DSM 6.x und darunter "DSM 6.1 (15047) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Ja, das meine ich.
Denke ohne das werden keine Prüfsummen erstellt? Was sagen die Profis?
Klar kannst du es nicht anklicken, denn nach Erstellung des Ordners kann man es nicht mehr verändern, oder nachträglich hinzufügen.
Vermutlich sind neu unter BTRFS erstelle Ordner automatisch damit aktiv, ich musste als ich von ext4 zu BTRFS gewechselt habe alles manuell einstellen.
Nein, wie Du siehst ist das grau und nicht zum anklicken, aber aktiviert.
Diesen Haken kannst Du nur setzen, wenn Du den Shared-Folder anlegst.
Danach lässt sich der Haken nicht wieder ändern.
Solltest Du einen Shared-Folder von EXT4 nach BTRFS per DSM verschieben, so ist der Haken nicht gesetzt. Zumindest bei mir war das so.
Willst Du also einen Shared-Folder umziehen, dann mußt Du diesen neu anlegen und den Inhalt dann umkopieren ...
Ich hab aber den Haken nicht gesetzt. Das ist das was ich damit meine.
Wurde autom. gemacht und ist nicht veränderbar.
Habe meine DS216+ auch soeben aktualisiert; soweit ohne Probleme.
Mailplus Server und MailPlus laufen auch (da hatte jemand ein paar Posts vorher nach gefragt).
Allerdings habe ich nun beim runterfahren folgende Einträge im Protokoll:
Information System 2017/02/23 18:19:14 SYSTEM Scheduled Task [Security check] was removed.
Information System 2017/02/23 18:19:00 SYSTEM Scheduled Task [addressbook_externalsource_sync] was removed.
Information System 2017/02/23 18:18:59 SYSTEM Scheduled Task [do_regular_op] was removed.
Beim starten dann folgende:
Information System 2017/02/23 18:22:28 SYSTEM Scheduled Task [addressbook_externalsource_sync] was created.
Information System 2017/02/23 18:22:28 SYSTEM Scheduled Task [do_regular_op] was created.
Information System 2017/02/23 18:21:59 SYSTEM Scheduled Task [Security check] was created.
Diese Einträge sind in der Aufgabenplanung nicht zu sehen und ich habe keine Ahnung, was diese Tasks bezwecken sollen; so etwas ist mir immer etwas suspekt...
Hat hier jemand vielleicht eine Idee?
mockri
Hast du das Paket AV Essential installiert?
Nope, hier mal eine Übersicht meiner installierten Pakete, zusätzlich sind noch Perl und PHP 5.6 installiert:
@mockri
Ich war derjenige, der vorher gefragt hatte, ob Mail-Plus sowie Mail-Plus-Server einwandfrei laufen. Und auch bei mir läuft es. Ich hatte beim rebooten ebenfalls dieselben Meldungen
Es handelt sich dabei vermutlich um Aufgaben aus dem Mail-Plus-Server, die da nämlich wären die Kontakte täglich z.B. via Google zu syncen.Task [addressbook_externalsource_sync]
Weiterhin wird ja täglich das Antivirus-Modul sowie das Antispam-Modul des Mail-Servers aktualisiert. Und zu guter letzt denke ich, dass es sich bei dem Security Check um den DNSBL-Selbsttest handelt.
Vielleicht kann das ja hier jemand technisch besser erklären, ist meinerseits erst einmal nur eine Vermutung.
Gruß Heiko
Die Info von Synology bezüglich der kompatiblen RAID Modi zum "erweiterten Datenintegritätsschutz" bei BTRFS ist nicht ganz korrekt bzw. vollständig. Dieser funktioniert auch bei einfachen "Basic" Volumes, die in Posting #333 nicht aufgeführt werden. Das habe ich eben wieder getestet.
Das ist korrekt und auch bei der V6.1 Final nach wie vor so.
Als Workaround hilft es, einen weiteren gemeinsamen Ordner auf dem gleichen Volumen anzulegen, dabei den erweiterten Datenintegritätsschutz auswählen. Anschließend in der File Station die Daten des von einem ext4 Volumen auf das BTRFS Volumen verschobenen Shared-Folders (-> kein Datenintegritätsschutz) in diesen neuen gemeinsamen Ordner verschieben. Jetzt kann der alte Ordner ohne Datenintegritätsschutz gelöscht und der neue in den alten umbenannt werden et voilà, Datenintegritätsschutz ist aktiviert.
