Datendurchsatz Flaschenhals Router obwohl Gigabit?
mawa12
10. Jul 2013
Hallo Zusammen
Ich habe mir gerade eine neue ds218+ gekauft und mit dem btrfs aufgesetzt. Nun bin ich von meiner ds213air die daten am rüberschaufeln. Ich habe dann so um die 6mb/sec. da sind grosse und kleine dateien dabei. Also seeeeehr langsam. ich wird da noch ewigs drann sein.
Ich habe auf meinem PC eine Gigabit netzwerkkarte per lan am router. Die beiden DS sind auch per lan am Netgear Nighthawk R7500 (mit 4x Gigabit Lan) angeschlossen. Kabel cat. 5e und besser. Diese Voraussetzungen wären mal nicht schlecht :)
Auf meinem PC habe ich dann zwei Explorer geöffnet und verschiebe die dateien dann so von der einen auf die anderen DS.
Als ich früher von meinem PC einen Film 2-5 Gb, auf die DS213air verschoben habe, habe ich dann aber auch eher mickrige 15-20 mb/sec. gehabt.
Das selbe auf die neue DS218+ und.....naa....natürlich noch weniger. Ganze 11mb/sec. Juhuuuu
Momentan hab ich das Gefühl das mein Router einfach schrott ist. Was habt ihr so für Erfahrungen? Oder hat jemand den gleichen Router wie ich und hat selbe Erfahrungen?
Oder muss ich irgendwo noch irgendetwas einstellen damit das schneller geht?
Danke für eure Hilfe.
mawa12
10. Jul 2013
Hier noch das aktuelle Beispiel dazu. Max. Speed war 5.8 Mb/sec.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich kenne deinen Router nicht, aber von den Eckdaten hört er sich ja recht modern an. Ich würde annehmen, dass er das Gigabit ausschöpft.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass beide DSen per LAN-Kabel am Router hängen, sowie dein PC auch? Also nichts dazwischen wie WLAN oder PowerLan (Steckdosen-Lan)? Ist dein PC relativ modern?
Schau mal ins DSM => Systemeinstellungen => Netzwerk. Dort steht die Verbindungsgeschwindigkeit.
Schau auch mal bei Netgear in die Adminoberfläche wie er da die Verbindungsgeschwindigkeit für das jeweilige Endgerät anzeigt.
Einen Geschwindigkeitstest mache entweder mit einer einzelnen großen Datei (mindestens 1GB), die du vom PC auf die DS213air und danach im zweiten Durchgang auf die DS218+ kopierst oder nimm gleich den NAS-Tester:
http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance
Stelle dort die Testdatei von 400MB auf 1GB oder größer.
Während dieses Tests lass nichts anderes auf dem NAS laufen.
Sind die Ordner auf der DS213air verschlüsselt?
Was sagt die CPU-Belastung der DS213air beim Kopieren (siehe DSM)?
mawa12
10. Jul 2013
Jup ist alles per Kabel verbunden. Kein Powerlan oder sonst was. PC ist relativ modern. I7 mit 3.4Gh quadcore und 8 logischen Prozis. was das dann auch immer heisst :) und 16Gb Ram mit Windows 10
Bei beiden DS ist unter dem Netzwerk 100MBit/s, Vollduplex, MTU 1500.
Beim Netzwerkadapter vom PC hab ich bei der Rubrik "Gigabit Master Slave Mode " auf automatisch eingestellt, damit er die volle übertragungsgeschwindigkeit nimmt. Hab ich irgendwo hier im Forum gelesen.
Die DS213air ist voll ausgelastet. Die DS218+ nimmts locker. (siehe Foto)
Momentan kopiere ich aber keine verschlüsselten Ordner.
Das mit dem Geschwindigkeitstest mache ich dann wenn der Kopiervorgang beendet ist :) Am besten gleich mit dem nas tester.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Und da hast du dein Problem gefunden.
Es müssten 1000 MBit/s sein.
Ich nehme an, dass das im Netgear eine Einstellungssache ist. Bei AVM (Fritzbox) z.B. kann man die Schnittstellen jeweils einstellen (1000 oder 100).
Wobei die 96% CPU bei der DS213air nicht gerade einen hoffen lassen bzw. dort das zweite Problem sitzen könnte.
mawa12
10. Jul 2013
Ups Sorry Hab mich vertippt. Es sind 1000.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hmm... ok... dann war es das (leider) nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. ;)
Lt. technischer Daten für die DS213air sollte sie nicht ganz so lahm sein. Der RAM ist zwar wenig (256MB), aber der Proz ist ein 1,6GHz. Auch stehen dort Werte von 108MB/s Lesen und 58MB/s Schreiben.
Was mir noch einfällt:
Hast du dir mal die Smartwerte der HDDs angeschaut? Du findest sie im Speichermanager.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ups... was ich da gerade lese... die DS213air hat auch WLAN.
Ähm... *vorsichtig-frag*... ist sie wirklich per LAN dran oder doch eher per WLAN? Ist das WLAN deaktiviert?
mawa12
10. Jul 2013
Nenee. Nix WLAN. Alles mit Kabel und WLan ist inaktiv.
Ja irgendwas scheint mir da nicht zu stimmen. Sieht aus als wäre das Netzwerk auf 100Mbit limitiert. Hab jetzt mal auf die DS218+ getestet.
