Nummer Serie DS 116 vorgestellt
* Modus volle Geschwindigkeit
* Kühlmodus
* Stiller Modus
* Niedriger Energiestatus
Ich würde auf jeden Fall den "Stiller Modus" mal probieren. In der Regel war das der Modus mit einer sehr langsamen Lüftergeschwindigkeit.
@Ranseier99
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
@Hallo Götz, vielen Dank für die Info. War mir gänzlich unbekannt. Danke.
Eine Frage: Betreibt jemand die DS 116 via WLAN statt via LAN? läuft das reibungslos? und welchen WLAN-Stick empfehlt ihr? FritzWLAN?
ich habe das gerade mal probiert:
leider nur 2,4 ghz - 5ghz wollte nicht verbinden
scheint zu laufen, um genauer zu testen müsste ich den LAN-Port unterbrechen,
und das ist gerade nicht möglich.
Dann besorge ich mir einen WLAN-Stick, dann kann ich die NAS in einen anderen Raum stellen. Auch wenn der Ventilator nun fast nicht mehr zu hören ist, das leise Surren der HDD (WD Red 3 TB) nervt doch, wenn man seine Nachtruhe haben will.
verstehe ich, aber das NAS per WLAN zu verbinden, wird dich nicht Glücklich machen.
Das ist keine Alternative.
Lieber ein LAN-(Verlege) Kabel CAT.6 benutzen.
PS: In manchen Situationen ist ein Flachbandkabel sinnvoll.
Eine Alternative wäre, da wir noch keinen VoIP-Anschluss haben, wenn dieser kommt - FritzBox draußen im Flur installieren, Fax und Telefon anschließen (stehen schon dort, bisher ISDN-Anschluss, Internet mit DSL), NAS dazu stellen..und hier im Zimmer den PC via WLAN verbinden. Derzeit ist draußen im Flur kein DSL-Anschluss, sondern nur bei mir im Zimmer. Deswegen steht hier auch die NAS. Solange wird die NAS dann eben nachts runtergefahren, über das Energiesparprogramm
Laserdesign meint ganz sicher ein "Flachbandkabel". Ich kann dazu auch nur raten. Selbst ein Loch durch die Wand klingt schlimmer als es ist. Mit ein bisschen Mühe kann man ein solches Flachbandkabel oftmals nahezu unsichtbar verlegen und sich damit viel WLAN-Ärger ersparen.
W-Lan ist für ein Tablet oder Smartphone eine feine Sache, aber ansonsten würde ich ein Lan-Kabel immer bevorzugen. Mit W-Lan zwischen dem NAS und deinem PC verhungerst du, sobald du größere Datenmengen (z.B. Filme) verschiebst oder kopierst. Loch durch die Wand ist doch keine große Sache. ;)
Die App DS-Finder ist da auch zu empfehlen. Darüber kannst du mit einem Fingertipp das NAS runterfahren (und schlafen).
Alternative wäre noch Powerline, aber wenn VDSL hier kommt, dann wird es wie folgt aussehen: Fritzbox im Flur, NAS direkt angeschlossen (ebenso Tel. und Fax), Zugriff aufs Netzwerk vom PC (im Arbeitszeimmer) aus erfolgt dann via WLAN.
Der Flaschenhals ist dann das WLan, sprich beim Kopieren zwischen NAS und PC.
Wie schauts aus, die DS 116 an einen Powerline-Adapter anzuschließen? Die 1. Steckdose wäre bei mir im Raum, die 2. in der Abstellkammer (selbes Geschoss), dort kommt auch die Synology-NAS vorübergehend hin. Oder hakts da auch mit der Übertragung?
Mittlerweile hat sich die Anschlussproblematik von selbst erledigt. Die Synology DS 116 hängt direkt an der Fritzbox, die Signalübertragung zwischen Fritzbox und PC läuft via WLAN. funktioniert tadellos.
