Hyper Backup Hyper Backup auf USB-Festplatte von Windows Rechner ohne DSM lesen
kernm23
02. März 2010
Ich sichere meine verschlüsselten DS-Daten mit HyperBackup verschlüsselt auf einer externen USB-Platte. Ist es möglich die Sicherungsdaten ohne HyperBackup auf einem Windows-Rechner, der nicht mit der DS verbunden ist zu entschlüsseln und zu lesen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, verschlüsselte Daten von der DS verschlüsselt auf USB zu sichern und dann getrennt von der DS wieder zu entschlüsseln?
Kennst Du den Hyper Backup Explorer? Das ist eine Software, die es u.a. auch für Windows gibt.
Sorry, dass ich den Thread verwende, wollte für meine wahrscheinlich einfache Frage erstmal keinen eigenen eröffnen.
Funktioniert es, von einer bestehenden Hyper Backup-Sicherung (auf einer DS) eine (Copy&Paste-)Kopie auf eine USB-Festplatte (ext4 oder anderes Format) zu machen und diese mit dem Hyper-Backup-Explorer anzusehen und ggf. wiederherzustellen?
Ich frage, weil ich plane, die aktuelle Sicherung auf diesem Weg zu sichern (und in den Schrank zu legen) und dann einen völlig neuen Hyper-Backup-Job anzulegen (möchte ein paar größere Ordner umbennenen etc.).
Das sollte funktionieren, trotzdem bitte testen. Kopiere alles, was zu dem Backup gehört auf eine NTFS formatierte ext. Platte und hänge sie an einen Windows Rechner. Greife dann mit dem HyperBackup Explorer darauf zu.
ich habe mit Hyper Backup eine Datensicherung auf einer externen Festplatte (Ext4) erstellt.
Beim Versuch, die Datei SynologyHyperBackup.bkpi unter Windows mit dem Hyper Backup Explorer zu öffen,
erhalte ich die Fehlermeldung "Die auf dem Datensicherungsziel gespeicherten Daten sind fehlerhaft".
Die Ext4 formatierte Festplatte habe ich mit Paragon ExtFS for Windows gemountet.
DSM Version 6.0.2-8451 Update 7, Hyper Backup Version 1.2.2-0248, HyperBackupExplorer Version 2.0.1-0062.
Versuchsweise hatte ich die ext. Festplatte NTFS formatiert, da funktionierte alles problemlos.
Kennt jemand das Problem und gibt es Lösungen?
Willkommen im Forum!
Ich würde bei Synology ein Ticket eröffnen.
hast Du Schreibrechte, wenn Du es per Paragon ExtFS öffnest, oder ist das nur Read-Zugriff?
Bei mir sind alle Backup Platten (die ich für Hyper Backup benutze) NTFS formatiert und funktioniert hier tadellos. Habe jetzt zum Testen schnell einen Stick mit Ext4 formatiert und ein versioniertes Backup erstellt.
Unter ExtFS (Paragon) kommt bei mir die gleiche Meldung wie bei Robert "Die auf dem Datensicherungsziel gespeicherten Daten sind fehlerhaft".
Version: HyperBackupExplorer-2.0.1-0062-windows
Hab es dann noch mit einer älteren Version getestet.
Version: HyperBackupExplorer-1.1.1-0035-windows
Hier kommt eine andere Meldung "Zugriff auf Datensicherungsziel nicht möglich". Was aber egal ist, denn funktionieren tut es so, oder so nicht.
@Franky
Nur als Info ... Schreibrechte waren vorhanden und nicht auf Leserechte beschränkt.
Habe dem Stick noch zusätzlich an der DS angestöpselt und unter Windows als Netzlaufwerk eingebunden um darüber nochmals zu testen. Hier gehts einwandfrei, was ich mir aber so erwartet habe. Das Backup ist OK und somit fehlerfrei. Das Problem besteht zwischen dem Hyper Backup Explorer in Kombination mit dem gemountetem Laufwerk unter Paragon. ExtFS funktioniert sonst für den Zugriff auf ein Dateisystem problemlos, geht hier nur um das Einbinden des Datenbank angelegten Backups von Hyper Backup. Man müsste ansonsten noch mit einem anderen Tool testen.
@Robert
Würde hier ebenfalls vorschlagen ein Ticket bei Synology aufzumachen.
NACHTRAG:
Hab noch etwas rumgestöbert. Mit diesem Tool gehts, habs unter WIN10 getestet. Ist Freeware und bietet dazu noch ein paar Optionen mehr.
--> Ext2 Volume Manger (Ext2Fsd Project)
Top, Joaquim, vielen Dank für die genaue Recherche!
danke für Eure Antworten, ich bin Neuling hier im Forum und bin positiv überrascht!
Es stellt sich bei mir genau so dar wie bei Joaquim, auch was die ältere Version des HyperBackupExplorer und die Fehlermeldung betrifft.
Ich werde wie von Euch vorgeschlagen ein Ticket eröffnen und halte Euch am laufenden.
Wenn es mit dem Ext2 Volume Manager funktioniert wie von Joaquim beschrieben, bleibe ich vorerst bei der Ext4 Formatierung meiner Sicherungs-Festplatte.
Bis dann.
Kurze Frage dazu: Muss es zwingend NTFS sein? Wenn ich mit Linux Ubuntu arbeite (dafür gibt es den Hyper Backup Explorer ja auch), kann ich dann die externe Platte auch ext4 formatieren oder bestehen da Nachteile?
klar, wenn Du mit Linux arbeitest bleib bei ext4. Soll außerdem schneller sein als NTFS.
