Nummer Serie DS216SE piept im Sekundentakt, nach Neustart defekt?
homer092
27. Jun 2016
ich habe ein Problem mit meiner DS216se. Nachts wachte ich auf weil es piepte, im Sekundentakt (ob 1-2-3 Sekunden weiß ich nicht genau), jedenfalls wusste ich nicht was zu tun war und habe den Stecker gezogen.
Am nächsten Morgen wieder eingeschaltet, dann geht sie zwar an aber die grüne LAN LED und blaue Power LED blinken nur noch. Status leuchtet gar nicht. Außerdem leuchtet Disk1 und Disk2 dauerhaft orange.
Kann mir nicht vorstellen, dass beide Festplatten gleichzeitig den Geist aufgeben.
Außerdem ist die Diskstation nicht mehr im Netzwerk erreichbar.
Müsste diese nicht trotz defekter Festplatten erreichbar sein? Auch ein Ausbau der beiden Platten brachte keine Veränderung, alles bleibt unverändert. Wenn ich die Platten mit USB an Windows anschließe findet Windows diese aber als "GPT-Schutzpartition, Fehlerfrei" nur mit 16TB statt 4 :D
Ich hoffe ja, dass die Platten nicht kaputt sind.
Was kann das denn sein bzw. ist hier überhaupt was zu machen? Reset an de Rückseite drücken funktioniert auch nicht. Ist das ein Hardwaredefekt?
Vielen Dank!
TeXniXo
07. Mai 2012
Auch ein Ausbau der beiden Platten brachte keine Veränderung, alles bleibt unverändert!
Das heißt konkret; du hast die DS ohne Platten gestartet und die LED-Lichter blinken nach Minuten immer noch oder leuchten sie doch durchgehend?
homer092
27. Jun 2016
Platten ausgebaut, DS ohne Platten gestartet.
Status LED immernoch aus
LAN blinkt grün eher langsam
Disk 1 + 2 leuchten weiter orange
Power blinkt blau, schnell
Egal ob mit oder ohne Platten.
Hört sich für mich nach einem Hardwaredefekt an (siehe Synology Tutorial), in dem Fall tauschen lassen. Für die Zukunft ein Backup einplanen, falls noch nicht vorhanden. Das schont in solchen Situationen die Nerven.
homer092
27. Jun 2016
Danke füpr die Antworten. Habe das Teil schon gepackt um es zurückzuschicken.
Das mit dem Backup habe ich deshalb nicht gemacht, da die 2xFestplatten im RAID (5?) laufen, also gespiegelt. Und ich nicht davon ausgehe, dass 2 Festplatten gleichzeitig einen Totalschaden erleiden. Aber zumindest sensible Daten werden in Zukunft nochmal gesichert....... Speicher kostet heute ja nichts mehr.
Eine Datenspiegelung ist kein Backup. Es reicht, sich vorzustellen, eine Datei aus Versehen zu löschen, um das nachvollziehen zu können.
TeXniXo
07. Mai 2012
Es riecht für mich auch nach Hardware-Defekt.
Wie dil88 schon erwähnt hat, reicht eine Naturkatastrophe (Blitzeinschlag, Gewitter - Stromüberspannung usw. usf.) aus, um die gesamte DS außer Betrieb zu setzen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
RAID1 => Spiegelung:
Das ist kein Backup, sondern erhöht nur die Verfügbarkeit der Daten. Das heißt, dass man im Falle einer defekten HDD dank der zweiten HDD immer noch auf die Daten zugreifen kann. Mehr ist das nicht.
In folgenden Fällen greift diese "gefühlte Sicherheit" nicht:
  • Diebstahl der DS
  • Brand in der Wohnung/Büro
  • Überschwemmung
  • Blitzschlag
  • ungewollte Verschlüsselung durch Malware (z.B. Freigabe vom PC aus)
  • Defekt an der DS/Raidsystem
  • und sogar dem simplen Löschen von Daten (sind ja sofort auf beiden Platten weg).
Um eine grundlegende Sicherheit von Daten zu gewährleisten, müssen Daten mindestens(!) doppelt vorhanden (RAID1 zählt nicht dazu!) UND(!) räumlich voneinander getrennt gelagert werden.
U.a. gibt es auch die 3-2-1-Backupregel. Einfach mal nach "3 2 1 Regel Backup" googeln. Da bekommt man Lesestoff satt um die Problematik rundum zu erfassen und zu verstehen.