NSFH
09. Nov 2016
mawa12
10. Jul 2013
hab jetzt mal das gleiche über WLAN 5GH Netz vom Notebook aus getestet. Sieht schon besser aus.
Jetzt die Frage. Ist mein Flachbandpatchkabel cat.6 irgendwie nich das wahre, oder ist etwas mit dem router nicht ganz so wies sein sollte (Lan-Anschlüsse oder irgendeine Einstellung)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Lass uns im Ausschlussverfahren vorgehen und nicht wild durcheinander z.B. per WLAN testen.
NAS-Tester => PC zu DS213air
NAS-Tester => PC zu DS218+
NAS-Tester => Laptop zu DS213air
NAS-Tester => Laptop zu DS218+
PC und Laptop bitte per Netzwerkkabel anschließen. Ein zweites Netzwerkkabel wäre hilfreich, falls greifbar, so kann man einen Defekt am Kabel auszuschließen.
Einstellung Netgear:
Da musst du dich durchgraben. Ich kenne das Teil nicht, kann auch von hier aus nicht schauen. ;)
c0smo
08. Mai 2015
Danke NSFH! Das Teil suche ich seit Monaten und bin nicht mehr auf den Namen gekommen. :)
@mawa12
Hast du mal versucht in der DS einen Remote Ordner zu erstellen und so deine Daten zu kopieren? Momentan hängt ja der PC dazwischen, das kann schon ein Nadelöhr sein.
mawa12
10. Jul 2013
Ich glaubs ja gar nicht. Scheiss Kabel. Hab jetzt den Laptop von der Frau geklaut und per lan angeschlossen. Unglaublich.
Das mit dem Remote Ordner muss ich mich noch schlau machen wie das geht.
Wenn die dateien übertragen sind, werde ich auch noch auf der DS213air testen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Die Werte sind auf jeden Fall viel besser.
Öhm... was nun? War es das Kabel oder das Endgerät?
Wenn man einen Fehler sucht, ändert man, wenn möglich immer nur eine Komponente (Kabel ODER Endgerät, nicht beides!) um auch klar herauszufinden, was nun den Fehler produziert.
Schau mal in die Filestation.
Extras => Remote-Ordner bereitstellen => Freigegebener CIFS-Ordner
Dort gibt du die Daten der anderen DS an und schon kannst du über die Filestation direkt von A nach B kopieren. So braucht auch kein PC stundenlang angeschaltet zu sein und die Daten gehen nur zwischen den beiden DSen hin- und her.
mawa12
10. Jul 2013
Danke Peter. Ich dachte jetzt das Kabel ist schuld.
Hab jetzt das Flachpachlankabel an den Laptop gehängt. Ist definitif nicht das Kabel
peterhoffmann
17. Dez 2014
Keine Ahnung wo der Fehler in deinem System steckt.
Das wird mir langsam auch etwas zu kompliziert. Du postest immer irgendwelche Tests vom NAS-Tester, aber nie Eckdaten dazu welcher PC mit welchem Kabel zu welcher DS. So wird das nichts mit dem Ausschlussverfahren. Da musst du in deiner Arbeitsweise logisch und Stück für Stück vorgehen.
Ich klinke mich jetzt hier erst mal aus, die Familie ruft.
Gute Nacht und schönes Wochenende.
NSFH
09. Nov 2016
ist es vielleicht möglich, dass dein Notebook nur einen einfachen Ethernet Anschluss hat mit 100MBit???
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
empfehle statt dem simplen NAStester Helios. Die Aussagen von dem Tool sind viel detaillierter zur Fehlersuche.
http://www.helios.de/web/DE/produkte/LanTest.html
kurzes offtopic, oder doch nicht falls der TO auch hiermit testet.
Erstmal Danke für den Hinweis an NSFH, das Programm kannte ich bisher noch nicht. ABER bei mir liefert es differenzierte Werte im Vergleich zur Anzeige auf der Windowsgeschwindigkeitsanzeige (= ~ 115MB/s) bzw. zur Anzeige auf der DSM Oberfläche (=115-125 MB/s)
während Helios "nur" 98 MB/s ausgibt, siehe Bild:
dies nur zur Info nicht das der TO mit Helios testet und verzweifelt versucht die ~ 115MB/s zu erreichen. Das tut es bei mir auch nicht, obwohl die anderen Anzeigen 115 MB/s zeigen.
Getestet habe ich bewusst mit der 10 GB Leitungseinstellung obwohl hier nur 1 GB/s ( ~ 115MB/s) zur Verfügung steht. Aber dabei wird eine Testdatei mit 3 GB Übertragen, bei der 1GB Testeinstellung wird nur eine 300MB Datei verwendet zum Testen und da komme ich auf max 81 MB/s.
PS: Getestet wurde vom win10 PC i7 4 Kerne mit 16 GB RAM und einer Samsung SSD 500 GB auf die DS 916+ (mit 8 GB Original RAM), Geräte über einen billigen netgear GS 108 8port switch verbunden.
c0smo
08. Mai 2015
Stimmt Kurt, bei mir das gleiche Bild. Mit Helios bekomme ich im WLAN ac Netz ca. 30mbit/s angezeigt. Mit diversen anderen Tests, u. a. auch Windows bekomme ich ca. 55mbit/s.
Irgendetwas scheint nicht ganz rund zu laufen. Getestet wurde mit 3 verschieden LAN Einstellungen.