@ Rabbit37
Bei mir ist aber AntiSpam, Antivirus und Postscreen deaktiviert, da ich den Server nur verwende, um per POP3 von anderen (bereits entsprechend gescannten) Konten meine Emails einzusammeln. Und zu dem Sync der Google Kontakte finde ich auch nix in den Einstellungen des Mailservers...
Update - Verbindung fehlgeschlagen
selbes Problem mit meiner DS716+II:
DS716+II: ebenfalls weiterhin eine Updatemeldung angezeigt (roter Kreis mit "1") - die mit "Verbindung fehlgeschlagen...." abgebrochen wird.
Mal wieder Bananen-Software, reift beim Kunden.
Aber dafür immer unverschämtere Lizenzvereinbarungen und immer teurer werden.
Guter Weg!
Update gezogen installiert und ich bekomme weiterhin die Meldung, dass ein Update verfügbar ist... anschließend die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen...".
Netzwerkeinstellungen sind korrekt.
... zeigt im Paketzentrum falsche oder keine Icons an, .... scheint nicht mehr nach draußen zu kommen.
Hab bereits einen call bei Syno aufgemacht, bisher aber keine Antwort.
So, DS416play nun auch up to date :-)
Läuft soweit alles.
Surdingsbums mit 3 Cam, Cloud Station, O-VPN, MB Klient.
Ok, Danke für die Info Matis.
Dann heißt es mal abwarten.
Ich hatte das Problem schonmal bei meiner DS212+... damals lag es aber nach einem Umzug in ein anderes Netzwerk an einer falschen IP vom Standard-Gateway.
Dieses mal passen alle Einstellungen.
Schönen Abend noch!
Update DS214+ ohne Probleme
... bei solcher Bananen-SW traue ich mich nicht mein Produktiv-System (DS1515+) zu aktualisieren.
Warum macht Syno eigentlich Betaphasen, wenn dann doch wieder sowas rauskommt. Man verliert den Rest des Vertrauens.
Wann kann ich denn einen Update wagen? Furchtbar!
Es sieht so aus, als ob Syno die DNS Konfig versaut hat:
* Wenn meine Router IP über die Netzwerk-Schnittstelle als DNS konfiguriert ist, tritt genau das Problem auf.
* Wenn ich meine Router IP manuell als DNS konfiguriere, auch! (Router geht aber auf allen Rechnern und zweiter Syno einwandfrei als DNS).
* Wenn ich nun manuell google (8.8.8.8) als DNS eintrage, dann geht die Verbindung wieder!
Da wurde ein wüster BUG eingebaut!
Damit werde ich die 15047 nicht auf meinem Produktiv-System installieren, da muß erst ein Bugfix release her.
Wer weiss, was da noch nicht richtig funzt.
ist zwar schon einige Male angesprochen worden...aber hier nochmal explizit:
Der neue Dienst "universal Search " läuft nun seit Gestern mit der neuen DSM-Version 6.1-15047 auf meiner 1513+.
Obwohl ich keinerlei zu indizierende Ordner eingerichtet habe, zieht der Dienst wahnsinnig viel Arbeitsspeicher !
Lässt sich auch nicht deaktivieren !
Hat offensichtlich auch nicht wirklich was mit dem Indizierungsdienst zu tun, den es ja nach wie vor in der Systemsteuerung gibt.
Ist das bei Euch auch so mit CPU und Arbeitsspeicherbelastung durch den Dienst ?
Kann man den über Konsole irgendwie "ausknipsen" ?
Ich brauch den nämlich überhaupt nicht !
Dank Euch schon mal !
Gruß Frank .
Willkommen im Forum!
Wie ist die CPU- und RAM-Auslastung? Gibt es im Ressourcen-Monitor Prozesse, die Last erzeugen (z.B. der Prozess, der die Thumbnails generiert)?
Irgendwie wurde meine Antwort nicht abgeschickt :(
Ich hatte geschrieben, dass die CPU im Idle bei 1-15% rumdümpelt, beim Kopieren bei ca 30%. Die Indizierung und auch der Thumbnail-Generator sind aus. Ich hatte in der Zwischenzeit noch rausgefunden, dass die Volumeauslastung dauerhaft bei 100% liegt, mal auf dem Volume in der DS und dem Volume auf der DX. Ich hab auch schon den SMB-Cache gelöscht und aktuell läuft ein erweiterter SMART-Test der 4 Platten.
Auf den internen Platten läuft das Kopieren etwas schneller, jedoch nicht so schnell wie vor dem Update.
