Probleme mit dem Teufel Receiver
hcsch
08. Mai 2014
Immer wieder habe ich das Problem, dass mein Teufel-Receiver (IP 7000) einige der Filme, die auf der DS gespeichert sind, nicht abspielt.
Bei den meisten ist das kein Problem.
Die Dateien (und Ordner) werden im Receiver korrekt erkannt aber wenn ich sie abspielen will, geschieht nichts.
Mit der PlayStation lassen sich besagte Filme jedoch problemlos abspielen.
Bis jetzt konnte ich nicht erkennen, ob alle diese Filme etwas gemeinsam haben, was das Phänomen verursacht.
Die meisten werden abgespielt aber einige eben nicht.
In den DMA Einstellungen des MediaServers sind alle Haken gesetzt bis auf den untersten.
Der Teufel ist in der Geräteliste (mit korrekter IP) aufgeführt.
Ja, und nu?
Vermutlich unterschiedliche Formate, die dein TV nicht unterstützt. Der Receiver schleift ja nur durch und ist hauptsächlich für den Ton zuständig, denke ich.
Aber wir können viel raten wenn nicht mehr Infos kommen!
Zugang über? DLNA, smb, Remote Gerät
Ja, das könnte tatsächlich sein, dass das schwächste Glied am Ende der Kette sitzt.
Dieser "Monitor" ist ein Samsung UE50H5070.
Bild und Ton bekommt er vom Teufel IP 7000 per HDMI.
Der Teufel wiederum hat zwei HDMI Eingänge - an denen hängen der MediaReceiver von der Telekom und die Playstation.
Und dann ist der Teufel über lokales Ethernet mit der DS verbunden.
Dort läuft der Media-Server und sendet per DLNA.
Die Playstation empfängt die Video Daten von der DS allerdings auf dem gleichen Weg (Ethernet und DLNA).
Aber vielleicht macht sie mit den empfangegen Daten noch was, was der Teufel nicht macht, wenn er "durchschleift"?
Alle Dateien sind im übrigen mp4.
Sowohl die, die der Teufel direkt abspielt als auch die, die nur die Playstation abspielen kann.
Wie rufst du die Filme auf? Über TV, PS, AVR oder vielleicht sogar vom Handy? Du hast doch eine DS play, die kann transcodieren.
Ich denke du erzielst das besste Ergebnis, wenn du die Datenbank der Videostation in den Medienserver integrierst, transcoding aktivierst und die Filme über den TV mit dem Medienserver (nicht DLNA) startest.
Das hatte ich doch bereits beschrieben.
Über die PS (per LAN mit der DS verbunden) geht alles.
Aber auf dem Weg DS (LAN) -> IP 7000 (HDMI) -> Samsung TV laufen nur ca. 80%.
Und ich hätte gern 100%.
Daraus ergibt sich die Frage:
wie kann ich die Datenbank der Videostation in den Medienserver integrieren?
Und die Anmerkung, dass mein o.e. TV keinen LAN Anschluss hat.
Insofern bin ich auf den Teufel IP 7000 als "man in the middle" angewiesen.
Dann brauchst du einen TV der alle Formate abspielen kann oder einen dedizierten Mediaplayer.
Wenn du die Filme am TV transcodiert haben willst, musst du dann aber auch den Medienserver über den Receiver aufrufen und nicht über SMB oder DLNA zugreifen!
Dann ist dieser MITM ausschlaggebend dafür, welche Formate abgespielt werden können.
