jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Du musst per Console (SSH Putty) die Dateien aus /downloads/ nach /volume1/downloads/ verschieben. Wie das geht wurde hier diverse Male erklärt.
Danke für die Tipps,
die Links musste ich neu setzen. Dann ging es!
Nutze Linux und Firefox, komme manchmal nicht in die Einstellungen, oder gerade obwohl er am
laden ist zeigt er die gesamte Geschwindigkeit nicht an.
Obwohl 5 Dateien gerade geladen werden, steht unten:
Pakete:
Gesamte Bytes:
3.17 GB
Bytes geladen:
3.17 GB
Laufende Downloads:
Links:
Geschwindigkeit:
0 B/s
Fertig in:
Offene Verbindungen:
Aber wenn er lädt ist mir das egal ;-)
Die Anzeige ist bei mir im Firefox auch recht unzuverlässig. Ausloggen und wieder einloggen hilft.
Hat jemand ne fritzbox 7490 und bekommt den Reconnect hin?
Ich bekomme es nicht hin und brauch mal etwas Hilfe
Die Schwierigkeit: ich habe keinen Rechner sondern nur iPad only
Das hilft mir nicht weiter
Denn ich suche ja ne Lösung fürn jdownloader auf dem nas und nicht auf dem pc
Google hab ich schon x Fach dafür bemüht und bis auf die Ansätze, die man nur als registrierter und längerer Nutzer zu sehen bekommt, bringt mir das auch nichts, denn anmelden muss man sich nicht überall ...
Und die Lösung es auf nem pc einzurichten und dann die Einstellungen zu übernehmen ist mangels pc bei mir nicht drin.
Wenn es einer in den Einstellungen schon hat und den selbigen Router, wäre es doch recht, zu fragen, ob er mir die Daten, die einzutragen sind, zusenden könnte.
Frohe Weihnachten! :)
Ich stolpere jetzt auch von 0 auf Nichts mit JDownloader über in Problem.
Da ich JDownloader nicht ständig benutze bzw. eine Notlösung ist, da Pyload
auf der 214+ nicht läuft habe ich für die 214+ JDownloader installiert.
Bis vor 2 Tagen lief auch alles ohne Probleme aber dann?
JDownloader gestartet und im Browser (Firefox 64) blieb der JDownloader "Startbildschirm"
teilweise Weiss.
Also nochmal aufgerufen und ab diesem Zeitpunkt meldet JDownloader ständig
"no connected JDownloader found".
Habe ich da irgendwas ein/ausgeschaltet was diese Meldung verursacht?
Konnte mich erst jetzt darum kümmern.
Es wird "JDownloader is running ausgegeben.
Das mit dem "not connected" scheint ja mit einem Problem beim Dialog
Webinterface JDownloader und der DS zu sein, das nicht mehr geht.
Ich finde auch nirgends eine Einstellung um etwas zu konfigurieren, JDownloader2
auf der DS installiert, gestartet und im Webinterface mein Login eingeben, das war's
und es lief wie gewünscht.
So, geht wieder ?!
JDownloader 2 deinstalliert
dann die Version Beta(TEST) installiert und Daten neu
eingegeben und es geht auf einmal wieder.
Und natürlich muß es immer DS218+....:rolleyes:
Auch wenn ich jetzt sicherlich mit dieser Frage nerven werde, ich bekomme Java nicht installiert. Ich habe im Root ein public Ordner erstellt, dann habe ich darin Java kopiert. Ich habe die ARM 32 bit Version genommen.
Ich bekomme diese Meldung:
Ich habe ein DS 212. Jemand eine Idee?
Zugriffsrechte für den Ordner verbimmselt?
erstmal allen ein gsund's neues Jahr.
Ich habe das Addon für Chrome von JDownloader installiert. Wenn ich auf [gelöscht] etwas über [gelöscht] herunterladen möchte klappt der Click'n'Load nicht. Egal ob ich direkt anklicke oder über das Menü und dann JDownloader auswähle, es geht nicht. Bei euch funktioniert es oder ? Gibt es dafür einen Königsweg ?
Und Du hast dich beim Addon auch ganz sicher mit deinen Zugangsdaten von my.jdownloader.org angemeldet und dein NAS wird Dir auf https://my.jdownloader.org als Online angezeigt?
Servus Wicki, jupp. Ich kann ja über den Button "Link hinzufügen" alle einzelnen Part eintragen und dann den Download starten. Ist halt nur sehr aufwendig
Frohes neues Jahr :o
Kann es Einbildung sein, ich bin kein Fan von JDownloader, da alles teilweise
über ein Webinterface im Internet abgewickelt wird.
Aber leider fluppt ja pyload auf der 218+ nicht.
Ich bilde mir nun ein, dass seitdem extrem viel Zugriffsversuche auf meine
DS stattfinden.:mad:
An die Meldungen die die automatische Blockierung jetzt häufiger ausspuckt.
Der IP Bereich ist jeweils sehr "weit" gestreut,
90.xxx.xxx.xxx, 193.xxx.xxx.xxx, 114..... usw. das war gefühlt früher nicht so häufig.
Evtl. muss ich die DS wie "meine Alte" mal Nachts ein paar Stunden abschalten.
Bei mir läuft die DS 24/7, der JDownloader ist immer an und ich habe nie was in der automatischen Blockierung.
Die Herkunft (IPs) kannst du u.a. hier prüfen => http://www.utrace.de/
Tja,
ich habe mich gewundert, was hast Du gemacht?
Dann einmal die Port's kontrolliert und einmal die FTP Ports
in der Fritz abgeklemmt,und in der DS abgeschaltet, und voilà, Ruhe auf breiter Front.
Auf der "alten" 211+ waren allerdings auch diese Ports frei aber
nur 4 - 5 Versuche täglich, mit der neuen plötzlich im Stundentakt
diverse Versuche.
