WD 3 TB defekt?
alfonso
17. Dez 2008
ich habe hier ein NAS 212. Letzte Woche funktionierte es nicht mehr. Ich habe viele Sachen die hier aus dem Forum probiert und es stellte sich zum Schluss heraus dass meine Festplatte defekt ist.
Nun wollte ich die Festplatte unter Unbutu testen, komme aber damit nicht klar. Es wird auch gleich ein Fehler angezeigt:
Nach weiteren Recherchen habe ich mir das Tool HD-Sentinel besorgt und getestet. Leider bringt mir dass auch einen Fehler:
Weil das nichts half, habe ich mir Tool Testdisk heruntergeladen und unter Windows installiert:
Es gibt wieder eine Fehlermeldung: check_fat: bad number of sectors per cluster
Außerdem wird eine falsche Festplattengröße angezeigt.
Was meint ihr, ist die Platte/Daten noch zu retten?
alfonso
17. Dez 2008
Ich die Platte an einen Festplatten-Controller angeschlossen und ein Test Partition Wizard gemacht.
Dann hebe ich das Programm Tool Testdisk gestartet, bis hier her. Ich weiß nicht was ich anklicken muss/soll?
Um weitere Hilfe wird gebeten.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Unterschiedliche Tools haben wir gemeldet das was mit der Platte nicht stimmt. Warum also nicht die Festplatte durch die Garantie (sofern noch besteht) tauschen lassen?
alfonso
17. Dez 2008
Leider ist da keine Garantie mehr. Die Festplatte wurde 2012 als Bulk angeschafft. Gibt es denn eine Möglichkeit an die Daten zu kommen?
Perry2000
05. Nov 2012
Ja, zum Beispiel durch eine Sicherung. Die hast Du bestimmt, wenn die Daten so wichtig sind ....
alfonso
17. Dez 2008
ICh wollte keine Kommentare zum Backup. Ich möchte Fakten und Vorschläge wie ich wieder die Festplatte zum laufen bringe bzw. an meine Daten komme!
Audi
01. Jan 2017
Du möchtest einen Vorschlag? Mach am besten nichts mehr selbst und wende Dich an einen Datenrettungsdienst.
alfonso
17. Dez 2008
Kann mir wirklich keiner mehr helfen?
Es sind ja schon Vorschläge gekommen. Du könntest von der Platte ein Image ziehen oder sie clonen und es dann mit Rettungssoftware wie R-Linux oder testdisk versuchen.
alfonso
17. Dez 2008
ICh habe jetzt mal R-Linux laufen lassen. Könnt ihr an Hand der Bilder sehen was mit der Festplatte los ist?
Frogman
01. Sep 2012
Dann bitte aber auch alle SMART Parameter in dem Screenshot zeigen...
Perry2000
05. Nov 2012
Geht das auch mit Dezimalen Werten? Kann grad nicht umrechnen....
Frogman
01. Sep 2012
Entscheidend ist die Raw-Spalte - und da erkennst Du auch Nullen recht einfach ;) Bis auf den einen, aber unkritischen DMA-Fehler ist das aber auch alles schick.
Mehr als den zweiten Satz von Frogman kann man dazu doch eigentlich nicht schreiben ...
Fusion
06. Apr 2013
Bis auf den einen UDMA CRC Fehler sieht alles ok aus.
Wenn sich dieser Wert nicht ändert ist auch weiterhin alles ok.
Deutet meist auf Kontakt/Schmutz-Probleme hin.
Falls der Wert nach Kontrolle von Sauberkeit und Sitz der Platte weiter steigen könnte auch Elektronik auf der Platte oder auf dem Board schuld sein.
alfonso
17. Dez 2008
Erstmal danke bis hier her.
Ich kann jetzt teilweise auf die Platte zugreifen. Nur da wo ich meine ganzen Daten im Volume1 ist der Ordner leer. :(
Nun befürchte ich das die Daten alle weg sind oder?
