jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Hallo
Hat jemand auch das Problem das er nicht die Drop Down Menüs auswählen kann? Habe schon mehre Rechner und Browser probiert.
Video:
<iframe width="853" height="480" src="//sendvid.com/embed/ycgb8laq" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://sendvid.com/ycgb8laq
Ja, das kann ich auch bestätigen. Sie klappen kurz auf, dann sofort wieder zu.
Ich glaube, dass ist kein Bug, sondern ein Feature. Halte mal die Maustaste fest. ;)
War eine Weile nicht mehr beim Thema. Gibt es inzwischen endlich eine Lösung wegen PhantomJS? Diese nicht funktionierenden Capchas sind wirklich nervig.
Kann mir jemand helfen?
Ich bekomme immer die Selbe Meldung, hab alles versucht, alle Foren durch und die Vörschläge ausprobiert.
Auch über SSH installiert Rechte gesetzt etc. nichts hat geholfen.
( Lief schon mal auf meiner Synology DS214se, Gerät wurde ausgetauscht, seit dem gehts nicht mehr )
Über SSH kann ich Ihn auch zum start zwingen, und er läuft dann, aber kein connect über MyJDownloader möglich.
Und eben der Fehler:
Update Error
JDownloader could not install the latest updates
Egal was ich versuche, es endet bei diesem Fehler.
Danke!
Nachtrag: ich kann Ihn mit java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/jdownloader/JDownloader.jar -norestart & über SSH Starten,
Dann wird im Paketzentrum angezeigt Läuft
PEr MYJDownloader bekomme ich jedoch keine Verbindung, und im Log steht immer der Selbe Fehler:
1|Log.L.log 11/17/16 1:02:26 PM - FINE [ org.appwork.utils.swing.dialog.ExceptionDialog(<init>) ] -> Dialog [null][null]
flag: 100000010000
title: Update Error!
msg:
JDownloader could not install the latest update.
Please reinstall JDownloader or contact our support!
java.awt.HeadlessException: No Dialogs in Headless Mode!
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialogRawOutsideEDT(Dialog.java:542)
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialogRaw(Dialog.java:512)
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialog(Dialog.java:496)
at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showExceptionDialog(Dialog.java:645)
at org.jdownloader.update.lastchance.LastChanceManager.run(LastChanceManager.java:128)
at org.jdownloader.update.launcher.SecondLevelLauncher.init(SecondLevelLauncher.java:590)
at org.jdownloader.update.launcher.SecondLevelLauncher.runMain(SecondLevelLauncher.java:271)
at org.jdownloader.update.launcher.JDLauncher.main(JDLauncher.java:13)
1|Log.L.log 11/17/16 1:02:26 PM - SEVERE [ Log.L.log ] -> java.awt.HeadlessException: No Dialogs in Headless Mode!
|---------------------------Headless Information-------------------------------
| Exception Occured
| Exception occured
| An unexpected error occured.
| JDownloader will try to fix this. If this happens again, please contact our support.
| Stacktrace:
| Press Enter to continue
Wie aus dem nichts gings jetzt auf einmal, nach tagelangem rumprobieren! :confused:
Ich kann dazu nur sagen, hab Java runtergeschmissen, das Synology Java installiert, und die Datei jdk-8u111-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz von Oracle.
Dann ein paarmal neu gestartet, anfangs selber Fehler, nun läuft es aber.
Edit:
Scheint wirklich daran zu liegen, zumindest auf der DS214se Dsm 6.0....
Im Paketmanager Synology Java 8 installieren, dann im Manager dieses unter Entwicklertools öffnen, und mit der Datei jdk-8u111-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
aktualisieren, dann neustarten. So ging es letztendlich nach tausenden Versuchen :/
Vorab, mein JDownloader2 läuft. :)
Mir ist aber vor 2 Wochen das erste Mal aufgefallen, dass im Paketzentrum er immer auf "angehalten" steht, obwohl er zu dem Zeitpunkt läuft und arbeitet.
Im Log "messages" finde ich beim Aufruf vom Paketzentrum folgenden Eintrag:
2016-11-18T11:03:58+01:00 DS216 synoscgi_SYNO.Core.Package.Screenshot_1_get[14859]: pkgimagetool.cpp:218 Wrong content type t
ext/html; charset=ISO-8859-1 in http://www.synology-forum.de/showthread.html?68134-JDownloader-2-(noarch)-Paketzentrum
Da scheint es aber nur um den Screenshot zu gehen.
Aus Post #1
"In den Profieinstellungen -> Extraction - Delete Archive Files After Extraction Action"
Haken gesetzt?
Ist es normal, dass die Installation länger als 20min dauert auf einer DS216j?
Java 8.0 habe ich vorher installiert aus den Paketen der Synology, Java CPU Auslastung ist meist zwischen 40-55% aber es tut sich nichts? Sanduhr beim Installer läuft seit bald einer halben Stunde... :confused:
Addon für Deinen Browser schon installiert? Und bitte das Synology Java installieren.
Jap, habe ich. Das Java 8.0 aus dem Synology Package. (Installiert: 1.8.0_101)
Naja es hängt meiner Meinung nach... Seit 30min selbes Bild, das Paketzentrum lässt sich auch nicht schließen und in den Prozessen rennt eigentlich fast nur JAVA. (die Synology ist sonst nicht in Aktion, es schaut keiner damit etc):
Im Browser Addon eingeloggt?
Ich zwing ihn mal zum Neustart, vielleicht hilft das was. Sind jetzt bald 45min vergangen, keine Ahnung was der da rumrechnet. Er hat ja noch nicht mal Files die er saugen könnte - trotzdem werkelt JAVA mit 50-70% System herum...
EDIT: Ah, ESC-Taste hat mich rausgelassen aus dem Paketzentrum. Er installiert immer noch den JD2 sagt er. Ich lass ihn noch ein halbe Stunde rechnen, dann start ich neu.
@ XPpro
Einfach laufen lassen, das dauert saumässig lange so.
Morgen ist dann alles OK. :D
//EDIT: Uppps, kein Browser Reload vor dem Posten gemacht und Post von "peterhoffmann" erst eben gelesen. :eek:
Super. :)
Motto: Kommt Zeit, kommt der JDownloader. ;)
Viel Spaß beim Saugen.
Teste nun auch mal, wie der JDownloader übder die DS läuft :)
Java installiert, JDownloader installiert, ewig hat es nicht gedauert, so ca. 1min, allerdings -> Installation fehlgeschlagen ... JDownloader läuft aber
Downloadordner stand noch auf /root/downloads und er zog schon, der Ordner existiert aber nicht :confused:
Also Download angehalten, Downloadordner geändert und er zieht brav (und man sieht auch, daß im ordner was ankommt.
War doch noch dieses "Logproblem", konnte man die Logs nicht im Webinterface irgendwo abstellen? Oder geht wirklich nur regelmäßig löschen?
