. Mai 2015
synpi
29. Jun 2016
ONVIF-Varinate funktioniert nicht ...
c0smo
08. Mai 2015
Ist onvif in der Kamera aktiviert? Ich glaube Port 8080 ist korrekt bei Instar.
synpi
29. Jun 2016
Nachdem ich mir durch die verschiedenen Versuche jetzt alles zerschossen habe, bleibe ich bei der mittlerweile integrierten INSTAR-Lösung.
ONVIF bekomme ich auch nicht mit 8080 ans laufen (Port ist tatsächlich so in der Kamera eingestellt)
Da eine Kamera im LAN funktioniert, muss das Problem des PIR-Sensors an der WLAN-Variante liegen. Werde evt. den Support anschreiben ...
c0smo
08. Mai 2015
Hast du den Link oben mal angeschaut? Dort werden ähnliche Probleme behandelt und letztendlich auch eine Lösung gefunden.
synpi
29. Jun 2016
Ja, hatte ich schon vor einiger Zeit gelesen. Allerdings ist bei einer Kombination von PIR UND den Bereichen das Problem nicht mehr differenzierbar.
Dann weiss man letztlich nicht, was ausgelöst hat.
Derzeit habe ich noch eine Trennung, um die Reichweite des PIR zu ermitteln ...
Und eine Lösung sehe ich da auch nicht :confused:
jopo
10. Nov 2018
Hallo, ich bin neu in diesem Forum, glaube bei dem oben beschriebenen Problem handelt es sich um ein größeres Thema.
Monatelang hat meine Surveillance Station ohne Probleme aufgezeichnet, seit einiger Zeit habe ich ähnliche Probleme, wie oberhalb erläutert, mit Jovision Kameras. Begonnen hat es damit, dass ich in der Live-Darstellung keine HD-Streams mehr sehen konnte, dargestellt wurde nur noch der SD-Stream, auch die Alarmaufnahme waren nur noch in SD obwohl sie eigentlich auf HD umspringen sollten. Zudem wurden auch keine Snapshots durch die hinterlegten Aktionsregeln aufgezeichnet.
Offensichtlich habe sich im Zuge der letzten Updates einige Probleme ergeben:
Meiner Meinung nach funktioniert die Streamumschaltung nicht mehr korrekt was auch Auswirkung auf die Snapshots im Zuge einer Aktionsregel hat.
In der Kamereinstellung "Jovision" werden keine Schnappschüsse, ausgelöst durch eine Aktionsregel, aufgezeichnet. Im Protokoll kann man aber sehen, dass Aktionsregel ausgelöst wurde. Interessanterweise, mit der Generic_ONIF-Einstellung werden Schnappschüsse noch aufgezeichnet, soweit der Stream "Ausgeglichen" nicht auf HD eingestellt ist. Scheinbar können keine HD-Snapshots aufgezeichnet werden, das hat früher aber funktioniert.
In der Livedarstellung funktieren bei mir auch die dynamische Umschaltung der Auflösung nicht mehr, d.h. von kleinem Bild auf bildfüllend wird nicht auf die hohe Auflösung der Kamera umgeschaltet.
Schätze es gibt einige Kamerahersteller die bei ihren Schnittstellen gepfuscht haben oder Synology hat im Zuge der Softwareumstellung einen Bock geschossen. Habe auch noch eine Hikvision Kamera, bei dieser treten all diese Probleme nicht auf. Ich bin aktuell ziemlich sauer, habe sowohl Synology als auch Jovision schon kontaktiert, bis jetzt aber noch keine brauchbaren Rückmeldungen erhalten.
c0smo
08. Mai 2015
Wohl kaum, dann dürfte die Einbindung in andere, auch Herstellereigene Systeme, auch nicht mehr funktionieren. Und falls es wirklich so ist, wird zügig reagiert. Den Ball würde ich Synology zuwerfen. Es ist einfach nur schwer umsetzbar für alle kompatiblen Kameras, die Synology augenscheinlich unterstützen möchte, zeitnah Updates zu liefern. Bei den großen Herstellern kommen halbjährig Updates auf den Markt, neue Onvif Versionen werden implementiert, die CGI Befehle ändern sich teilweis. Das ist eine Mammutaufgabe.
Bei solchen Geschichten kommen die Schwächen eines solchen Systems, wie Synology es betreibt, zum Vorschein.
starob
13. Nov 2018
Hallo synpi,
Ich möchte gerne noch was dazu sagen: so viel ich weiß wird der PIR dazu verwendet die Motion Detection der Kamera zu "verbessern" . Es wird also nur ein Alarm ausgelöst, wenn Motion Detection UND PIR auslösen. Das kann man in der Surveillance Station so einstellen, sofern diese die PIR Funktion der Kamera unterstützt. Dadurch werden Fehlalarme durch Spinnen, Blätter etc. vermieden. Eigentlich eine super Sache, finde ich.
WeisserWolf
16. Nov 2012
...wenn Motion Detection UND PIR auslösen...
Das ist so nicht korrekt!
Ich habe die 9008 und ich löse meine Aufnahme NUR mit dem PIR-Sensor aus. Die Bewegungserkennung ist abgeschaltet.
In der SS habe ich die Bewegungserkennung und PIR "nach Kameraeinstellungen" definiert.
In der Kamera ist der PIR aktiv, aber NICHT mit Bereichen gekoppelt (Das darf laut INSTAR auch nicht sein, sonst wird immer auf eine zusätzliche Bewegung gewartet)
Die Aufnahme-Einstellungen habe ich in der SS benutzerdefiniert und dort nur den PIR angewählt.
Funktioniert tadellos.
Ich habe andere Probleme mit dem Live-Stream, nur Artefakte in der SS, Taiwan ist jetzt zum dritten Mal dran seit 4 Monaten. Die Aufnahmen sind astrein, nur die Live-Ansichten nicht. Naja auch das wird noch werden.
starob
13. Nov 2018
Aha. Das mit PIR macht so für mich auch mehr Sinn. Dann ist das wohl in dem Video nicht richtig erklärt.
